Sposób korzystania z opisu na fakturze
Należy wprowadzić informacje do opisu na fakturze w celu wyświetlenia w segmencie faktury. Aby umieścić informacje na drukowanej fakturze, należy włączyć opcję Drukuj.
Uwaga:
Pomijanie szczegółów obliczeń na wydrukowanej fakturze. Tylko reguły obliczania używane do obliczania wartości pośrednich są zazwyczaj pomijane na fakturze. Aby wyświetlić sposób obliczenia wiersza dla tego typu reguł obliczania zalecane jest używanie opcji Opis na fakturze, jednak z menu rozwijanego Drukowanie należy wybrać wartość "Nie". W ten sposób użytkownicy będą widzieli szczegóły obliczeń w oknie Segment faktury - wiersze obliczeń, ale klient nie zobaczy ich na fakturze.
Wiele wierszy, które są wyświetlane na fakturze nie zawiera statycznych informacji. Zamiast tego wydrukowane wiersze zawierają informacje z procesu obliczania. Na przykład wiersz faktury podatku wojewódzkiego zawiera zazwyczaj wartość procentową podatku.
Wartości zastępowane na fakturze są sterowane przez wprowadzenie co najmniej jednej z poniższych zmiennych zastępowania w polu Opis na fakturze:
Uwaga: Jeśli żaden z poniższych znaków zastąpienia nie odpowiada potrzebom, w obiekcie biznesowym reguły obliczania znajduje się opcja wtyczki umożliwiająca zastosowanie zmiennych zmodyfikowanych przez klienta. Algorytmy można dołączać do obiektu biznesowego jako zdarzenia systemowe tworzenia opisu wiersza.
Znak zastąpienia
Do czego służy
%A
Zamienia znak zastąpienia kwotą z wiersza faktury. Ważne informacje:
  • Jeśli reguła obliczania nie została zaprojektowana jako "tylko do obliczeń" (FCPO), wszystkie końcowe zera, aż do pozycji dziesiętnej waluty cennika zostaną usunięte. Jeśli reguła obliczania została zaprojektowana jako "tylko do obliczeń" (FCPO), zostanie wyświetlonych wiele miejsc dziesiętnych zgodnie ze zdefiniowaną dokładnością reguły obliczania.
  • Wszystkie poprzedzające zera są usuwane, chyba że wartość zawiera się w przedziale od 1 do -1, w tym przypadku poprzedzające 0 zostanie wyświetlone przed miejscem dziesiętnym.
  • Symbol w tabeli pliku kontrolnego waluty zostanie poprzedzony wartością.
  • Położenie znaku ujemnego i symbolu waluty zależy od profilu wyświetlania użytkownika, który generuje fakturę (lub który przesłał proces fakturowania zadania).
%B
Znak zastąpienia zamieniany jest datą początkową/końcową uwzględnianą przez wiersz obliczania faktury.
Jeśli obciążenie można naliczyć proporcjonalnie, wartość %B może być użyta w połączeniu z wartością %E w celu wyświetlenia okresu uwzględnianego przez wiersz obliczenia faktury.
%C
Zamienia znak zastąpienia liczbą zafakturowanych pozycji. Poprzedzające zera są pomijane.
%D
Zamienia znak zastąpienia komunikatem 10101 kategorii 11109. Ten komunikat jest obsługiwany w standardowej tabeli komunikatów.
Zalecane jest ustawienie tego komunikatu na "(naliczanie proporcjonalne dla %1 z %2 dni)", gdzie %1 zostanie zastąpione liczbą dni zużycia naliczonego proporcjonalnie w wierszu faktury, a %2 oznacza "normalne" dni powiązane z cenami w taryfie. Ten komunikat zostanie zastąpiony jedynie wtedy, gdy reguła obliczania zostanie naliczona proporcjonalnie. Należy zauważyć, że nie jest wymagany %1 ani %2.
Aby zastąpić cenę/wartość procentową w wierszu faktury, należy użyć tego znaku LUB %F.
