Creación de un grupo de volúmenes
Cree un grupo de volúmenes en el servicio Block Volume.
En la página de lista Grupos de volúmenes, seleccione Crear grupo de volúmenes. Si necesita ayuda para buscar la página de lista o el grupo de volúmenes, consulte Lista de grupos de volúmenes.
1. Información básica
Introduzca los siguientes valores:
- Nombre: introduzca un nombre fácil de recordar para el grupo de volúmenes. Evite introducir información confidencial.
- Compartimento: seleccione el compartimento en el que desea almacenar el grupo de volúmenes.
- Dominio de Disponibilidad: seleccione el dominio del grupo de volúmenes.
- Mostrar opciones de etiquetado: agregue una o más etiquetas al grupo de volúmenes. Si tiene permisos para crear un recurso, también tiene permisos para aplicar etiquetas de formato libre a dicho recurso. Para aplicar una etiqueta defined, debe tener permisos para utilizar el espacio de nombres de la etiqueta. Para obtener más información sobre el etiquetado, consulte Etiquetas de recursos. Si no está seguro de si desea aplicar etiquetas, omita esta opción o pregunte a un administrador. Puede aplicar etiquetas más tarde.
Seleccione Next (Siguiente).
2. Agregar volumen
Agregue cada volumen que desee incluir en el grupo y cambie los compartimentos según sea necesario. Opcionalmente, seleccione el grupo para colocación de cluster.
Tanto para volúmenes en bloque como para volúmenes de inicio:
- No puede agregar un volumen con una asignación de política de copia de seguridad existente a un grupo de volúmenes que tenga una asignación de política de seguridad. Elimine la asignación de política de copia de seguridad del volumen para poder agregarlo al grupo de volúmenes.
- Si alguno de los volúmenes que agrega al grupo está configurado para replicación, la región de destino configurada para ellos debe coincidir con la región de destino configurada para el grupo de volúmenes. Consulte Limitaciones y consideraciones.
3. Replicación entre distintas regiones
- (Opcional) Para activar la replicación entre regiones asíncrona para el grupo de volúmenes, introduzca la siguiente información.
- Active Activar replicación entre anuncios y regiones.
- Seleccione Confirm (Confirmar) para confirmar la replicación.
- Seleccione la región de destino y el dominio de disponibilidad.
- (Opcional) Actualice el nombre de la réplica del grupo de volúmenes.
Si alguno de los volúmenes que agrega al grupo está configurado para replicación, la región del destino configurado para ellos debe coincidir con la región del destino que configure para el grupo. Consulte Limitaciones y consideraciones.
- (Opcional) Para cifrar los datos de esta réplica mediante su propia clave de cifrado, introduzca la siguiente información.
- Seleccione Cifrar utilizando claves gestionadas por el cliente.
- Introduzca el OCID de la clave de cifrado en la región de destino.Nota
El servicio no admite el cifrado de volúmenes con claves que se cifran mediante el algoritmo Rivest-Shamir-Adleman (RSA). Si utiliza sus propias claves, debe utilizar claves cifradas con el algoritmo Estándar de cifrado avanzado (AES). Esta restricción se aplica a volúmenes en bloque y volúmenes de inicio.
4. Políticas de copia de seguridad
Seleccione una política de copia de seguridad para configurar la programación de copias de seguridad para el grupo de volúmenes.
Para obtener más información, consulte Políticas de copia de seguridad.
Nota
Si selecciona una política de copia de seguridad activada para copias de seguridad entre regiones, puede cifrar la copia de seguridad del grupo de volúmenes en la región de destino con su propia clave de cifrado de Vault. Para obtener más información, consulte Claves de cifrado gestionadas por el cliente para operaciones entre regiones y Gestión de políticas de copia de seguridad asignadas para grupos de volúmenes (copias de seguridad de grupos de volúmenes basadas en políticas).Seleccione Next (Siguiente).
5. Resumen
Revise la información para confirmar que es correcta. Si necesita revisar un valor, seleccione Editar y cambie los valores según sea necesario.
Seleccione Crear. El proceso de creación comienza y se muestra su progreso. Puede cancelar la creación en cualquier momento.
Utilice el comando
oci bv volume-group createy los parámetros necesarios para crear un grupo de volúmenes a partir de volúmenes existentes:oci bv volume-group create --compartment-id <compartment_ID> --availability-domain <external_AD> --source-details <Source_details_JSON>El ciclo de vida del volumen debe ser
AVAILABLEpara agregarlo a un grupo de volúmenes.Por ejemplo:
oci bv volume-group create --compartment-id ocid1.compartment.oc1..<unique_ID> --availability-domain ABbv:PHX-AD-1 --source-details '{"type": "volumeIds", "volumeIds":["ocid1.volume.oc1.phx.<unique_ID_1>", "ocid1.volume.oc1.phx.<unique_ID_2>"]}'Para obtener una lista completa de parámetros y valores para los comandos de la CLI, consulte la Referencia de comandos de la CLI.
Ejecute la operación
CreateVolumeGroupy especifique los atributosavailabilityDomainycompartmentIden el recursoCreateVolumeDetailspara crear un grupo de volúmenes.
