VCN erstellen
Auf einem Roving Edge-Gerät ist ein virtuelles Cloud-Netzwerk (VCN) ein virtuelles, privates Netzwerk, das einem herkömmlichen Netzwerk ähnlich ist. VCNs können weiter in IP-Subnetze unterteilt werden. VCNs können über verschiedene Gateways miteinander kommunizieren, wobei jeder Typ für einen bestimmten Zweck vorgesehen ist.
Geben Sie keine vertraulichen Informationen in Namen und Tags ein.
    1. Wählen Sie im Navigationsmenü der Roving Edge Device-Konsole die Option Networking und dann Virtuelle Cloud-Netzwerke aus.
    2. Wählen Sie Virtuelles Cloud-Netzwerk erstellen.
    3. Geben Sie folgende Informationen ein:
      • Name: Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für das VCN ein.
      • Compartment: Wählen Sie das Compartment für die Erstellung des VCN aus.
      • CIDR-Block: Geben Sie an, welcher CIDR-Bereich im VCN verwendet werden kann.
      • DNS: Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um DNS-Hostnamen in diesem VCN zu verwenden, können Sie entweder ein DNS-Label eingeben oder das Feld leer lassen, damit das System ein Label für Sie generiert. Das erste Zeichen des Labels muss ein Buchstabe sein. Verwenden Sie nur Buchstaben und Zahlen. Bis zu 15 Zeichen sind zulässig.
    4. Tagging: (Optional) Fügen Sie Tags für diese Ressource hinzu. Tags können auch später angewendet werden. Siehe Ressourcentags (IAM auf dem Gerät) verwenden.
    5. Wählen Sie Virtuelles Cloud-Netzwerk erstellen.
      Die Detailseiten des neuen VCN werden angezeigt.
  • Mit dem Befehl oci network vcn create und den erforderlichen Parametern können Sie ein VCN erstellen.
    oci network vcn create --compartment-id compartment_OCID --cidr-block 10.0.0.0/16 --dns-label vcn1 --display-name VCN1 [OPTIONS]
    Eine vollständige Liste der CLI-Befehle, Flags und Optionen finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
    Verfahren
    1. Sammeln Sie die Informationen, die Sie zum Ausführen des Befehls benötigen:
      • Compartment-OCID (oci iam compartment list --compartment-id-in-subtree true)
    2. Geben Sie den Befehl vcn create mit mindestens der Compartment-OCID und den CIDR-Blockoptionen ein.
      Um DNS-Hostnamen im VCN zu verwenden, nehmen Sie das DNS-Label in den Befehl "create" auf. Es kann später nicht hinzugefügt werden.
      Legen Sie optional einen aussagekräftigen Namen für das VCN fest.
      $ oci network vcn create --compartment-id <compartment_OCID> \
      --cidr-blocks '["<cidr-block_eg-10.0.0.0/16>"]' --dns-label <dns_label> --display-name <display_name>
        "data": {
          "cidr-block": "10.0.0.0/16",
          "cidr-blocks": [
            "10.0.0.0/16"
          "compartment-id": "ocid1.compartment.unique_ID",
          "default-dhcp-options-id": "ocid1.dhcpoptions.unique_ID",
          "default-route-table-id": "ocid1.routetable.unique_ID",
          "default-security-list-id": "ocid1.security_list.unique_ID",
          "defined-tags": {},
          "display-name": "VCN1",
          "dns-label": "vcn1",
          "freeform-tags": {},
          "id": "ocid1.vcn.unique_ID",
          "ipv6-cidr-block": null,
          "ipv6-private-cidr-block": null,
          "lifecycle-state": "PROVISIONING",
          "time-created": "2023-04-27T04:34:58.722835+00:00",
          "vcn-domain-name": "vcn1.oraclevcn.com"
        "etag": "unique_ID"
  • Mit dem Vorgang CreateVCN können Sie ein VCN erstellen.
    Informationen zur Verwendung der API und zu Signieranforderungen finden Sie unter REST-APIs und Sicherheitszugangsdaten. Informationen zu SDKs finden Sie unter Software Development Kits und Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