Jeśli obciążenie można naliczyć proporcjonalnie, wartość %D powinna być używana w połączeniu z wartością %R w celu wydrukowania właściwego komunikatu w czasie proporcjonalnego naliczania obciążeń.
%E
Znak zastąpienia zamieniany jest datą końcową uwzględnianą przez wiersz obliczania faktury.
Jeśli obciążenie można naliczyć proporcjonalnie, wartość %E może być użyta w połączeniu z wartością %B w celu wyświetlenia okresu uwzględnianego przez wiersz obliczenia faktury.
%F
Zamienia znak zastąpienia komunikatem 10102 kategorii 11109. Ten komunikat jest obsługiwany w standardowej tabeli komunikatów.
Zalecane jest ustawienie tego komunikatu na "(naliczone proporcjonalnie przez %1)", gdzie %1 zostanie zastąpione współczynnikiem użytym do proporcjonalnego naliczenia obciążeń. Ten komunikat zostanie zastąpiony jedynie wtedy, gdy reguła obliczania zostanie naliczona proporcjonalnie. Należy zauważyć, że %1 nie jest wymagany.
Jeśli obciążenie można naliczyć proporcjonalnie, %F powinien być używany w połączeniu z %I, w celu wyświetlenia właściwego komunikatu w czasie proporcjonalnego naliczania obciążeń.
%H
Umożliwia zamianę znaku zastępowania na górną wartość zdefiniowaną w regule obliczania służącej do wyznaczania szczegółowego stopniowego obciążenia w wierszu faktury.
%I
Zamienia znak zastąpienia wartością określoną w regule obliczania/współczynniku fakturowym.
Jeśli wartością jest procent:
  • Wszystkie zera poprzedzające i końcowe zostaną pominięte,
  • "%" zostanie dodany jako przyrostek do wartości wynikowej.
Jeśli wartością nie jest procent:
  • Wszystkie końcowe zera, aż do pozycji dziesiętnej waluty cennika, zostaną usunięte,
  • Wszystkie poprzedzające zera są usuwane, chyba że wartość zawiera się w przedziale od 1 do -1, w tym przypadku poprzedzające 0 zostanie wyświetlone przed miejscem dziesiętnym,
Aby zastąpić cenę/wartość procentową w wierszu faktury, należy użyć tego znaku LUB %R. Użycie %I spowoduje, że wartość określona w regule obliczania zostanie zastąpiona bez względu na to, czy obciążenia są naliczane proporcjonalnie.
Jeśli obciążenie można naliczyć proporcjonalnie, %I powinien być używany w połączeniu z %F, w celu wyświetlenia właściwego komunikatu w czasie proporcjonalnego naliczania obciążeń.
%L
Umożliwia zamianę znaku zastępowania na dolną wartość zdefiniowaną w regule obliczania służącej do wyznaczania szczegółowego stopniowego obciążenia w wierszu faktury.
%M
Umożliwia zamianę znaku zastępowania na typ urządzenia zdefiniowany w regule obliczania służącej do wyznaczania szczegółowego obciążenia typu urządzenia w wierszu faktury.
Dotyczy tylko cenników opartych na regułach obliczania.
%O
Zamienia znak zastąpienia opisem kodu strefy pomiarowej zafakturowanego w tym wierszu
%Q
Zamienia znak zastąpienia zafakturowaną ilością dotyczącą usługi. Poprzedzające zera są pomijane. Wyświetlone miejsca dziesiętne są określane w polu tabeli pliku kontrolnego jednostki miary.
Aby końcowe zera po przecinku były pomijane, należy ustawić typ opcji "Dozwolone pomijanie zer w zapisie zużycia w opisie faktury" w konfiguracji cechy "Opcje transakcji finansowej".
%R
Zamienia znak zastąpienia wartością określoną w regule obliczania/współczynniku fakturowym. Aby zastąpić cenę/wartość procentową w wierszu faktury, należy użyć tego znaku LUB %I. Użycie %R spowoduje proporcjonalne naliczenie ceny/wartości procentowej w celu wydrukowania w wierszu faktury (%I powoduje wydrukowanie ceny/wartości procentowej określonej w cenniku podczas proporcjonalnego naliczania).
