Creación de una subred
En un dispositivo Roving Edge, una subred es una subdivisión de una VCN. Para cada VCN, cree una o más subredes.
Las redes virtuales en la nube se pueden dividir en subredes. Aunque es posible tener una enorme VCN con mil direcciones IP, a menudo resulta lógico, desde el punto de vista del rendimiento y el aislamiento de fallos, crear varias subredes en una VCN. Las subredes aún se pueden comunicar si están configuradas correctamente.
El cálculo de la subred IP puede ser una tarea difícil, especialmente al averiguar qué direcciones IP del rango están reservadas. La amplia gama de direcciones de bloques de CIDR permitidas complica el problema. Las herramientas gratuitas de cálculo de subred disponibles en línea pueden ayudar, como https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html.
Evite introducir información confidencial en nombres y etiquetas.
En el menú de navegación de la consola de dispositivo de Roving Edge, seleccione Red y, a continuación, seleccione Redes virtuales en la nube.
- En la parte superior de la página, seleccione el compartimento que contiene la VCN en la que desea crear una subred.
Seleccione el nombre de la VCN en la que desea crear una nueva subred.
Se muestra la página de detalles de la VCN.
En la sección Recursos, seleccione Subredes.
Seleccione Create Subnet.
Introduzca la siguiente información:
Nombre: introduzca un nombre descriptivo para la subred.
Crear en compartimento: seleccione el compartimento que desea crear esta subred.
Bloque de CIDR: especifique qué rango de CIDR se puede utilizar en la subred.
Importante
El rango de bloques de CIDR es un parámetro de subred importante. El rango debe estar dentro del bloque CIDR de la VCN y no debe solaparse con otros rangos de bloques CIDR de subred. Estas direcciones IP no se pueden compartir. -
Tabla de rutas (opcional): seleccione la tabla que se asociará a esta subred. Puede que necesite cambiar la selección de compartimento. Si no selecciona una tabla de rutas, se utiliza la tabla de rutas por defecto de la VCN.
Subred privada o pública: si selecciona Subred privada, las instancias de esta subred no pueden obtener una dirección IP pública.
Nombres de host DNS (opcional): marque esta casilla para asignar un nombre de host DNS al iniciar una instancia en esta subred. Si marca la casilla, introduzca una etiqueta DNS que sea única en todo el sistema.
Opciones de DHCP (opcional): seleccione el conjunto que se asociarán a la subred. Puede que necesite cambiar la selección de compartimento. Si no selecciona un juego de opciones, se utiliza el juego por defecto de la VCN.
Listas de seguridad (opcional): si desea una lista de seguridad para esta subred, seleccione la lista de seguridad +Add. Seleccione una lista de seguridad para asociar a la subred. Puede que necesite cambiar la selección de compartimento. Si desea otra lista de seguridad, seleccione +Add Security List y seleccione otra lista de seguridad. Si no selecciona una lista de seguridad, se utiliza la lista de seguridad por defecto de la VCN.
Etiquetado: (opcional) agregue etiquetas para este recurso. Las etiquetas también se pueden aplicar más tarde. Consulte Uso de etiquetas de recursos (IAM en el dispositivo).
Se muestra la página de detalles de la nueva subred.
Utilice el comando oci network subnet create y los parámetros necesarios para crear una subred en una VCN especificada.
oci network subnet create --compartment-id compartment_OCID --vcn-id vcn_OCID --cidr-block cidr_block --dns-label dns_label --display-name display_name [OPTIONS]Importante
El rango de bloques de CIDR es un parámetro de subred importante. El rango debe estar dentro del bloque CIDR de la VCN y no debe solaparse con otros rangos de bloques CIDR de subred. Estas direcciones IP no se pueden compartir.Para obtener una lista completa de los comandos, indicadores y opciones de CLI, consulte la Referencia de línea de comando.
Utilice la operación CreateSubnet para crear una subred en una VCN especificada.
Para obtener más información sobre el uso de la API y la firma de solicitudes, consulte API de REST y Credenciales de seguridad. Para obtener información sobre los SDK, consulte Software development kits e interfaz de línea de comandos.
