Sekundäre VNIC erstellen und anhängen
Auf einem Roving Edge-Gerät können Sie einer Instanz weitere VNICs hinzufügen.
Die Anzahl der sekundären VNICs, die Sie einer Instanz hinzufügen können, hängt von der Ausprägung der Instanz ab. Siehe Compute-Ausprägungen.
Nachdem Sie eine sekundäre VNIC angehängt haben, melden Sie sich bei der Instanz an, um das Instanz-BS für die Verwendung der neuen Schnittstelle zu konfigurieren. Siehe Instanz-BS für eine sekundäre VNIC konfigurieren.
Geben Sie keine vertraulichen Informationen in Namen und Tags ein.
    1. Wählen Sie im Navigationsmenü der Roving Edge Device-Konsole die Option Compute und dann Instanzen aus.
    2. Wählen Sie oben auf der Seite das Compartment aus, das die Instanz enthält, der Sie eine sekundäre VNIC hinzufügen möchten.
    3. Wählen Sie den Namen der Instanz aus.
    4. Wählen Sie unter Ressourcen Angehängte VNICs aus.
      Die primäre VNIC und alle sekundären VNICs, die an die Instanz angehängt sind, werden angezeigt.
    5. Wählen Sie VNIC-Anhang erstellen aus.
    6. Geben Sie im Abschnitt Subnetz des Dialogfelds VNIC-Anhang erstellen das Subnetz an, das für die VNIC verwendet werden soll. Möglicherweise müssen Sie ein anderes Compartment auswählen, um das gewünschte VCN und Subnetz zu finden.
      Hinweis
      Wenn Sie dasselbe Subnetz für diese VNIC angeben, das für eine andere VNIC für diese Instanz angegeben ist, kann asymmetrisches Routing eingeführt werden.
      Anstatt eine VNIC in demselben Subnetz wie eine vorhandene VNIC für diese Instanz zu erstellen, sollten Sie eine sekundäre private IP-Adresse für die vorhandene VNIC in diesem Subnetz erstellen.
    7. Geben Sie an, ob Quell-/Zielprüfungen deaktiviert werden sollen.
      Die VNIC prüft die Quelle und das Ziel im Header jedes Netzwerkpakets. Wenn die VNIC weder die Quelle noch das Ziel ist, wird das Paket verworfen.
      Wenn die VNIC Traffic weiterleiten muss (wenn beispielsweise die VNIC Network Address Translation durchführen muss), müssen Sie das Kontrollkästchen aktivieren, um diese Quell-/Zielprüfung zu deaktivieren.
    8. Wenn Sie ein öffentliches Subnetz ausgewählt haben, können Sie angeben, ob dem privaten IP-Adressobjekt der VNIC automatisch ein öffentliches IPv4-Adressobjekt zugewiesen werden soll.
    9. (Optional) Geben Sie die folgenden privaten IP-Informationen an.
      • Private IP-Adresse: Eine Adresse im CIDR-Blockbereich, der dem Subnetz zugewiesen ist und noch nicht verwendet wird. Wenn Sie keine Adresse eingeben, wird automatisch eine IP-Adresse zugewiesen.
      • Hostname: Ein Hostname, der für DNS im Cloud-Netzwerk verwendet werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn sowohl VCN als auch Subnetz DNS-Labels aufweisen. Der Hostname kann bis zu 63 Buchstaben, Zahlen und Bindestriche enthalten. Leerzeichen sind nicht zulässig.
    10. (Optional) Fügen Sie diese VNIC einer NSG hinzu.
      Standardmäßig ist die neue VNIC an keine NSG angehängt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Netzwerksicherheitsgruppen aktivieren, um diese VNIC einer oder mehreren NSGs hinzuzufügen.
      1. Wählen Sie eine NSG aus der Dropdown-Liste aus. Sie müssen das Compartment möglicherweise ändern, um die gewünschte NSG zu finden.
      2. Wählen Sie Weitere NSG hinzufügen aus, um sie an eine andere NSG anzuhängen.
      3. Um eine NSG aus der Liste zu entfernen, wählen Sie die Papierkorbdose rechts neben dieser NSG aus. Um die letzte oder alle NSGs zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Netzwerksicherheitsgruppen aktivieren.
      Informationen zu NSGs finden Sie unter Traffic mit Netzwerksicherheitsgruppen steuern.
    11. Wählen Sie Anhang erstellen aus.
      Die sekundäre VNIC wird erstellt und anschließend in der Liste Angehängte VNICs für die Instanz angezeigt.
    12. Konfigurieren Sie das Instanzbetriebssystem so, dass die sekundäre VNIC verwendet wird. Siehe Instanz-BS für eine sekundäre VNIC konfigurieren.
  • Verwenden Sie den Befehl oci compute instance attach-vnics und die erforderlichen Parameter, um eine sekundäre VNIC zu erstellen und sie an die angegebene Instanz anzuhängen. Sie können entweder –subnet-id oder –vlan-id für diese Erstellungsanforderung angeben, nicht aber beides.
    oci compute instance attach-vnic [OPTIONS]
    Eine vollständige Liste der CLI-Befehle, Flags und Optionen finden Sie in der Befehlszeilenreferenz.
  • Mit dem Vorgang AttachVnic können Sie eine sekundäre VNIC erstellen und an die angegebene Instanz anhängen.
    Informationen zur Verwendung der API und zu Signieranforderungen finden Sie unter REST-APIs und Sicherheitszugangsdaten. Informationen zu SDKs finden Sie unter Software Development Kits und Befehlszeilenschnittstelle (CLI).
