Informationen zu Entwurfsoptionen für Netzwerkkonnektivität
Die folgenden Themen zeigen Architekturdiagramme für jede Option an und vergleichen dann ihre Pros und Konsequenzen.
FastConnect
FastConnect bietet Hochgeschwindigkeit (1 Gbit/s oder 10 Gbit/s) an Oracle Cloud Infrastructure.
- Über einen FastConnect-Provider
- Über einen Nicht-FastConnect-Provider, der auch als Fremdanbieter bezeichnet wird
- Über eine direkte Faserkehr, wenn Sie bereits im selben Data Center-Campus wie Oracle untergebracht sind
Im Gegensatz zu unseren Mitbewerbern verfügt Oracle Cloud Infrastructure über eine flache Gebühr pro FastConnect-Verbindung. Es wird keine inkrementelle Gebühr für Daten berechnet, die über die Verbindung übertragen werden. Einzelheiten zu FastConnect, einschließlich einer schrittweisen Anleitung, finden Sie in der FastConnect -Dokumentation.
Um eine Redundanz zu erzielen, wird empfohlen, dass Sie mindestens zwei FastConnect-Verbindungen haben, um eine einzige Fehlerposition auf der Oracle-Seite zu vermeiden. Die höchste Verfügbarkeitsoption besteht darin, auch über zwei WAN-(Wide Area Network-) Router zu verfügen, die an Ihrem On-Premise-Ort bereitgestellt sind. Diese Router werden im Allgemeinen als Customer Premise-Equipment (CPE) bezeichnet.
Oracle Cloud Infrastructure-basiertes IPSec-VPN
Oracle Cloud stellt den VPN Connect-Service bereit. Eine einzelne IPSec-Verbindung stellt automatisch zwei verschiedene IPSec-Tunnel bereit.
Sie müssen dafür sorgen, dass beide Tunnel hochgefahren sind, oder stellen Sie zwei verschiedene VPN-CPEs bereit, um eine Diversität auf On-Premise- und Oracle-Seite der Verbindung zu erreichen. VPN Connect ist kostenlos und geht über das öffentliche Internet. Deshalb kann Ihre Verbindung der Jitter- und Variabilität basierend auf aktuellen Internetbedingungen außerhalb der Oracle-Steuerung unterliegen.
NVA-basiertes IPSec-VPN
Um mehr Kontrolle über beide Enden der IPSec-VPN-Verbindung zu haben, können Sie Ihre eigene virtuelle Netzwerk-Appliance (NVA) bereitstellen.
In diesem Modell stellen Sie mindestens einen virtuellen Rechner (VMs) bereit, um eine hochverfügbare Firewall zu erstellen. Beispiele umfassen Palo Alto Networks, Fortinet und Check Point. Eine vollständige Liste der Firewall-Lösungen finden Sie in Oracle Cloud Marketplace. Ein Beispiel finden Sie in einer schrittweisen Anleitung für Palo Alto-Netzwerke.
NVA-basiertes SSL-VPN
Für einige Anwendungen könnte ein SSL-VPN erforderlich sein. SSL-VPN könnte in Oracle Cloud Infrastructure als NVA oder als Appliance innerhalb der Oracle Cloud VMware-Lösung ausgeführt und bereitgestellt werden.
Ein Beispiel, das die Oracle Cloud Marketplace und die OpenVPN-Appliance verwendet, wurde zuvor in dieser Lösung freigegeben.
NSX-basiertes IPSec-VPN
Ein weiteres Deployment-Modell besteht darin, einen IPSec-Tunnel direkt in der Oracle Cloud VMware-Lösung einzurichten. NSX-T unterstützt Layer 3 - und Layer 2 - IPSec-Tunnel, aber SSL-VPN wird nicht unterstützt.
Wenn die Kommunikation über langlebigen-distance-Links erfolgt, kann die Latenz Anwendungen erheblich verlangsamen. Es wird empfohlen, dass Layer-3 - IPSec-Tunnel verwendet werden, damit der Datenverkehr ordnungsgemäß zwischen On-Premise- und Oracle Cloud VMware Solution Workloads segmentiert wird. Wenn Sie versuchen, die Schicht 2 VLANs über das Internet oder dedizierte Links zu strecken, können Chatty-Anwendungen Ihre Verbindungen erheblich verlangsamen.
Qualitätstechniker/innen im Netzwerk
In der folgenden Tabelle werden die pros und Kons jeder der vorangegangenen Technologien beschrieben.
| Netzwerkverbindung | PROs | CONs |
| FastConnect (DRG) | Hohe Geschwindigkeit, Links mit geringer Latenzzeit |
Sie müssen mehr als eine FastConnect-Verbindung bereitstellen, um ein Single Point of Failure zu vermeiden Je nach Modell kann es mehrere Wochen oder Monate für das Deployment dauern |
| VPN-Verbindung (DRG) |
Es ist frei Verwendet eine vorhandene Internetverbindung Niedrige Durchlaufzeit zum Einrichten Kann eine Nur-Software-Lösung sein |
Thema zu Internetvariabilität, jitter und Verzögerung |
| IPSec oder SSL-VPN mit NVA |
Kunde kann die VPN-Appliance in der Cloud und On Premise steuern Flexibilität, IPSec - oder SSL-VPN-Netzwerkparameter zu wählen |
Thema zu Internetvariabilität, jitter und Verzögerung Der Kunde ist für die Verwaltung der VM-Appliance verantwortlich Zusätzliche Lizenzkosten für den VPN-/Firewall-Appliance-Anbieter |
| IPSec VPN zu NSX (über einem privaten Netzwerk) |
Verwendet eine bestehende Verbindung für den Zugriff auf private Subnetze in Oracle Cloud Softwaredefinierte Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit für VMware-Administratoren |
Angenommen, private Subnetze sind von On-Premise-Netzwerken erreichbar |
| FastConnect (DRG) plus IPSec-VPN zu einem Oracle Cloud NVA |
Hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz Verschlüsselung zu Oracle Cloud Sie konnten auch SSL-VPN-Services bereitstellen (sofern vom VM-Appliance-Hersteller unterstützt) |
| FastConnect (DRG) plus IPSec VPN zu NSX-Edge |
Hohe Geschwindigkeit, geringe Latenz Verschlüsselung zur Oracle Cloud VMware-Lösungsumgebung Verwendet NSX-Technologie |
VPN-Tunnel ist auf die VMware-Umgebung beschränkt Der Kunde kann möglicherweise nicht auf IaaS-, PaaS - oder SaaS-Services in Oracle Cloud Infrastructure zugreifen |
