Creación de puntos finales de SQL
Siga estos pasos para crear un punto final de SQL de Data Flow.
  • Siga los pasos para crear un metastore y configurar políticas de IAM.
    1. En la página Puntos finales de SQL, seleccione Crear punto final de SQL. Si necesita ayuda para encontrar la página Puntos finales de SQL, consulte Listado de puntos finales de SQL.
    2. Introduzca el nombre del punto final de SQL en Nombre.
    3. (Opcional) Descripción introduzca una descripción del punto final de SQL que puede utilizar para ayudarle a buscarlo.
    4. En la lista Unidad de controlador, seleccione la unidad que desee.
      Seleccione el número de OCPU si desea que el valor por defecto sea distinto. Las cantidades de memoria y volumen en bloque cambian.
    5. En la lista Unidad de ejecutor, seleccione la unidad que desee.
    6. (Opcional) Seleccione Activar escala automática para utilizar la escala automática.
      1. Seleccione el número mínimo de ejecutores.
      2. Seleccione el número máximo de ejecutores.
    7. Si no ha seleccionado Activar escala automática, introduzca el número de ejecutores.
    8. Seleccione el metastore. " Si el metastore está en un compartimento diferente, seleccione el compartimento en Compartimento de metastore.
      Nota
      Debe crear un metastore en Data Catalog si no existe uno.
    9. (Opcional) La ubicación de tabla gestionada por defecto se define automáticamente con la misma ubicación de tabla gestionada por defecto configurada para el metastore.
    10. (Opcional) Seleccione Activar logs para activar el registro para el punto final SQL:
      1. Seleccione un compartimento de grupo de logs para el log que se va a almacenar.
      2. Seleccione un grupo de logs que esté disponible en el compartimento del grupo de logs seleccionado según el permiso. Consulte Políticas para puntos finales SQL.
      3. Introduzca un nombre único para el log ubicado en el grupo de logs.
      4. Seleccione una duración para Retención de log. Por defecto, el log se retiene durante 30 días.
      Nota
      El registro solo está soportado para Spark 3.5.0 y 3.5.0-r2.
    11. Defina la configuración de red seleccionando Permitir acceso seguro desde cualquier lugar o Red virtual en la nube.
      • Si ha seleccionado Permitir acceso seguro desde cualquier lugar y ha seleccionado Configurar reglas de control de acceso:
        1. Seleccione el tipo de notación IP.
        2. Introducir valor.
        3. (Opcional) Seleccione entrada +Another para agregar más reglas de control de acceso.
      • Si ha seleccionado Red virtual en la nube:
        1. Seleccione la VCN. Si la VCN está en un compartimento diferente, seleccione Compartimento de VCN para seleccionar su compartimento.
        2. Seleccione la subred. Si la subred está en un compartimento diferente, seleccione Compartimento de subred para seleccionar su compartimento.
        3. (Opcional) Introduzca un prefijo de nombre de host.
        4. Seleccione el Grupo de Seguridad de Red. Si el grupo de seguridad de red está en un compartimento diferente, seleccione Compartimento de grupos de seguridad de red para seleccionar su compartimento.
        5. (Opcional) Seleccione +Another Grupo de seguridad de red para agregar más grupos de seguridad de red.
    12. Para definir opciones avanzadas, seleccione Mostrar opciones avanzadas.
      Se muestran las propiedades de configuración de Spark. Puede cambiar los valores de:
      • spark.dynamicAllocation.executorIdleTimeout
      • spark.dynamicAllocation.schedulerBacklogTimeout
      • spark.dataflow.dynamicAllocation.quotaPolicy
      Para agregar otra propiedad de configuración de Spark, seleccione propiedad +Another e introduzca la clave y el valor.
    13. (Opcional) En la sección Etiquetas, agregue una o más etiquetas a <resourceType>. Si tiene permisos para crear un recurso, también tiene permisos para aplicar etiquetas de formato libre a ese recurso. Para aplicar una etiqueta definida, debe tener permisos para utilizar el espacio de nombres de la etiqueta. Para obtener más información sobre el etiquetado, consulte Etiquetas de recursos. Si no está seguro de si aplicar etiquetas, omita esta opción o pregunte a un administrador. Puede aplicar etiquetas más tarde.
    14. Seleccione Crear para crear el punto final SQL.
  • Utilice el comando create y los parámetros necesarios para crear un punto final de SQL
    oci data-flow sql-endpoint create [OPTIONS]
    Para obtener una lista completa de parámetros y valores para los comandos de la CLI, consulte la Referencia de comandos de la CLI.
  • Ejecute la operación CreateSqlEndpoint para crear un punto final SQL.
