Referencia para Block Volume
En esta guía se muestran los objetos predefinidos en Resource Analytics para el servicio Oracle Block Volume. Puede encontrar información sobre vistas, relaciones de entidades, áreas temáticas y consultas de ejemplo.
Vistas
En esta sección, se proporciona información sobre las vistas del volumen en bloque de Resource Analytics y sus columnas, tipos de dato, claves y los nombres de vista y columna a los que se hace referencia. Las siguientes son las vistas disponibles:
| Nombre de vista | Ver descripción |
| BLOCK_BACKUP_POLICY_V | Esta vista almacena información sobre políticas para crear automáticamente copias de seguridad de volumen según un programa recurrente. Tiene un juego de una o más programaciones que controlan cuándo y cómo se crean las copias de seguridad. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V | Esta vista almacena información sobre copias puntuales de un volumen de inicio que se pueden utilizar para crear un nuevo volumen de inicio o recuperar un volumen de inicio. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V | En esta vista se almacena información sobre el dispositivo que se puede desasociar y contiene la imagen utilizada para iniciar una instancia de Compute. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Esta vista almacena información sobre la réplica asíncrona de un volumen de inicio que se puede utilizar para crear un nuevo volumen de inicio o recuperar un volumen de inicio. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_V | Esta vista almacena información sobre copias puntuales de un volumen que, a continuación, se pueden utilizar para crear un nuevo volumen en bloque o recuperar un volumen en bloque. |
| BLOCK_VOLUME_DIM_V | Esta vista almacena información sobre los dispositivos de volúmenes en bloque desasociables que le permiten ampliar dinámicamente la capacidad de almacenamiento de una instancia. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_BACKUP_DIM_V | Esta vista almacena información sobre copias puntuales de un grupo de volúmenes que se pueden utilizar para crear un nuevo grupo de volúmenes o restaurar un grupo de volúmenes. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_V | Esta vista almacena información sobre grupos de volúmenes que son una recopilación de volúmenes. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_REPLICA_DIM_V | Esta vista almacena información sobre las réplicas asíncronas de un grupo de volúmenes que se pueden utilizar para crear un nuevo grupo de volúmenes o recuperar un grupo de volúmenes. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Esta vista almacena información sobre réplicas asíncronas de volúmenes en bloque que, a continuación, se pueden utilizar para crear un nuevo volumen en bloque o recuperar un volumen en bloque. |
| BLOCK_BACKUP_FACT_V | Hecho para copias de seguridad de bloques. Incluye copias de seguridad de volumen de inicio y copias de seguridad de volumen. Las medidas incluyen el tamaño de la copia de seguridad. |
| BLOCK_REPLICA_FACT_V | Hecho para réplicas de bloques. Incluye réplicas de volumen y de volumen de inicio. Las medidas incluyen el tamaño de la réplica. |
| BLOCK_VOLUME_FACT_V | Hecho para volúmenes en bloque. Incluye volúmenes y volúmenes de inicio. Las medidas incluyen el tamaño del volumen, el recuento de réplicas y el tamaño/recuento de copia de seguridad. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V | Vista desnormalizada que combina los datos para copias de seguridad de volúmenes en bloque y copias de seguridad de volúmenes de inicio. Combina datos de BLOCK_VOLUME_DIM_V y BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_COMBINED_DIM_V | Vista desnormalizada que combina los datos de volúmenes en bloque y volúmenes de inicio. Combina datos de BLOCK_VOLUME_DIM_V y BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_COMBINED_DIM_V | Vista desnormalizada que combina los datos para réplicas de volúmenes en bloque y réplicas de volúmenes de inicio. Combina datos de BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V y BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V. |
Los sufijos de los nombres de vista especifican el tipo de vista:
- FACT_V: hecho
- DIM_V: dimensión
- COMBINED_DIM_V: vista desnormalizada
Diagrama de relación
En esta sección se proporcionan diagramas que definen la relación lógica de una tabla de hechos con diferentes tablas de dimensiones.
