Performanceanalyse
Mithilfe von Performanceanalysen können Administratoren Empfehlungen zur Verbesserung der Performance von Java-Anwendungen erhalten, die auf verwalteten Instanzen in der Flotte ausgeführt werden. Bei der ausgewählten Java-Anwendung startet JMS die JFR-Aufzeichnung auf der JVM der Anwendung. Sobald die Aufzeichnung abgeschlossen ist, lädt das JMS-Plug-in die JFR-Datei in OCI hoch.
Der letzte Schritt ist die Analyse der JFR-Dateien und das Erstellen eines Berichts mit Empfehlungen für die JVM-Konfiguration der Anwendung. Überprüfen Sie immer die empfohlenen Werte für Ihre Anwendungen, bevor Sie die Änderungen in Produktionsumgebungen vornehmen. Die beste JVM-Konfiguration zu finden, um Ihre Leistungsziele zu erreichen, kann schwierig sein. Beachten Sie, dass JMS nicht nur die Analyse der JVM Flight Recorder-Ereignisse implizieren kann. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an unser Value Engineering-Team https://www.oracle.com/java/java-se-subscription/value-engineering/.
OCI Cloud-Konsole
- Melden Sie sich bei der OCI-Konsole als Administrator an.
- Öffnen Sie das Navigationsmenü, klicken Sie auf Observability and Management, Flotten unter Java Management.
- Wählen Sie Ihre Flotte aus.
- Klicken Sie auf Verwaltete Instanzen, und klicken Sie dann auf die verwaltete Instanz, auf der die Anwendung ausgeführt wird.
- Klicken Sie auf Anwendungen, und wählen Sie die Anwendung aus, mit der die Performanceanalyse gestartet werden soll.
- Klicken Sie auf Aktionen, und wählen Sie Performanceanalyse starten aus.
- Klicken Sie auf Starten.
- Klicken Sie nach Abschluss der Arbeitsanforderung auf Performanceanalyseberichte.
OCI-CLI
- Erstellen Sie die Ziel-Payload-Vorlage mit dem folgenden Befehl:
oci jms fleet request-performance-tuning-analyses --generate-param-json-input targets - Details zu Ihrer Anwendung finden Sie unter:
[ { "applicationInstallationKey": "$APP_INSTALL_KEY", "applicationKey": "$APP_KEY", "jreKey": "$APP_JRE_KEY", "managedInstanceId": "$MANAGED_INSTANCE_OCID" } ] - Führen Sie den folgenden Befehl aus:
oci jms fleet request-performance-tuning-analyses --fleet-id $FLEET_OCID --recording-duration-in-minutes $RECORDING_DURATION --targets file://targets.json
Beispiel
Im folgenden Beispiel verwenden wir dieselbe Anwendung wie für die Demonstration der Kryptoanalysefunktion:
#!/usr/bin/env bash
# configuration variables
FLEET_OCID=ocid1.jmsfleet.oc1.eu-frankfurt-1.amaaaaaaptiaquqa2qxxkco6hrguz7nyug2hcpgikhe5gz4d7uy6j6ilbtta
MANAGED_INSTANCE_OCID=ocid1.instance.oc1.eu-frankfurt-1.antheljtptiaquqcrjmnu7mxbjthm2jm5qzryu7xy4w27rfo56nxf4uwv6pq
APP_NAME=spring-tls-server
# get application key
APP_KEY=$(oci jms application-installation-usage-summary summarize-application-installation-usage --display-name-contains $APP_NAME --fleet-id $FLEET_OCID | jq -r '.data.items[]."application-key"')
# start performance analysis on specified managed instance
WORK_REQUEST_OCID=$(oci jms fleet request-performance-tuning-analyses \
--fleet-id "$FLEET_OCID" \
