Incidencias al crear gateways de API
Descubra cómo solucionar problemas al crear gateways de API con el servicio API Gateway.
Es posible que encuentre los problemas descritos en este tema al crear gateways de API.
Consulte también Guías de solución de problemas para crear gateways de API.
La creación de un nuevo gateway de API se detiene en estado Creando, o es fallida
La creación del nuevo gateway de API puede tardar unos minutos. Mientras se crea, el gateway de API se muestra con estado Creando en la página de lista Gateways. Cuando se haya creado correctamente, el nuevo gateway de API se muestra en estado Activo.
Si el gateway de API tarda demasiado en mostrarse en estado Activo (o si la operación de creación de gateway de API falla):
- Seleccione el nombre del gateway de API y el separador Solicitudes de trabajo para ver una visión general de la operación de creación del gateway de API.
- Seleccione la operación Crear puerta de enlace para ver más información sobre esta operación (mensajes de error, mensajes del log y el estado de recursos asociados) que sea útil para diagnosticar la causa del problema.
La creación de un nuevo gateway de API devuelve un mensaje del siguiente tipo: "Error de asociación de VNIC debido al límite de número de direcciones IP privadas para esta subred"
Al crear un nuevo gateway de API, puede que aparezca el siguiente mensaje:
VNIC attachment failed due to the limit for number of private IP addresses for this subnet
Este mensaje indica que no hay suficientes direcciones IP privadas disponibles para crear el gateway de API en la subred especificada. Un gateway de API consume tres direcciones IP privadas en la subred.
Para solucionar este problema, utilice una subred que tenga al menos tres direcciones IP privadas disponibles.
La creación de un nuevo gateway de API devuelve un mensaje del siguiente tipo: "Se ha superado el límite de número de direcciones IP privadas para esta subred"
The limit for number of private IP addresses for this subnet has been exceeded
La creación de un nuevo gateway de API devuelve un mensaje del siguiente tipo: "Se ha superado el límite de número de direcciones IP públicas para este compartimento"
Al crear un nuevo gateway de API pública, puede que aparezca el siguiente mensaje:
The limit for number of public IP addresses for this compartment has been exceeded
Este mensaje indica que no hay suficientes direcciones IP públicas disponibles para crear el gateway de API pública en el compartimento de la subred especificada. Al crear un nuevo gateway de API pública, se produce un intento de creación de una nueva dirección IP pública en el compartimento de la subred. El intento de creación de la nueva dirección IP pública falla si la cuota de direcciones IP públicas se supera en ese compartimento o arrendamiento. Tenga en cuenta que la dirección IP pública es adicional a las tres direcciones IP privadas consumidas por todos los gateways de API.
Para solucionar este problema:
- Si se supera la cuota del compartimento, póngase en contacto con el administrador de arrendamiento a fin de solicitar direcciones IP públicas adicionales para el compartimento.
- Si se supera la cuota del arrendamiento, póngase en contacto con los Servicios de Soporte Oracle para solicitar un aumento de la cuota del arrendamiento.
La creación de un nuevo gateway de API devuelve un mensaje del siguiente tipo: "Se ha cancelado la solicitud de trabajo"
Work request was cancelled
Este mensaje indica que ha cancelado la solicitud de trabajo para crear el gateway de API. El gateway de API se muestra con un estado de fallo.
La creación de un nuevo gateway de API devuelve un mensaje del siguiente tipo: "Se ha producido un error inesperado. Póngase en contacto con los Servicios de Soporte Oracle para obtener ayuda"
An unexpected error occurred. Contact Oracle Support for assistance.
Para solucionar este problema, póngase en contacto con los Servicios de Soporte Oracle para solicitar ayuda.
La creación de un nuevo gateway de API devuelve un mensaje del siguiente tipo: "Recurso desconocido <subnet-ocid>, asegúrese de que la subred existe,...", así como un error 400
Al crear un nuevo gateway de API mediante la consola, la API, el SDK o la CLI, puede que aparezca el siguiente mensaje de error y un código de error 400:
Unknown resource <subnet-ocid>, make sure subnet exists, the user can access the subnet and it is in the same region where the gateway will be createdEste mensaje indica que el servicio de gateway de API no puede acceder a la subred especificada para el nuevo gateway de API.
Para solucionar este problema, vuelva a comprobar lo siguiente:
- La subred existe.
- Puede acceder a la subred.
- La subred está en la misma región en la que se creará el gateway de API.
