Öffentliche IP-Adressen verwalten
Auf einem Roving Edge-Gerät ermöglicht eine öffentliche IP-Adresse die Kommunikation außerhalb des VCN, einschließlich mit dem Data-Center-Netzwerk.
Alle folgenden Netzwerkkonfigurationen sind erforderlich, damit eine Instanz außerhalb des VCN kommunizieren kann:
  • Die Instanz muss sich in einem öffentlichen Subnetz befinden, das beim Erstellen des Subnetzes konfiguriert wird. Private Subnetze können Instanzen im Subnetz keine öffentliche IP-Adresse zuweisen.
  • Die Instanz muss eine öffentliche IP-Adresse haben.
  • Für das VCN der Instanz muss ein Internetgateway konfiguriert sein.
  • Das öffentliche Subnetz muss Routentabellen- und Sicherheitslisteneinträge enthalten, die Kommunikation außerhalb des VCN ermöglichen.
Wenn Sie eine Instanz mit einer öffentlichen IP-Adresse erstellen, wird der Instanz eine öffentliche IP-Adresse aus einem Adresspool zugewiesen. Technisch gesehen ist die Zuweisung zu einem privaten IP-Objekt auf der Instanz, und die VNIC, der die private IP zugewiesen ist, muss sich in einem öffentlichen Subnetz befinden. Eine Instanz kann mehrere sekundäre VNICs aufweisen, von denen jede eine (primäre) private IP hat. Folglich können Sie einer Instanz mehrere öffentliche IPs über ihre VNICs hinweg zuweisen.
Der Networking-Service definiert ein öffentliches IP-Objekt, das durch eine OCID identifiziert wird. Diese besteht aus einer privaten IPv4-Adresse und zusätzlichen Eigenschaften, die den öffentlichen IP-Typ und das Verhalten weiter definieren. Es gibt zwei Arten von öffentlichen IPs:
  • Eine öffentliche ephemere IP ist temporär und für die Lebensdauer der Instanz vorhanden.
  • Eine reservierte öffentliche IP ist persistent und nicht an die Lebensdauer der Instanz gebunden, der sie zugewiesen ist. Sie können ihre Zuweisung stets aufheben und sie einer anderen Instanz zuweisen.
In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen beiden IP-Adresstypen zusammengefasst:
Eigenschaften
Ephemere öffentliche IP
Reservierte öffentliche IP
Zulässige Zuweisung
zu einer primären privaten VNIC-IP
Limits: eins pro VNIC, zwei pro Instanz
Grenzwert: eine pro VNIC
Erstellen
Wird optional während der Instanzerstellung oder sekundären VNIC erstellt und zugewiesen. Sie können zu einem späteren Zeitpunkt eine erstellen und zuweisen, sofern im VNIC noch keine vorhanden ist.
Sie können jederzeit eine erstellen. Sie können sie anschließend zuweisen, wann Sie möchten.
Zuweisung rückgängig machen
Sie können die Zuweisung der IP jederzeit aufheben, wodurch sie gelöscht wird. Dies kann geschehen, wenn derjenige, der die Instanz erstellt hat, eine öffentliche IP enthielt, Sie dies aber nicht wünschen.
Wenn Sie eine Instanz stoppen, bleiben die der Instanz zugewiesenen ephemeren öffentlichen IPs erhalten.
Sie können diese Zuweisung jederzeit aufheben. Dadurch wird sie in den Pool der reservierten öffentlichen IPs des Mandanten zurückgesetzt.
Verschiebung in eine andere Ressource
Sie können eine ephemere öffentliche IP nicht in eine andere private IP verschieben.
Sie können sie jederzeit verschieben, indem Sie die Zuweisung aufheben und sie dann einer anderen privaten IP neu zuweisen. Kann sich in einem anderen VCN oder einer anderen Availability-Domain befinden.
Automatischer Löschvorgang
Ihre Gültigkeitsdauer ist mit der privaten IP-Lebensdauer verbunden. Aufhebung der Zuweisung und Löschung erfolgen automatisch, wenn:
  • die dazugehörige private IP gelöscht wird
  • Die dazugehörige VNIC wird getrennt oder gelöscht
  • Die Instanz wird gelöscht
Nie. Bleibt bestehen, bis Sie sie löschen.
Geltungsbereich
Availability-Domain
Regional (kann einer privaten IP in jeder Availability-Domain in der Region zugewiesen werden)
Compartment und Verfügbarkeitsdomäne
Mit den privaten IPs identisch
Können von den privaten Ips abweichen
Wenn Sie eine Instanz in einem öffentlichen Subnetz erstellen, erhält die Instanz eine öffentliche IP, sofern Sie nichts anderes angeben. Nach dem Erstellen einer öffentlichen IP können Sie deren Typ nicht mehr ändern. Beispiel: Wenn Sie eine Instanz erstellen, der eine ephemere öffentliche IP mit die Adresse 203.0.113.2 zugewiesen ist, können Sie die ephemere öffentliche IP nicht in eine reservierte öffentliche IP mit die Adresse 203.0.113.2 konvertieren.
Ressourcen, die direkt öffentlich zugänglich sein sollen, erhalten beim Erstellen automatisch eine öffentliche IP-Adresse, die einem Pool zugewiesen wird. Bei NAT-Gateways sind die zugewiesenen Adressen eine regionale, ephemere öffentliche IP. Wie bei anderen ephemeren öffentlichen IPs wird die Zuweisung automatisch aufgehoben und gelöscht, wenn Sie die zugewiesene Ressource löschen. Anders als bei anderen ephemeren öffentlichen IPs können Sie diese jedoch nicht bearbeiten oder ihre Zuweisung selbst aufheben.
