Estimación Mediante Consumo Histórico
Uno de los algoritmos de estimación de muestra proporcionados con el paquete base intenta calcular el consumo utilizando datos históricos para la cuenta y el punto de servicio.
Cuando calcula el consumo utilizando datos históricos, debe suponer que el consumo actual del cliente será similar a su uso histórico. Por ejemplo, si debe calcular el consumo del mes de febrero del año en curso, podría suponer que el consumo del cliente es similar al del mes de febrero del año anterior o al del mes anterior.
El tipo de algoritmo del paquete base que utiliza datos históricos de un cliente para calcular el consumo se denomina TSMRE-LA (estimación de lectura de medidor de tres pasos). Hace tres intentos por calcular el consumo y se detiene en el primer intento exitoso.
En primer lugar, intenta calcular el consumo utilizando un segmento de factura para el punto de servicio del año anterior que abarca un período similar al que se calcula. El segmento de factura del año anterior se puede utilizar para estimación si corresponde a la misma cuenta Y la lectura final del segmento de factura no es una estimación del sistema Y el segmento de factura tiene suficientes días para la estimación (según lo definido por el algoritmo).
Si el segmento de factura del año anterior no se puede utilizar para estimación, el sistema intenta utilizar el segmento de factura de la cuenta y el punto de servicio que precede inmediatamente a la fecha inicial del período de estimación. Nuevamente, este segmento de factura no debe tener una lectura final estimada y debe tener una cantidad de días suficiente para la estimación.
Una vez que se encuentra un segmento de factura histórico que se puede utilizar para la estimación (mediante uno de los métodos anteriores), la estimación se produce de la siguiente manera:
  • Si el registro no es de un período de mayor demanda, el sistema calcula el importe de consumo promedio por día en el segmento de factura histórico y la multiplica por el número de días del período de estimación actual. Por ejemplo, si el cliente promedió 30,350877 kWh por día en el período de facturación histórico y el período actual tiene 30 días, el consumo estimado es: 911 kWh.
  • Si el registro corresponde a un período de mayor demanda, el importe de estimación es igual que el importe máximo en el segmento de factura histórico.
Si el sistema no tiene éxito al calcular el consumo utilizando los datos históricos del año anterior o el período de facturación anterior, el sistema calcula el consumo utilizando tendencias .