--recording-duration-in-minutes 15 \
--targets "[{\"managedInstanceId\":\"$MANAGED_INSTANCE_OCID\",\"applicationKey\":\"$APP_KEY\"}]" | jq -r '."opc-work-request-id"')
echo $WORK_REQUEST_OCIDNachdem die Arbeitsanforderung für die Performanceanalyse abgeschlossen ist, können wir das Ergebnis mit den folgenden API-Aufrufen prüfen, oder wir können die JMC OCI Cloud-Konsole prüfen:
#!/usr/bin/env bash
APP_NAME=spring-tls-server-1.1.0.jar
WORK_REQUEST_OCID=ocid1.jmsworkrequest.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaavcnv2khspnmu7aj7bjlg2c7rytar7an7wbidhmvgm2fnbr6mvx4a
# get jms report location in object storage service related to our work request, the output will print namespace, bucket-name and object-name
oci jms performance-tuning-analysis-result list \
--fleet-id $FLEET_OCID \
--sort-by timeCreated \
--sort-order DESC \
--all \
--application-name=$APP_NAME \
--managed-instance-id "$MANAGED_INSTANCE_OCID" | jq -r ".data.items[]| select(.\"work-request-id\"==\"$WORK_REQUEST_OCID\") | .namespace,.\"bucket-name\",.\"object-name\""
# namespace, bucket-name and name parameters where taken from the report payload above
oci os object get \
--namespace frmss8xk2qta \
--bucket-name jms_ocid1.jmsfleet.oc1.eu-frankfurt-1.amaaaaaaptiaquqa2qxxkco6hrguz7nyug2hcpgikhe5gz4d7uy6j6ilbtta \
--name JMS/ANALYSIS/PERFTUNING/RESULTS/ocid1.jmsfleet.oc1.eu-frankfurt-1.amaaaaaaptiaquqa2qxxkco6hrguz7nyug2hcpgikhe5gz4d7uy6j6ilbtta/ocid1.instance.oc1.eu-frankfurt-1.antheljtptiaquqcrjmnu7mxbjthm2jm5qzryu7xy4w27rfo56nxf4uwv6pq/PerfTuningAnalysisResult-20250714094533-ocid1.jmsworkrequest.oc1.eu-frankfurt-1.aaaaaaaavcnv2khspnmu7aj7bjlg2c7rytar7an7wbidhmvgm2fnbr6mvx4a-9379a93c-1f35-4574-b528-266d6f8f9984.json
"applicationName": "spring-tls-server-1.1.0.jar",
"applicationId": "afecbb29e4f96bc9c87c5138a26877bd713305696e4f909af2c8947065e0c7cf",
"applicationInstallationId": "36be37c500e042eeef9e7aa52c294bbafd51556a90fd4eaae0c6ce099939d77c",
"jfrFileName": "JMS/JFR/ocid1.jmsfleet.oc1.eu-frankfurt-1.amaaaaaaptiaquqa2qxxkco6hrguz7nyug2hcpgikhe5gz4d7uy6j6ilbtta/ocid1.instance.oc1.eu-frankfurt-1.antheljtptiaquqcrjmnu7mxbjthm2jm5qzryu7xy4w27rfo56nxf4uwv6pq/20250714092917_479_0_1840025_0_spring-tls-server-1.1.0.jar.jfr",
"timeAnalyzed": "2025-07-14T09:45:33.022837159Z",
"summary": {
"warnings": [
"key": 1,
"code": "G1GCSmallerNewSizeFromMaxGCPauseMillisRule",
"description": "Decrease Young generation size to achieve lower pauses",
"message": "Current MaxGCPauseMillis (-2ms) is far from the actual average Young GC time (13.95ms). Setting smaller young generation may reduce average Young GC time. For example, this can be achieved by reducing -XX:MaxNewSize=40m. ",
"currentVmOptions": "",
"recommendedVmOptions": "-Xmn40894464",
"detailsLink": "https://docs.oracle.com/en/java/javase/guides/vm/gctuning/g1_gc_tuning.html#g1_gc_tuning ",
"comment": ""
"recommendedVmOptions": "-Xmn39m -XX:MetaspaceSize=92m -Xmx238m -Xms238m -XX:MaxHeapSize=238m -XX:MinHeapSize=238m -XX:InitialHeapSize=238m -XX:+AlwaysPreTouch"
"version": "1.0"