Jeśli obciążenie można naliczyć proporcjonalnie, %R powinien być używany w połączeniu z %D, w celu wyświetlenia właściwego komunikatu w czasie proporcjonalnego naliczania obciążeń.
%S
Zamienia znak zastąpienia zsumowaną kwotą. Wszystkie poprzedzające zera są usuwane, chyba że wartość zawiera się w przedziale od 1 do -1, w tym przypadku poprzedzające 0 zostanie wyświetlone przed miejscem dziesiętnym. Wszystkie poprzedzające zera są usuwane, chyba że wartość zawiera się w przedziale od 1 do -1, w tym przypadku poprzedzające 0 zostanie wyświetlone przed miejscem dziesiętnym. Symbol w tabeli pliku kontrolnego waluty zostanie poprzedzony wartością. Jeśli wartość jest negatywna, zostanie poprzedzona znakiem "-".
Ten znak powinien być używany tylko z regułami obliczania "Minimum", "Zastosuj do" i "Podsumowanie".
%T
Zamienia znak zastąpienia komunikatem 10103 kategorii 11109. Ten komunikat jest obsługiwany w standardowej tabeli komunikatów.
Zalecane jest ustawienie tego komunikatu na "(zwolnienie %1%)", gdzie %1 zostanie zastąpione wartością procentową zwolnienia podatkowego, tak jak określono na umowie. Ten komunikat zostanie zastąpiony jedynie wtedy, gdy współczynnik fakturowy reguły obliczania podlega zwolnieniom podatkowym ORAZ klient jest zwolniony z podatku. Należy zauważyć, że %1 nie jest wymagany.
%V
Umożliwia zamianę znaku zastępowania na wartość ad hoc charakterystyki "C1-ADDSC", pobieraną przez regułę obliczania służącą do wyznaczania obciążenia w wierszu faktury.
Wiersze, które nie są drukowane
Jeśli wiersz faktury nie jest drukowany (co wskazuje opcja "Drukowanie"), do wiersza zostanie dołączony komunikat 10104 z kategorii 4. Ten komunikat jest obsługiwany w standardowej tabeli komunikatów.
Zalecane jest, aby ten komunikat "NIE BYŁ WIDOCZNY DLA KLIENTA!" Komunikat jest wyświetlany w wierszu faktury, który jest wyświetlany w oknach fakturowania, ale nie będzie widoczny na fakturze klienta.
Poniżej znajdują się przykłady zawartości wspólnego Opisu na fakturach oraz wygląd wiersza na fakturze klienta:
Opis na fakturze w regule obliczania
Wygląd na fakturze
%Q godzin użycia po %I za kWh %F
1234 lamp po $5.00 za jedną (proporcjonalnie 0,3333)
%C lamp po %R za jedną %D
1234 lamp po $1.50 za jedną (proporcjonalnie dla 10 z 30 dni)
Pierwsze %Q godzin użycia po %I za kWh %F
Pierwsze 100,32 kWh po 0.12349 zł za kWh (proporcjonalnie 0,3333)
Pierwsze %Q godzin użycia po %R za kWh %D
Pierwsze 100,32 kWh po 0.12349 zł za kWh (proporcjonalnie dla 10 z 30 dni)
%Q kWh po %I za kWh
100,32 kWh po 0,12349 zł za kWh
Podatek wojewódzki %R %T
Podatek wojewódzki 6,25% (50% zwolnienia)
Opłata minimalna dla %I %F
Opłata minimalna 10,00 zł (Proporcjonalnie 0,3333)
Suma częściowa %S
Suma częściowa 1123,23 zł
Obciążenie za %O: %Q kW po %I za kW
Obciążenie za zimowe zużycie szczytowe: 234,43 kW po $0.05 za kW
Odwołania naliczane proporcjonalnie będą wyświetlane tylko, jeśli obciążenia dotyczące reguły obliczania będą naliczane proporcjonalnie z powodu krótkiego bądź długiego okresu fakturowania.
