Terminalemulation festlegen
Die erste Kommunikation mit dem Roving Edge Device erfolgt über die serielle Konsole, die mit dem steuernden Hostcomputer, einem Laptop, verbunden ist. Der steuernde Host muss über einen USB-zu-Serial-Port-Treiber und eine Terminalemulationssoftware verfügen, die wie in diesem Abschnitt beschrieben konfiguriert ist.
  1. Verwenden Sie je nach Hostbetriebssystem und -hardware die entsprechende Methode, um sicherzustellen, dass ein serieller USB-Port-Treiber installiert ist. Der Treiber ist für die Konnektivität mit dem seriellen Port des Roving Edge Device erforderlich.
    • Linux
      Der serielle USB-Port-Treiber ist auf Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel vorinstalliert. Der folgende Befehl zeigt, dass der USB-Treiber vorhanden ist (Versionsnummern der Treiber variieren):
      [root@localhost ~]# modprobe pl2303
      [root@localhost ~]# lsmod | grep -i pl2303
      pl2303                 24576  0
      [root@localhost ~]# modinfo -d pl2303
      Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
    • Microsoft Windows
      Serielle USB-Ports werden im Device Manager unter Ports (COM und LPT) aufgeführt. Das folgende Beispiel zeigt die gängigen seriellen Ports:
      USB-to-Serial Comm Port (COM3)
      USB Serial Port (COM4)
      Wenn ein serielles Gerät nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die seriellen USB-Port-Treiber installieren oder aktualisieren. Rufen Sie den Microsoft Windows-Speicher auf, um den Treiber abzurufen und zu installieren.
    • macOS
      Beispiel für die Auflistung serieller USB-Ports in einem Terminalfenster:
      ls /dev/tty.*
      /dev/tty.usbserial-xxxxx
      Wenn ein serielles Gerät nicht angezeigt wird, müssen Sie möglicherweise die seriellen USB-Port-Treiber installieren oder aktualisieren. Rufen Sie den Apple Store auf, um den Treiber zu erhalten und zu installieren.
  2. Installieren und konfigurieren Sie einen Terminalemulator.
    Wir empfehlen die folgende Terminalemulationssoftware basierend auf Ihrem Hostbetriebssystem:
    Linux: PuTTY, Minicom oder Bildschirm
    Microsoft Windows: PuTTY
    macOS ZOC oder Bildschirm
    Konfigurieren Sie die Einstellungen der Terminalemulator-Software wie folgt:
    • Terminaltyp: VT100+
    • Bits pro Sekunde: 115200
    • Datenbits: 8
    • Stoppbits: 1
    • Parität: Keine
    • Ablaufsteuerung: Keine
    Hinweis
    Mit PuTTY können Sie nicht alle diese Einstellungen einzeln konfigurieren. Sie können jedoch die Standardeinstellungen für PuTTY konfigurieren, indem sie den Verbindungstyp Seriell auswählen und 115200 als Baudgeschwindigkeit für die serielle Leitung angeben. Diese Konfiguration ist ausreichend, um PuTTY als Terminalemulator für das Gerät zu verwenden.
  3. Schließen Sie das Terminalfenster an den Port an:
    • Linux-Beispiel:
      screen /dev/tty.USBX 115200
    • Microsoft Windows: Wählen Sie in PuTTY unter Verbindung die Option Seriell aus, und geben Sie die folgenden Attribute ein:
      • Serielle Leitung für die Verbindung mit: COMn (ersetzen Sie n durch die entsprechende COM-Nummer)
      • Geschwindigkeit (Baud): 115200
      • Datenbits: 8
      • Stoppbits: 1
      • Parität: Keine
      • Flusssteuerung: Keine
      Wählen Sie Öffnen aus.
    • Beispiel für macOS:
      screen /dev/tty.usbserialX 115200
    Die Ausgabe der seriellen Konsole wird angezeigt, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.
Was kommt als nächstes?
Gerät einschalten
