Instanz in Roving Edge Infrastructure und Compute Cloud@Customer erstellen
Tipp:
Stellen Sie sicher, dass ein benutzerdefiniertes Image für Ihr System verfügbar ist. Es ist wichtig, ein benutzerdefiniertes Image zu haben, da Marketplace-Images normalerweise nicht bearbeitet werden können, um UEFI-Boot zu unterstützen.Um diesen Prozess zu vereinfachen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
- Festplattenpartitionierung konvertieren:
- Konfigurieren Sie
Grub2Boot Loader:- Verwenden Sie das Tool
`gdisk`, um die GPT-Partitionierung zu verwalten. Führen Sie`gdisk /dev/sda`aus, um auf die Funktionen der Datenträgerverwaltung zuzugreifen. - Definieren Sie den ersten GPT-BIOS-Sektor in
`gdisk`. - Passen Sie die Partitionsgrößen nach Bedarf an, um das neue Partitionierungsschema anzupassen.
- Verkleinern Sie die
filesystem-Partition wieder auf ihre ursprüngliche Größe, um Datenverlust zu vermeiden. - Schreiben Sie die Partitionierungsänderungen, und formatieren Sie sie mit
gdiskneu. Bestätigen Sie die Änderungen, indem Siewundyeingeben. - Aktualisieren Sie Partitionsinformationen mit
partprobe, und prüfen Sie die Änderungen mitfdisk -l /dev/sda.
- Erstellen einer EFI-Boot-Partition:
- Erstellen Sie mit
`gdisk`eine neue Partition für das EFI-Boot-System. - Formatieren Sie die neu erstellte EFI-Partition mit dem Befehl
mkfs -t vfat -v /dev/disk/by-partlabel/EFI-systemneu alsvfat. - Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen EFI-Dateien vorhanden sind, indem Sie die Packages
grub2-efi,grub2-efi-modulesundshiminstallieren. - Generieren Sie die GRUB-Konfigurationsdatei mit
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Hängen Sie die EFI-Systempartition ein, und verschieben Sie EFI-Dateien darauf.
- Aktualisieren Sie die Datei
/etc/fstab, um sicherzustellen, dass die EFI-Partition beim Booten eingehängt wird.
- Erstellen Sie mit
- Konfigurieren Sie
Grub2für EFI:- Installieren Sie
grub2for EFI mit dem Befehlgrub2-install --target=x86_64-efi /dev/sda. - Erstellen Sie manuell einen Menüeintrag für Talari in
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Stellen Sie sicher, dass der Menüeintrag ordnungsgemäß konfiguriert ist, um die vorgenommenen Änderungen widerzuspiegeln.
- Installieren Sie
- Hypervisor neu konfigurieren:
- Konfigurieren Sie den Hypervisor gegebenenfalls neu, damit er den UEFI-Bootmodus für die VM verwendet.
- Starten Sie die VM, und stellen Sie sicher, dass sie mit UEFI erfolgreich gestartet wird.
- Fehler beheben:
- Wenn während des Prozesses Probleme auftreten, verwenden Sie die BIOS-Befehlszeile, um Partitionen zu finden, die Kernel- und Initrd-Images enthalten.
- Prüfen und passen Sie die Menüeinträge in der GRUB-Konfigurationsdatei (
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg) an, und stellen Sie sicher, dass sie für den UEFI-Boot korrekt konfiguriert sind.
Konvertieren von VT800 in UEFI Boot
Konvertieren Sie VT800 in UEFI-Boot, während Sie einen reibungslosen Übergang gewährleisten und potenzielle Probleme vermeiden.
Nachdem Sie die Anpassung des Images abgeschlossen haben, ist das Image jetzt für den Export bereit. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dieses Image zu exportieren und eine Instanz auf Roving Edge Infrastructure für SD-WAN zu erstellen:
- Melden Sie sich bei der Roving Edge Infrastructure-Webkonsole an.
- Navigieren Sie zu Instanzen.
- Klicken Sie auf Instanz erstellen.
- Füllen Sie das Formular Compute-Instanz erstellen aus. Fügen Sie den Instanznamen ein, wählen Sie das benutzerdefinierte Image und andere Instanzdetails aus (Ausprägung, Netzwerkkonfiguration,
ssh-Schlüssel usw.). - Klicken Sie auf Create.
SSH-Zugriff auf SD-WAN-Instanz prüfen und Kennwort für HTTPS-Zugriff festlegen
Nachdem Sie die Instanz erfolgreich erstellt haben, müssen Sie den SSH-Zugriff auf die SD-WAN-Instanz prüfen.
Mit HTTPS auf die SD-WAN-Instanz zugreifen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit HTTPS auf die SD-WAN-Instanz zuzugreifen:
