VCN-Topologie und -Spezifikationen identifizieren
Einzelne Netzwerkarchitektur
Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für eine Single-Network-Architektur:
Hinweis:
Oracle empfiehlt die Verwendung von Oracle Cloud Infrastructure Web Application Firewall (OCI WAF) oder OCI Network Firewall aus Sicherheitsgründen, wenn Sie internetseitige Anwendungen (öffentliche IPs) verwenden.Hub-and-Spoke-Netzwerkarchitektur
Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für die Verwendung einer Hub-and-Spoke-Netzwerkarchitektur:
Hub-and-Spoke-Netzwerkarchitektur ist die von Oracle empfohlene Architektur für die meisten Deployments. Verwenden Sie eine Hub-and-Spoke-Netzwerkarchitektur, wenn Ihr Unternehmen Folgendes benötigt (keine exklusive Liste):
- Verwenden Sie mehrere VCNs (oder planen Sie die Verwendung), um Workloads zu trennen.
- Zentralisieren Sie internetseitigen Traffic in einem Hub-VCN, in dem Netzwerkfirewall, internetseitige Load Balancer, WAF- und Internetgatewayressourcen verwaltet werden.
- Aufrechterhaltung der Netzwerktrennung für Produktions-, Test- und Entwicklungsumgebungen.
Spezifikationen für virtuelles Cloud-Netzwerk
Die folgende Abbildung zeigt, wie Sie die Nutzung von Availability-Domains für High Availability-Designs maximieren können.
Oracle empfiehlt:
- Verwendung regionaler Subnetze, die sich über alle Availability-Domains erstrecken, für High Availability.
- Erstellen separater VCNs für verschiedene Workloads.
Hinweis:
Verwenden Sie für Regionen mit einer einzelnen Availability-Domain Faultdomains, um die Resilienz zu verbessern.
Größe Ihres VCN oder Ihrer Subnetze festlegen
Planen Sie Ihre VCNs für eine zukünftige Erweiterung, und wählen Sie einen IP-Adressbereich aus, der Überschneidungen mit Ihren On-Premise- oder anderen Netzwerken vermeidet.
In der folgenden Tabelle wird beschrieben, wie Sie Ihre VCNs je nach Bedarf skalieren können.
| VCN-Größe | Netzmaske | Subnetzgröße | Anzahl Subnetze im VCN | Verwendbare IPs pro Subnetz |
| Klein | /24 | /27 | 8 | 29 |
| Mittel | /20 | /24 | 16 | 253 |
| Groß | /18 | /22 | 16 | 1.021 |
| Sehr groß | /16 | /20 | 8 | 4.093 |
Verschiedene Subnetze in einem VCN können unterschiedliche CIDR-Blockgrößen verwenden, um für bestimmte Workload-Anforderungen zu optimieren.
Hinweis:
OCI reserviert in jedem Subnetz drei IP-Adressen.Sicherheitslisten und Netzwerksicherheitsgruppen
Mit Sicherheitslisten können Sie eine Gruppe von Sicherheitsregeln definieren, die für alle Ressourcen in einem Subnetz gelten.
Verwenden Sie NSGs für eine detailliertere Sicherheit auf Anwendungsebene. Mit NSGs können Sie Regeln für bestimmte VNICs, Load Balancer, Datenbanksysteme usw. definieren.
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie die Subnetzarchitektur des VCN von den Sicherheitsanforderungen mit NSGs trennen und nur Ressourcen zulassen, die NSG_DB1 verwenden, um mit NSG_App1 eine Verbindung zur Ressource herzustellen.
Sie können sowohl Sicherheitslisten als auch NSGs verwenden, um den Zugriff auf Ihre Ressourcen in privaten und öffentlichen Subnetzen zu kontrollieren. Wenn Sie sowohl NSGs als auch Sicherheitslisten verwenden, werden die kombinierten Übersichtsregeln aus der NSG und der Sicherheitsliste als Ergebnis verwendet.
Oracle empfiehlt die Verwendung von NSGs für:
- Trennen Sie die VCN-Subnetzarchitektur von den Sicherheitsanforderungen der Anwendung.
- Definieren Sie ein Set von Ingress- und Egress-Regeln, die für bestimmte VNICs gelten.
Tipp:
Wenn Sie Sicherheitslisten verwenden, empfiehlt Oracle, eine einzelne Sicherheitsliste pro Subnetz anstelle einer kombinierten Liste für alle Subnetze zu verwenden.Routentabellen
Tipp:
Oracle empfiehlt, Routen mit Importroutenverteilungen zu importieren.Das folgende Diagramm zeigt Routentabellen, die auf DRG-Ebene verknüpft sind:
Routentabellen auf DRG-Ebene verwalten:
- VCN-Anhänge
- FastConnect/Virtual Circuit-Anhänge
- IPSec-/VPN-Anhänge
- Remote-Peering-Verbindung (RPC) - Anhänge
Hinweis:
Eine statische Route in einer Routentabelle kann nicht auf FastConnect- oder IPsec-Anhänge verweisen. Verwenden Sie stattdessen die Importroutenverteilung.Verwenden Sie in einem VCN/Subnetz statische Routen, um Traffic an Gateways weiterzuleiten. Weisen Sie jedem Subnetz einzelne Routentabellen zu, um den ausgehenden Traffic zu steuern. Ressourcen innerhalb desselben VCN können ohne explizite Routen (implizites Routing) kommunizieren. Es müssen jedoch entsprechende Sicherheitsregeln vorhanden sein.
Das folgende Diagramm zeigt Gateways, mit denen Routentabellen sowie andere Ressourcen verknüpft werden können:
Routentabellen sind normalerweise pro Subnetz verknüpft, um den Traffic von jedem bestimmten Subnetz zu steuern. Sie können das erweiterte Routing von Ressourcen innerhalb eines Subnetzes oder zu Ressourcen innerhalb eines Subnetzes konfigurieren.
Routentabellen können verknüpft werden mit:
- Subnetz
- VCN (Inress), das an den DRG-Anhang angehängt ist. Wird normalerweise verwendet, wenn Traffic zu einer Firewall erzwungen wird.
- Internetgateway
- NAT-Gateway
- Servicegateway
- LPG
- VNIC
- IP-Adresse
