Subnetz erstellen
Auf einem Roving Edge Device ist ein Subnetz eine Unterteilung eines VCN. Für jedes VCN erstellen Sie ein oder mehrere Subnetze.
VCNs können in Subnetze unterteilt werden. Obwohl ein enormes VCN mit tausend IP-Adressen möglich ist, ist es aus Performance- und Faultisolationssicht oft sinnvoll, mehrere Subnetze in einem VCN zu erstellen. Die Subnetze können weiterhin kommunizieren, wenn sie ordnungsgemäß konfiguriert sind.
Die Berechnung von IP-Subnetzen kann eine schwierige Aufgabe sein, insbesondere wenn ermittelt wird, welche IP-Adressen im Bereich reserviert sind. Die breite Palette zulässiger CIDR-Blöcke erschwert das Problem. Online verfügbare kostenlose Subnetzberechnungstools können helfen, wie https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html.
Geben Sie keine vertraulichen Informationen in Namen und Tags ein.
    1. Wählen Sie im Navigationsmenü der Roving Edge Device-Konsole die Option Networking und dann Virtuelle Cloud-Netzwerke aus.
    2. Wählen Sie oben auf der Seite das Compartment aus, das das VCN enthält, in dem Sie ein Subnetz erstellen möchten.
    3. Wählen Sie den Namen des VCN aus, in dem Sie ein neues Subnetz erstellen möchten.
      Die Seite mit den VCN-Details wird angezeigt.
    4. Wählen Sie im Abschnitt Ressourcen die Option Subnetze.
    5. Wählen Sie Subnetz erstellen aus.
    6. Geben Sie folgende Informationen ein:
      • Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das Subnetz ein.
      • Erstellen in Compartment: Wählen Sie das Compartment, in dem Sie dieses Subnetz erstellen möchten.
      • CIDR-Block: Geben Sie an, welcher CIDR-Bereich im Subnetz verwendet werden kann.
        Wichtig
        Der CIDR-Blockbereich ist ein wichtiger Subnetzparameter. Der Bereich muss innerhalb des VCN-CIDR-Blocks liegen und darf sich nicht mit anderen Subnetz-CIDR-Blockbereichen überschneiden. Diese IP-Adressen können nicht gemeinsam verwendet werden.
      • Routentabelle (optional): Wählen Sie die Routentabelle aus, die mit diesem Subnetz verknüpft werden sollen. (Möglicherweise müssen Sie die Compartment-Auswahl ändern. Wenn Sie keine Routentabelle auswählen, wird die VCN-Standardroutentabelle verwendet.
      • Privates oder öffentliches Subnetz: Wenn Sie "Privates Subnetz" auswählen, dürfen Instanzen in diesem Subnetz keine öffentliche IP-Adresse abrufen.
      • DNS-Hostnamen (optional): Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen DNS-Hostnamen zuzuweisen, wenn Sie eine Instanz in diesem Subnetz starten. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, geben Sie ein DNS-Label ein, das systemübergreifend eindeutig ist.
      • DHCP-Optionen (optional): Wählen Sie das Set von DHCP-Optionen, die mit dem Subnetz verknüpft werden sollen. (Möglicherweise müssen Sie die Compartment-Auswahl ändern. Wenn Sie kein Set von Optionen auswählen, wird das VCN-Standardset verwendet.
      • Sicherheitslisten (optional): Wenn Sie eine Sicherheitsliste für dieses Subnetz auswählen möchten, wählen Sie die Sicherheitsliste +Add aus. Wählen Sie eine Sicherheitsliste für die Verknüpfung mit dem Subnetz aus. (Möglicherweise müssen Sie die Compartment-Auswahl ändern. Wenn Sie eine andere Sicherheitsliste verwenden möchten, wählen Sie +Add Sicherheitsliste aus, und wählen Sie eine andere Sicherheitsliste aus. Wenn Sie keine Sicherheitsliste auswählen, wird die Standardsicherheitsliste des VCN verwendet.
    7. Tagging: (Optional) Fügen Sie Tags für diese Ressource hinzu. Tags können auch später angewendet werden. Siehe Ressourcentags (IAM auf dem Gerät) verwenden.
    8. Wählen Sie Subnetz erstellen aus.
      Die Seite "Details" des neuen Subnetzes wird angezeigt.
  • Verwenden Sie den Befehl oci network subnet create und die erforderlichen Parameter, um ein Subnetz in einem angegebenen VCN zu erstellen.
    oci network subnet create --compartment-id compartment_OCID --vcn-id vcn_OCID --cidr-block cidr_block --dns-label dns_label --display-name display_name [OPTIONS]
    Wichtig
    Eine vollständige Liste der CLI-Befehle, Flags und Optionen finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
  • Verwenden Sie den Vorgang CreateSubnet, um ein Subnetz in einem angegebenen VCN zu erstellen.
    Informationen zur Verwendung der API und zu Signieranforderungen finden Sie unter REST-APIs und Sicherheitszugangsdaten. Informationen zu SDKs finden Sie unter Software Development Kits und Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
