Anmeldeversuche der seriellen Konsole verwalten
Auf einem Roving Edge-Gerät sind die Anmeldeversuche der seriellen Konsole standardmäßig auf 10 begrenzt. Sie können die Anzahl falscher Kennwortversuche ändern, die auf dem Gerät zulässig sind.
Wenn Sie versuchen, sich anzumelden und ein falsches Kennwort anzugeben, wird eine Meldung wie die Folgende angezeigt:
Enter the passphrase to unlock the screen: ****
*** 1 failed attempt out of 4 allowed attempts. Once failed attempt reach 4, data access will be lost. ***
Error: The passphrase is incorrect!
Wenn Sie das Limit für Anmeldeversuche erreichen, wird Ihr Konto automatisch deaktiviert, bis es von einem Administrator über die Service-CLI zurückgesetzt wird.
Verwalten Sie diese Einstellungen in der seriellen Konsole wie folgt:
  1. Verbindung zur seriellen Konsole herstellen Siehe Serielle Konsole betreiben.
  2. Wenn der Bildschirm der seriellen Konsole gesperrt ist, geben Sie die Passphrase ein, um auf das Menü zuzugreifen.
  3. Wählen Sie in der seriellen Konsole die Menüoptionen Erweitertes Menü, Passphrase Management aus.
    1) No. of attempts before passphrase is locked (Default: 10).
    2) No. of days before passphrase expires (Default: 30).
    Enter command number (or press Ctrl+C to go back):
  4. Wählen Sie Anzahl Versuche, bevor die Passphrase gesperrt wird (Standard: 10) aus.
    Geben Sie die Anzahl der Versuche ein, die der Benutzer versuchen kann, das Gerät zu entsperren, bevor weitere Versuche verhindert werden. Die Anzahl der Versuche kann zwischen 3 und 100 liegen. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird die Standardnummer 10 verwendet.
  5. Wählen Sie Anzahl Tage vor Ablauf der Passphrase (Standard: 30) aus.
    Geben Sie die Anzahl der Tage ein, bis die Passphrase abläuft. Die Anzahl der Tage kann zwischen 1 und 90 liegen. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird der Standardwert von 30 Tagen verwendet.
