Propiedades de activos de datos de Oracle Siebel
Utilice un secreto y una cartera para la contraseña de la base de datos.
Consulte Secretos de OCI Vault y carteras de Oracle.
Para crear un activo de datos que se conecte a un origen de Oracle Siebel, complete las siguientes propiedades y detalles de conexión.
| Campo | Descripción |
| Propiedades | |
| Nombre |
Introduzca un nombre para el activo de datos. |
| Identificador |
El identificador es un valor generado por el sistema basado en el nombre que especifique. Puede cambiar el valor de identificador, pero después de crear y guardar el activo de datos, no puede actualizar el identificador. |
| Descripción |
Agregue una descripción. Este campo es opcional. |
| Tipo | El campo muestra el tipo de origen de datos seleccionado en el panel Seleccionar tipo de activo de datos (como se describe en Creación de un activo de datos). Data Integration muestra los campos de propiedad de activos de datos y los campos de conexión por defecto basados en este tipo. |
| Tipo de Conexión |
Seleccione Básico o Cartera, en función de si desea proporcionar un archivo de Oracle Wallet. |
| Host |
Introduzca la dirección IP del host. |
| Puerto |
Introduzca el número de puerto que desea utilizar. |
| Base de datos |
Seleccione Nombre de servicio o SID. A continuación, proporcione el alias de TNS para conectarse a la base de datos de forma remota o introduzca el nombre único que identifica la instancia de base de datos. |
| Trate las columnas NUMBER sin precisión y escálelas como VARCHAR |
Seleccione esta casilla de control para tratar números sin precisión y ajustarlos como VARCHAR para evitar la pérdida de datos. Por ejemplo, si tiene un tipo de datos numéricos con un valor de precisión mayor que 38 o si tiene tipos de datos numéricos sin propiedades de precisión y escala. |
| Conservar tipo de datos NUMERIC para columnas NUMBER sin precisión |
Conservar tipo de datos NUMERIC para columnas NUMBER sin precisión. Esta casilla se selecciona para mantener los números sin precisión como tipo de dato numérico al crear una nueva entidad de destino. Por ejemplo, si el origen tiene un tipo de dato numérico sin un valor de precisión y esta casilla de control no está seleccionada, dichos campos numéricos se convierten como cadena en el sistema de destino en lugar del tipo de dato numérico. Por defecto, cuando la casilla de control Tratar columnas NUMBER sin precisión y escalar como VARCHAR está activada, esta casilla de control también está activada para activos de datos de Fusion y Oracle. La finalidad principal de esta casilla de control es facilitar la generación de columnas de destino con tipos de dato numéricos, diseñados específicamente para casos de uso de ingeniería directa que tengan columnas numéricas no restringidas en el origen. La creación real de columnas de destino depende de cómo manejen las bases de datos subyacentes la creación de columnas sin escala ni precisión. |
| Soporte de RAC |
Seleccione la casilla de control si desea soporte de RAC (Oracle Real Application Clusters). |
| Información sobre la Cartera |
Si ha seleccionado Carta para el Tipo de conexión, realice lo siguiente:
| Información de la conexión por defecto | |
| Nombre | Introduzca un nombre para la conexión por defecto. |
| Identificador | El identificador es un valor generado por el sistema basado en el nombre. Puede cambiar el valor del identificador, pero después de crearlo y guardarlo, no puede actualizarlo. |
| Descripción | (Opcional) Agregar una descripción. |
| Usuario y Contraseña |
Si ha seleccionado el tipo de conexión Básico y Usar contraseña, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. |
| Nombre de usuario y OCID secreto de almacén para la contraseña de base de datos |
Cuando se cumpla una de las siguientes condiciones, introduzca el nombre de usuario y el OCID del secreto del almacén para la contraseña de la base de datos:
El OCID, de OCI Vault, es el OCID del secreto para la contraseña de base de datos asociada al usuario. |
| (Opcional) Prueba de conexión | |
| Probar conexión | Después de completar todos los campos necesarios, seleccione Probar conexión para asegurarse de que los detalles del activo de datos se han introducido correctamente y de que se puede establecer la conexión. Si la prueba se realiza correctamente, aparece un mensaje que indica que se ha realizado correctamente. Si la prueba falla con un mensaje de error, revise la configuración de conexión y vuelva a intentarlo. |
