Propiedades de activos de datos de Oracle Peoplesoft
Utilice un secreto y una cartera para la contraseña de la base de datos.
Consulte Secretos de OCI Vault y carteras de Oracle.
Para crear un activo de datos que se conecte a un origen de Oracle Peoplesoft, complete las siguientes propiedades y detalles de conexión.
Campo Descripción
Propiedades
Nombre Introduzca un nombre para el activo de datos.
Identificador El identificador es un valor generado por el sistema basado en el nombre. Puede cambiar el valor del identificador, pero después de crearlo y guardarlo, no puede actualizarlo.
Descripción (Opcional) Agregar una descripción.
Tipo El campo muestra el tipo de origen de datos que ha seleccionado en el panel Seleccionar tipo de activo de datos (como se describe en Creación de un activo de datos). Data Integration muestra los campos de propiedad de activos de datos y los campos de conexión por defecto en función de este tipo.
Tipo de Conexión
Seleccione Básico o Cartera, en función de si desea proporcionar un archivo de Oracle Wallet.
Host
Introduzca la dirección IP del host.
Puerto
Introduzca el número de puerto que desea utilizar.
Base de datos
Seleccione Nombre de servicio o SID. A continuación, proporcione el alias de TNS para conectarse a la base de datos de forma remota o introduzca el nombre único que identifica la instancia de base de datos.
Trate las columnas NUMBER sin precisión y escálelas como VARCHAR
Seleccione esta casilla de control para tratar números sin precisión y ajustarlos como VARCHAR para evitar la pérdida de datos.
Por ejemplo, si tiene un tipo de datos numéricos con un valor de precisión mayor que 38 o si tiene tipos de datos numéricos sin propiedades de precisión y escala.
Conservar tipo de datos NUMERIC para columnas NUMBER sin precisión
Conservar tipo de datos NUMERIC para columnas NUMBER sin precisión. Esta casilla se selecciona para mantener los números sin precisión como tipo de dato numérico al crear una nueva entidad de destino.
Por ejemplo, si el origen tiene un tipo de dato numérico sin un valor de precisión y esta casilla de control no está seleccionada, dichos campos numéricos se convierten como cadena en el sistema de destino en lugar del tipo de dato numérico.
Por defecto, cuando la casilla de control Tratar columnas NUMBER sin precisión y escalar como VARCHAR está activada, esta casilla de control también está activada para activos de datos de Fusion y Oracle.
La finalidad principal de esta casilla de control es facilitar la generación de columnas de destino con tipos de dato numéricos, diseñados específicamente para casos de uso de ingeniería directa que tengan columnas numéricas no restringidas en el origen.
La creación real de columnas de destino depende de cómo manejen las bases de datos subyacentes la creación de columnas sin escala ni precisión.
Soporte de RAC
Seleccione la casilla de control si desea soporte de RAC (Oracle Real Application Clusters).
Información sobre la Cartera
Si ha seleccionado Carta para el Tipo de conexión, realice lo siguiente:
  1. Seleccione Usar OCID de secreto de almacén de claves o Cargar cartera, en función de si desea cargar la cartera o utilizar secretos en Oracle Cloud Infrastructure Vault para recuperar la cartera y la contraseña de cartera.
  2. En Usar OCID de secreto de almacén de claves: introduzca el OCID del secreto de la cartera. También puede introducir el OCID del secreto de la contraseña de cartera.
  3. En Upload wallet: en Archivo de cartera, arrastre el archivo de cartera hasta el espacio Drop a file o haga clic en Select a file para examinar y seleccionar la cartera que desea cargar. Opcionalmente, introduzca la contraseña de cartera.
Información de la conexión por defecto
Nombre Introduzca un nombre para la conexión por defecto.
Usuario y Contraseña
Si ha seleccionado el tipo de conexión Básico y Usar contraseña, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
Nombre de usuario y OCID secreto de almacén para la contraseña de base de datos
Cuando se cumpla una de las siguientes condiciones, introduzca el nombre de usuario y el OCID del secreto del almacén para la contraseña de la base de datos:
  • Si ha seleccionado el tipo de conexión Básico y Usar OCID de secreto de almacén
  • Si ha seleccionado el tipo de conexión Cartera
El OCID, de OCI Vault, es el OCID del secreto para la contraseña de base de datos asociada al usuario.
(Opcional) Prueba de conexión
Probar conexión Después de completar todos los campos necesarios, seleccione Probar conexión para asegurarse de que los detalles del activo de datos se han introducido correctamente y de que se puede establecer la conexión. Si la prueba se realiza correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha realizado correctamente. Si la prueba falla con un mensaje de error, revise la configuración de conexión y vuelva a intentarlo.
