Referencia de métricas de Connector Hub
Revise los detalles sobre las métricas emitidas para el espacio de nombres de métrica oci_service_connector_hub (el servicio Connector Hub).
Antes de empezar
Políticas de IAM: para supervisar recursos, se le debe otorgar el tipo necesario de acceso en una política escrita por un administrador, tanto si utiliza la consola como la API de REST con un SDK, una CLI u otra herramienta. La política debe proporcionar acceso tanto a los servicios de supervisión como a los recursos que se están supervisando. Si intenta realizar una acción y obtiene un mensaje que indique que no tiene permiso o no está autorizado, póngase en contacto con el administrador para averiguar qué tipo de acceso se le otorgó y en qué compartimento se debe trabajar. Para obtener más información sobre los permisos de usuario para la supervisión, consulte Políticas de IAM.
Administradores: para políticas comunes que proporcionan a grupos acceso a métricas, consulte Acceso a métricas para grupos (Protección de la supervisión). Para conocer las políticas comunes que proporcionan a los grupos acceso a Connector Hub, consulte Políticas de IAM (Protección de Connector Hub).
Las métricas de oci_service_connector_hub están disponibles automáticamente para cualquier conector que cree. No es necesario que active la supervisión en el recurso para obtener estas métricas.
Métricas disponibles: oci_service_connector_hub
Dimensiones
Las métricas del servicio Connector Hub incluyen las siguientes dimensiones:
- connectorId
- OCID del conector al que se aplican las métricas.
- connectorName
- Nombre del conector al que se aplican las métricas.
- errorCode
- Código de error. Ejemplos:
404,500,-1 - errorType
- Tipo de error. Ejemplos:
NotAuthorizedOrNotFound,TooManyRequests - Región
- Región a la que se aplican las métricas.
- sourceName
- Nombre del servicio de origen al que se aplican las métricas.
- targetName
- Nombre del servicio de destino al que se aplican las métricas.
- taskName
- Nombre del servicio de tareas al que se aplican las métricas.
Descripción
A continuación, se muestran descripciones de las métricas del servicio Connector Hub:
| Métrica | Nombre mostrado de métrica | Unidad | Descripción | Dimensiones |
BytesReadFromSource
Bytes leídos de origen | Bytes |
Número de bytes leídos del origen. Nota: Este valor se emite cada vez que Connector Hub lee datos del origen. Si se producen fallos en la tarea o el destino y Connector Hub necesita volver a leer los datos del origen, el valor se emite de nuevo. |
BytesReadFromTask
Bytes leídos de tarea | Bytes |
Número de bytes movidos de la tarea a Connector Hub. |
BytesWrittenToTarget
Bytes escritos en destino | Bytes |
Número de bytes escritos en el destino. Nota:
BytesWrittenToTask
Bytes escritos en tarea | Bytes |
Número de bytes movidos por Connector Hub a la tarea. |
DataFreshness
Actualización de datos | mil segundos |
Indica la antigüedad del último registro procesado del juego más reciente. Por ejemplo, supongamos que el conector recibió un conjunto de cinco registros a las 10:00. Tres registros tienen un registro de hora 09:55, mientras que los otros dos registros tienen un registro de hora 09:45. Debido a que el registro más reciente tiene un registro de hora 09:55, la demora calculada es de 5 minutos. |
ErrorsAtSource
Errores en origen | Recuento |
Número de errores que afectan a la recuperación de datos de origen. Consejo: para solucionar errores, consulte los valores de dimensión |
ErrorsAtTarget
Errores en el destino | Recuento |
Número de errores que afectan a la escritura de datos en destino. Consejo: para solucionar errores, consulte los valores de dimensión |
ErrorsAtTask
Errores en la tarea | Recuento |
Número de errores al escribir en la tarea. Consejo: para solucionar errores, consulte los valores de dimensión |
LatencyAtSource
Latencia en origen | mil segundos |
Tiempo hasta el primer byte al recuperar datos de origen. Útil para que los clientes solucionen problemas con tareas complejas (reglas de log). |
LatencyAtTarget
Latencia en destino | mil segundos |
Tiempo hasta el primer byte al escribir datos en destino. |
LatencyAtTask
Latencia en la tarea | mil segundos |
Tiempo hasta el primer byte para la tarea; incluye la lectura de latencia del origen, los errores en la tarea y los errores de escritura en el destino. |
MessagesReadFromSource
Mensajes leídos de origen | Recuento |
Número de registros leídos del origen. Nota: El valor de esta métrica es acumulativo. Por ejemplo, cuando un conector lee un único mensaje desde el origen, el conector emite una métrica |
MessagesReadFromTask
Mensajes leídos de tarea | Recuento |
Número de mensajes movidos de la tarea a Connector Hub. |
MessagesWrittenToTask
Mensajes escritos en tarea | Recuento |
Número de mensajes movidos por Connector Hub a la tarea. |
MessagesWrittenToTarget
Mensajes escritos en destino | Recuento |
Número de registros escritos en el destino. |
ServiceConnectorHubErrors
Errores de hub de conector | Recuento |
Número de errores de hub de conector que afectan a la transferencia de datos del origen al destino. |
