E-Business Suite Asserter in Oracle E-Business Suite konfigurieren
Registrieren Sie den E-Business Suite Asserter-Anwendungsserver bei Oracle E-Business Suite.
E-Business Suite Asserter bei Oracle E-Business Suite registrieren
Für die Kommunikation mit Oracle E-Business Suite verwendet E-Business Suite Asserter die Anwendungsserver-ID in der Datenbankverbindungsdatei. Die Datenbankverbindungsdatei wird beim Registrieren des E-Business Suite Asserter-Anwendungsservers bei Oracle E-Business Suite generiert.
  1. Melden Sie sich beim Anwendungsserverrechner von Oracle E-Business Suite an. Verwenden Sie nicht den Root-Benutzer. Verwenden Sie den Benutzernamen, der für die Installation und Ausführung des WebLogic-Servers verwendet wird.
  2. Führen Sie die Befehle echo $JAVA_HOME und echo $WL_HOME aus, und notieren Sie sich den für jeden Befehl festgelegten Wert:
    • JAVA_HOME: /usr/java/jdk1.7.0_201
    • WL_HOME: /u01/oracle/wlserver
    Wenn die Werte der Befehle $JAVA_HOME und $WL_HOME nicht festgelegt sind, bitten Sie den WebLogic-Administrator, sie festzulegen. Der $WL_HOME-Wert wird nur benötigt, wenn Sie eine Oracle E-Business Suite-Version über 12.2 verwenden.
    Die Werte für $JAVA_HOME und $WL_HOME können von Ihrer Umgebung unterscheiden. Aktualisieren Sie die Felder mit den richtigen Werten für Ihre Umgebung.
  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen Arbeitsordner zu erstellen:
    cd /opt
    mkdir ebssdk
    cd ebssdk
  4. Extrahieren Sie die Datei fndext.jar, die sich im Ordner WEB-INF/lib in der Datei ebs.war befindet, die Sie von der OCI-IAM-Konsole heruntergeladen haben.
  5. Kopieren Sie die Datei fndext.jar in den Arbeitsordner, den Sie im vorherigen Schritt erstellt haben, sowie in den Ordner E-Business Suite Asserter WebLogic $DOMAIN_HOME/lib.
    Der Name der Datei fndext.jar kann abhängig von der aktuellen Version variieren.
  6. Suchen Sie die Oracle E-Business Suite-Umgebungsdatei ( in diesem Beispiel /u01/install/VISION/EBSapps.env), und führen Sie den folgenden Befehl aus:
    source /u01/install/VISION/EBSapps.env
    Der Pfad zur .env-Datei kann je nach Umgebung variieren.
  7. Suchen Sie die .dbc-Datei, die mit Ihrer Oracle E-Business Suite-Instanz verknüpft ist, im folgenden Ordner: $FND_SECURE/EBSDB.dbc.
    Wenn der Datenbankinstanzname EBSDB lautet, muss die Datei einen Namen wie EBSDB.dbc haben. Beachten Sie den vollständigen Pfad der .dbc-Datei (einschließlich des Dateinamens selbst): /u01/install/VISION/fs1/inst/apps/EBSDB_ebs/appl/fnd/12.0.0/secure/EBSDB.dbc.
  8. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den E-Business Suite Asserter-Anwendungsserver bei Oracle E-Business Suite zu registrieren:
    cd /opt/ebssdk
    java oracle.apps.fnd.security.AdminDesktop apps/apps CREATE NODE_NAME=ebsasserter.example.com DBC=/u01/install/VISION/fs1/inst/apps/EBSDB_ebs/appl/fnd/12.0.0/secure/EBSDB.dbc
  9. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    cat EBSDB_ebsasserter.example.com.dbc
    Der resultierende Dateiname kann komplett in Großbuchstaben angegeben werden. Notieren Sie sich den APPL_SERVER_ID-Wert.
  10. Kopieren Sie die Datei EBSDB_ebsasserter.example.com.dbc in den Servercomputer WebLogic des EBS-Asserters unter dem Ordner /opt/ebssdk. Erstellen Sie den Ordner, falls er noch nicht vorhanden ist.
