Roving Edge Device sanieren
Einige Roving Edge-Geräte bieten eine Desinfektionsfunktion, mit der Sie alle Daten dauerhaft und sicher vom Gerät löschen können, sodass die Daten nicht wiederhergestellt werden können. Wenn Ihr Gerät über die Desinfektionsfunktion verfügt, müssen Sie das Gerät bereinigen, bevor Sie es an Oracle zurücksenden.
Wenn das Roving Edge-Gerät als OCI Edge Cloud-Plattform bereitgestellt wird, ist es mit einer virtuellen ZFS Storage Appliance konfiguriert. Es bietet Speicher auf Systemebene für die Controller-Software, Konfigurationen, Services, Backups usw. Er enthält auch die Speicherressourcen für Compute-Instanzen: Boot- und Block-Volumes, Dateisysteme sowie alle daraus erstellten Klone oder Backups.
Wenn Sie ein Gerät bereinigen, müssen Sie zuerst die virtuelle Storage Appliance endgültig löschen. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden und macht die Installation unbrauchbar. Unterbrechen Sie nicht den Zerstörungsprozess oder starten Sie das Gerät neu. Anschließend wählen Sie eine der folgenden Löschoptionen:
Einfaches Löschen: Der Dateispeicher wird gelöscht. Dieses Wischen dauert weniger Zeit als ein tiefes Wischen und eignet sich für Situationen, in denen ein tiefes Wischen nicht erforderlich ist, z. B. wenn Zeit wichtiger ist als die Daten auf dem Gerät oder wenn Sie keine Benutzerdaten auf dem Gerät haben.
- Deep Wipe: Alle Benutzerdaten im Dateispeicher werden gelöscht. Je nach Datenmenge auf dem Gerät kann eine Tiefenlöschung 10 bis 20 Stunden lang ausgeführt werden. Wählen Sie die Option "Deep Wipe", wenn Sie alle Benutzerdaten vollständig vom Gerät entfernen möchten.
Wenn die gesamte Bereinigungsprozedur abgeschlossen ist, geschieht Folgendes:
Alle Benutzerdaten werden auf dem Gerät bereinigt.
- Das Gerät wird in einen nicht bereitgestellten Status zurückversetzt (dieselbe Status, in dem das Gerät an Sie gesendet wurde).
Die Abrechnung für dieses Gerät wird gestoppt.
Ihnen wird ein Desinfektionszertifikat vorgelegt.
Voraussetzungen
Das Gerät muss während der gesamten Prozedur eine Verbindung zur OCI-Hauptregion des Geräts aufweisen.
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Daten mit Data Sync in Oracle Cloud Infrastructure synchronisiert wurden, bevor sie von Ihren Geräten gelöscht werden. Siehe Datensynchronisierungsaufgabendefinition erstellen.
Greifen Sie auf die serielle Konsole zu, wie unter Serielle Konsole betreiben beschrieben.
Wählen Sie in der seriellen Konsole die Option Erweitertes Menü und dann Geräteverwaltung instand setzen aus.
Das Menü "Geräteverwaltung sanieren" wird angezeigt:
Sanitize Device Management ------------------------------------------------ 1) Download Artifacts from OCI for Sanitization 2) Destroy Storage Appliance before Sanitize Device 3) Sanitize Device with Simple Wipe 4) Sanitize Device with Deep Wipe 5) Help -
Wählen Sie Artefakte aus OCI zur Sanitisierung herunterladen aus.
Dateien, die für die Desinfektion erforderlich sind, werden von OCI auf das Gerät heruntergeladen.
Wählen Sie Storage Appliance vor der Sanierung zerstören.
Befolgen Sie die Anweisungen im Terminalfenster. Wenn die Storage Appliance gelöscht wird, warten Sie, bis das Gerät neu gestartet wird.
To proceed with the destruction process, enter "destroy": Enter: destroy Confirm by entering the device passphrase: *************** Destroy Storage Appliance success ... Device will reboot in 10 secs ... -
Navigieren Sie erneut zum Menü "Geräteverwaltung sanieren". Wählen Sie eines der folgenden Sanierungsprogramme aus:
Gerät mit einfachem Wischen sanitieren
Gerät mit Deep Wipe sanitieren
To proceed with the sanitization process, enter "sanitize": Enter: sanitize Confirm by entering the device passphrase: *************** Simple Wipe succeeded ... Start installing sanitization agent ... Device will reboot in 10 secs ...Nach Abschluss der Bereinigung werden die Benutzerdaten gelöscht, das Gerät wird in einem minimalen Betriebssystem neu gestartet und zeigt ein neues Hauptmenü "Sanitisierung" an.
1) Configure Networking 2) Advanced Operations 3) Device Sanitization -
Wählen Sie Device Sanitization (Gerätereinigung).
Die folgenden Menüoptionen werden angezeigt:
1) Wipe Roving Edge Image 2) Complete Sanitization -
Wählen Sie Roving Edge Image löschen aus.
Daten auf dem Boot-Laufwerk werden gelöscht.
Wählen Sie Vollständige Sanierung aus.
Die folgenden Aktionen werden ausgeführt:
Ein Desinfektionszertifikat wird angezeigt.
==== CERTIFICATE OF SANITIZATION ==== Media Information Make/Vendor: Oracle Roving Edge Device Node Name: my-red-01 Node Region: us-ashburn-1 Node Ocid: ocid1.rovernodepre.oc1....uniqueID Node Shape: RED.2.56 Node Serial Number: VM1234-B-5678-1.1-98765 Data Backed up: YES Sanitization Information Method Type: Clear & Purge Method Used: Block & Crypto Erase Method Details: Boot drives and Data drives using Block & Crypto Erase Tool Used: Oracle Rover Wiping Tool Verification Method: Quick Sampling Media Destination: Manufacturer Signature: afd44718115b56b42d8d3cd87deae6d6d2d490fecf2c23df3a0d9a540a7d6d2d Enter "shutdown", without the quotes, to power off the device:
Machen Sie einen Screenshot des Desinfektionszertifikats und speichern Sie es für Ihre Aufzeichnungen.
Wie in der Konsolenausgabe angegeben, geben Sie an der Eingabeaufforderung "shutdown" (ohne Anführungszeichen) ein, um das Gerät auszuschalten.
Wenn Sie die Selbstbereitstellung erneut starten möchten, schalten Sie das Gerät wieder ein.
Nach Abschluss der Boot-Sequenz wird das erste Boot-Menü angezeigt.
Roving Edge Basic Configuration Interface (ver. 2.0.58) Number selects a menu item, Enter accepts the selection, Ctrl+Z refreshes the menu, Ctrl+C returns to main menu, Backspace deletes a character. 1) Select Platform 2) Advanced Operations Select option (1-2):