El contenido de cada vista y sus relaciones se muestran en el siguiente archivo: vistas de volumen de bloques.
Estos diagramas muestran la relación de las vistas de hechos de volumen en bloque con diferentes vistas de dimensión.
Las relaciones existen entre dimensiones. Las dimensiones se pueden unir directamente entre sí. Este diagrama muestra la relación entre las vistas de dimensión.
Consultas de ejemplo
Consultas de ejemplo para volumen en bloque.
SELECT TAG_TYPE, TAG_KEY_NAME, TAG_VALUE
FROM OCIRA.TAGS_DIM_V
WHERE RESOURCE_TYPE = 'volume';SELECT BV.ID AS VOLUME_ID, BV.DISPLAY_NAME, BV.SIZE_IN_GBS, BV.COMPARTMENT_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V BV
LEFT JOIN OCIRA.COMPUTE_VOLUME_ATTACHMENT_DIM_V VA
ON BV.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.VOLUME_ID IS NULL;SELECT V.ID AS VOLUME_ID, V.DISPLAY_NAME, V.SIZE_IN_GBS, V.COMPARTMENT_ID, VA.ATTACHMENT_TYPE, VA.INSTANCE_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V V
ON V.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.LIFECYCLE_STATE = 'Attached';SELECT ENTITY_TYPE, VOLUME_ENTITY_ID, SIZE_IN_GBS
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_FACT_V
WHERE COMPARTMENT_ID = '<insert compartment ID>';SELECT VOLUME_ID, ID, DISPLAY_NAME, LIFECYCLE_STATE, SIZE_IN_GBS, TIME_CREATED, EXPIRATION_TIME
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V;
Linaje de los Datos
La hoja de cálculo de linaje de modelo semántico de experiencia del cliente y la hoja de cálculo de lógica de cálculo de métricas para el volumen en bloque proporcionan un informe de resumen de linaje de datos de extremo a extremo para las relaciones físicas y lógicas de los datos.
Para obtener más información, consulte Data Lineage.
Áreas temáticas
En esta sección se proporciona información sobre las áreas temáticas con datos que mantiene en Block Volume de red. Estas áreas temáticas, con sus datos correspondientes, están disponibles para que las utilice al crear y editar análisis e informes. La información de cada área temática incluye:
Descripción del área temática.
Preguntas de negocio que se pueden responder mediante datos en el área temática, con un enlace a información más detallada sobre cada pregunta de negocio.
Grupos específicos de puesto y roles de tarea que se pueden utilizar para proteger el acceso al área temática, con un enlace a información más detallada sobre cada rol de puesto y rol de tarea.
Navegación principal al área de trabajo que está representada por el área temática.
Consideraciones sobre el registro de horas en el uso de la materia, como si la materia registra datos históricos o sólo los datos actuales. Los informes históricos se refieren a informes sobre datos transaccionales históricos en un área temática. Con algunas excepciones, todos los datos dimensionales son actuales a partir de las fechas de transacción principales o de la fecha del sistema.
El nivel más bajo de datos transaccionales en un área temática. El detalle de datos transaccionales más bajo decide cómo se unen los datos en un informe.
Consideraciones especiales, consejos y elementos que se deben tener en cuenta al utilizar el área temática para crear análisis e informes.
Otras referencias
En esta sección se proporcionan otras referencias relacionadas con el volumen en bloque.
- Documentación de Oracle Cloud Infrastructure Block Volume
- VolumeBackupPolicy Referencia
- BootVolumeBackup Referencia
- BootVolume Referencia
- BootVolumeReplica Referencia
- VolumeBackup Referencia
- Referencia de volumen
- VolumeGroup Referencia
- VolumeGroupBackup Referencia
- VolumeGroupReplica Referencia
- BlockVolumeReplica Referencia
