Creación de parches personalizados
Ahora puede utilizar los archivos que ha cargado para crear parches personalizados que se pueden aplicar a sus entornos.
Formato de Nomenclatura de Archivos de Parches
Para desplegarlo mediante el proceso de aplicación de parches estándar de Oracle Enterprise Manager, el archivo de parches se genera mediante la siguiente convención de nomenclatura:
p<numeric_value>_<cust_short_name>_<ebs_version>_cmli.zip
donde
<numeric_value> es un número generado automáticamente,
<cust_short_name> es el nombre abreviado de su organización en el repositorio de paquetes.
<ebs_version> es el número de versión de Oracle E-Business Suite,
cmli indica que se trata de un parche CEMLI para diferenciarlo de los parches estándar de Oracle.
Por ejemplo, este nombre de parche CEMLI utiliza el formato estándar:
Copy10000001418_Oracle_11i_cmli.zip
donde
10000001418 es el número generado automáticamente,
Oracle es un nombre corto para la organización,
11i es el número de versión de Oracle E-Business Suite,
cmli indica que se trata de un parche CEMLI.
Para crear un parche personalizado:
En la página inicial de CEMLI, verifique que se muestren los detalles del cliente.
Haga clic en Empaquetador.
El separador Upload Customized Files se muestra por defecto.
Haga clic en Crear/Descargar parches.
Introduzca la siguiente información de parche:
Nombre de parche: introduzca un nombre para el parche, sin espacios ni caracteres especiales. Este nombre debe ser diferente del nombre generado automáticamente anterior.
Descripción del parche: si lo desea, proporcione una descripción de texto libre para el parche personalizado. Puede utilizar este campo para identificar las funciones de negocio e incluir otra información que ayude a los usuarios a comprender el ámbito del parche.
En el área Available Files (Archivos disponibles), seleccione los archivos que desea utilizar para crear el parche.
Cada registro del área Archivos disponibles muestra la siguiente información:
Archivado: especifica si el archivo que se va a incluir en el parche está archivado o no.
Name: especifica el nombre del archivo que se va a incluir en el parche.
Descripción: proporciona una descripción de texto libre del archivo que se va a incluir en el parche.
Producto: especifica el nombre abreviado de la aplicación personalizada con la que está asociado el archivo.
Tipo de objeto: especifica el tipo de objeto de Oracle E-Business Suite soportado. Para obtener más información sobre los tipos de objeto soportados en Oracle Automated CEMLI Execution, consulte Tipos de objeto de archivo CEMLI.
Parámetros: si el archivo seleccionado es un XML Publisher u otro tipo de objeto que requiere parámetros adicionales, este campo muestra los parámetros indicados en el cuadro de diálogo Introducir parámetros de archivo.
Versión: especifica la versión del archivo, en formato numérico, como se identifica en la cabecera. Por ejemplo, 123.1.3.
Idioma: especifica el idioma asociado al archivo que se va a incluir en el parche.
Cargado por: especifica la dirección de correo electrónico del usuario que ha cargado el archivo.
Uploaded On (Cargado el): especifica la fecha en la que se cargó el archivo.
Para buscar un archivo concreto para incluirlo en el parche, continúe con el paso 6. Si no es así, continúe con el paso 8.
Para buscar un archivo concreto en la lista de archivos disponibles, seleccione uno de los criterios de búsqueda de la lista e introduzca la cadena de búsqueda en el campo. Los criterios de búsqueda disponibles incluyen:
Nombre
Descripción
Producto
Tipo de objeto
Parámetros
Versión
Idioma
Cargado por
Cargado el
Haga clic en Buscar.
Seleccione los archivos que desea incluir en el parche y, a continuación, utilice las flechas verdes para mover estos archivos del área Archivos disponibles al área Archivos seleccionados. También puede utilizar la funcionalidad de arrastrar y soltar para este efecto.
Cada registro del área Archivos seleccionados muestra la siguiente información:
Versión: especifica la versión del archivo que se va a incluir en el parche.
Fase: especifica la fase en el parche AdPatch/adop donde se procesará el archivo. Este campo se rellena automáticamente cuando el usuario selecciona un tipo de objeto. Para más información sobre la fase ... Oracle Automated CEMLI Execution, consulte Tipos de objetos de archivos CEMLI.
Secuencia: especifica la secuencia de ejecución del archivo dentro del parche AdPatch/adop. Puede introducir un valor numérico positivo entre 10 y 99, teniendo en cuenta que los números más bajos se ejecutan primero. El valor por defecto de este campo es nulo. Para obtener más información sobre la secuencia por defecto para los distintos tipos de objetos soportados, consulte Tipos de objetos de archivo CEMLI.
Una vez que haya verificado que todos los archivos necesarios se muestran en el área Selected Files (Archivos seleccionados), haga clic en Build (Crear) para comenzar a crear el parche personalizado.
Se abre la página Creación de Parche, que muestra el archivo readme estándar que se incluirá con el parche personalizado.
- Para generar el archivo JAR mediante la utilidad adcgnjar, después de crear el archivo de clase (12.2), seleccione la casilla de control Generar JAR.
Cambie el archivo readme para incluir cualquier otra información relevante para los usuarios.
Haga clic en Crear Parche. Se refresca la página Crear Parche, que muestra que se está creando el parche. El proceso de creación analiza cada archivo e lo incluye en el orden correcto en el parche. Este proceso puede tomar algo de tiempo, según el número de archivos incluidos.
Una vez finalizado el proceso de creación de parches, aparece un mensaje en la página Creación de Parches. El parche personalizado se copia automáticamente en las capas medias que alojan entornos de Oracle E-Business Suite.
Haga clic en Cerrar.
Se abre la página inicial Packager, con el parche personalizado en el área Existing Patches List (Lista de parches existentes).
Cada registro del área Lista de Parches Existentes muestra la siguiente información:
Name: especifica el nombre del parche.
Descripción: proporciona una descripción de texto libre para el parche personalizado.
Archivo de Parche: especifica el nombre del archivo incluido en el parche.
Created By: especifica la dirección de correo electrónico del usuario que crea el parche.
Created On (Fecha de creación): especifica la fecha de creación del parche.
Puede desplegar parches personalizados creando y programando una RFC mediante Oracle Automated CEMLI Execution, como se explica en Scheduling Custom Patches for Deployment. A continuación, puede seleccionar los parches que se van a desplegar en la lista que se muestra al crear la RFC.
