Soporte de artefactos grandes en el catálogo de modelos
El tamaño máximo de un artefacto de modelo es de 6 GB.
Las opciones de la consola para cargar modelos solo soportan artefactos de modelo de hasta 100 MB de tamaño. Para cargar artefactos de modelo grande, en todos los ejemplos siguientes se utiliza Python y ADS. Los artefactos de modelo grande están soportados copiando un artefacto de un cubo de Object Storage en el cubo de servicio del catálogo de modelos.
Pasos preliminares para el uso de ADS
En primer lugar, cree algunos métodos de utilidad para que el ejemplo funcione:
import os
import oci
import random
import warnings
import numpy as np
import ads
from ads.catalog.model import ModelCatalog
from ads.common.model_metadata import UseCaseType
from ads.model.generic_model import GenericModel
from numpy import array
from numpy import ndarray
from shutil import rmtree
ads.set_auth("resource_principal")
warnings.filterwarnings('ignore')
# ads.set_auth("api_key")
# ads.set_debug_mode(False)
# auth = {"config": oci.config.from_file(os.path.join("~/.oci", "config"))}
from sklearn.datasets import make_classification
import pandas as pd
import os
class Size:
    MB_20 = 6000
    MB_200 = 60000
    MB_2000 = 600000
def generate_large_csv(size: Size = Size.MB_20, file_path: str = "./large_csv_file.csv"):
    X_big, y_big = make_classification(n_samples=size, n_features=200)
    df_big = pd.concat([pd.DataFrame(X_big), pd.DataFrame(y_big)], axis=0)
    df_big.to_csv(os.path.join(file_path))
A continuación, cree un modelo de ejemplo para utilizarlo en este ejemplo y rellene el modelo con un archivo CSV a gran escala. En este ejemplo se utiliza un archivo de 20 MB, aunque los archivos de hasta 6 GB funcionan.
class Square:
    def predict(self, x):
        x_array = np.array(x)
        return np.ndarray.tolist(x_array * x_array)
model = Square()
artifact_dir = "./large_artifact/"
generic_model = GenericModel(
    estimator=model,
    artifact_dir=artifact_dir
generic_model.prepare(
    inference_conda_env="generalml_p312_cpu_x86_64_v1",
    training_conda_env="generalml_p312_cpu_x86_64_v1",
    use_case_type=UseCaseType.MULTINOMIAL_CLASSIFICATION,
    X_sample=X,
    y_sample=array(X) ** 2,
    force_overwrite=True
generate_large_csv(Size.MB_20, file_path=os.path.join(artifact_dir, "large_csv_file.csv"))
Guardado de un Modelo Grande en el Catálogo de Modelos
Debe tener un cubo de Object Storage para soportar modelos de más de 2 GB. Puede crear un cubo en la consola o mediante la API de OCI.
Cree un bloque de Object Storage desde la consola:
  1. Conéctese a la consola.
  2. Abra el menú de navegación y seleccione Almacenamiento. En Object Storage & Archive Storage, seleccione Buckets.
  3. En Ámbito de lista, seleccione un compartimento.
  4. Seleccione Crear cubo.
    Introduzca la siguiente información del formulario en el formulario Crear cubo.
    • Nombre de depósito: introduzca a-bucket-name.
    • Default Storage Tier: seleccione Standard.
      No seleccione las siguientes opciones:
      • Activar organización automática en niveles
      • Activar control de versiones de objeto
      • Emitir eventos de objeto
      • Limpieza de cargas de varias partes sin confirmar
    • Encryption: seleccione Encrypt using Oracle Managed Keys
  5. Haga clic en Crear. Se crea el cubo.
Construir el URI de cubo
El URI de cubo no aparece en la página de detalles de cubo de la consola, por lo que debe crear el URI usted mismo. Cree el URI del cubo:
  1. Utilice la siguiente plantilla para crear el URI de cubo:
    oci://<bucket_name>@<namespace>/<objects_folder>/.
    Sustituya el nombre del cubo por el que ha creado. Para el espacio de nombres, utilice un nombre de arrendamiento (por ejemplo: my-tenancy). Para la carpeta de objetos, utilice my-object-folder.
    Con los datos proporcionados, bucket_uri sería: oci://my-bucket-name@my-tenancy/my-object-folder/.
  2. Para cargar artefactos de modelo grande, debe agregar dos parámetros adicionales al método GenericModel.save(...):
    • bucket_uri: (str, optional) El valor por defecto es Ninguno.
      URI de Object Storage en el que se copia temporalmente el artefacto del modelo.
      bucket_uri solo es necesario para cargar artefactos grandes cuando el tamaño es superior a 2 GB. Sin embargo, también puede utilizar el método con artefactos pequeños. Por ejemplo:
      oci://<bucket_name>@<namespace>/prefix/.
    • remove_existing_artifact: (bool, optional) El valor por defecto es True.
      El método decide si se deben eliminar los artefactos cargados en el cubo de Object Storage.
  3. Tome el artefacto del modelo y cópielo de una sesión de bloc de notas a bucket_uri.
  4. A continuación, copie el artefacto del cubo (bucket_uri) en el cubo de servicio.
    Si no se proporciona un tamaño de artefacto superior a 2 GB y bucket_uri, se produce un error.
    Por defecto, el atributo remove_existing_artifact se define en True. El artefacto se elimina automáticamente del cubo (bucket_uri) después de una carga correcta en el cubo de servicio. Si no desea eliminar el artefacto del cubo, defina: remove_existing_artifact = False.
En resumen, el proceso es:
  1. Preparar artefactos de modelo.
  2. Guardar información base sobre el modelo en el catálogo de modelos.
  3. Cargue artefactos de modelo en un cubo de Object Storage (bucket_uri).
  4. Cargue artefactos de modelo de un cubo en el cubo de servicio de catálogo de modelos.
  5. Elimine los artefactos temporales de un cubo según el parámetro remove_existing_artifact:
    large_model_id = generic_model.save(
        display_name='Generic Model With Large Artifact',
        bucket_uri=<provide bucket uri>,
        remove_existing_artifact=True
Carga de un Modelo Grande en el Catálogo de Modelos
Para cargar modelos de más de 2 GB, agregue dos parámetros adicionales al método GenericModel.from_model_catalog(...):
    URI de Object Storage en el que se copian temporalmente los artefactos de modelo. bucket_uri solo es necesario para descargar artefactos grandes de un tamaño superior a 2 GB. El método también funciona con los pequeños artefactos. Ejemplo: oci://<bucket_name>@<namespace>/prefix/.
  • remove_existing_artifact: (bool, optional) El valor por defecto es `True`.
  1. Descargue los artefactos de modelo del cubo de Object Storage del servicio de catálogo de modelos en un cubo.
  2. Descargue los artefactos de modelo del cubo en la sesión de bloc de notas.
  3. Elimine los artefactos temporales del cubo según el parámetro remove_existing_artifact.
  4. Cargue la información base sobre el modelo desde el catálogo de modelos:
    large_model = GenericModel.from_model_catalog(
        large_model_id,
        "model.pkl",
        "./downloaded_large_artifact/",
        bucket_uri=<provide bucket uri> ,
        force_overwrite=True,
