Creación y asociación de una VNIC secundaria
En un dispositivo Roving Edge, puede agregar más VNIC a una instancia.
El número de VNIC secundarios que puede agregar a una instancia depende de la unidad de la instancia. Consulte Unidades de computación.
Después de conectar una VNIC secundaria, conéctese a la instancia para configurar el sistema operativo de la instancia para que utilice la nueva interfaz. Consulte Configuración del sistema operativo de instancia para una VNIC secundaria.
Evite introducir información confidencial en nombres y etiquetas.
    1. En el menú de navegación de la consola de dispositivo Roving Edge, seleccione Recursos informáticos y, a continuación, seleccione Instancias.
    2. En la parte superior de la página, seleccione el compartimento que contiene la instancia a la que desea agregar una VNIC secundaria.
    3. Seleccione el nombre de la instancia.
    4. En Recursos, seleccione VNIC asociadas.
      Se mostrarán la VNIC primaria y las VNIC secundarias asociadas a la instancia.
    5. Seleccione Crear asociación de VNIC.
    6. En la sección Subred del cuadro de diálogo Crear asociación de VNIC, especifique la subred que se utilizará para la VNIC. Puede que necesite seleccionar un compartimento diferente para buscar la VCN y la subred que desee.
      Nota
      Especificar la misma subred para esta VNIC que se especifica para otra VNIC para esta instancia puede introducir un enrutamiento asimétrico.
      En lugar de crear una VNIC en la misma subred que una VNIC existente para esta instancia, considere la posibilidad de crear una dirección IP privada secundaria para la VNIC existente que esté en esta subred.
    7. Especifique si desea desactivar las comprobaciones de origen/destino.
      De manera predeterminada, una VNIC busca el origen y destino indicados en el encabezado de cada paquete del sistema. Si la VNIC no sea el origen o el destino, se borra el paquete.
      Si la VNIC necesita reenviar tráfico (por ejemplo, si tiene que realizar la traducción de direcciones de red, active la casilla para desactivar esta comprobación de origen/destino.
    8. Si ha seleccionado una subred pública, puede especificar si se debe asignar automáticamente un objeto de dirección IPv4 público al objeto de dirección IP privada de VNIC.
    9. (Opcional) Especifique la siguiente información de IP privada.
      • Dirección IP privada: dirección que se encuentra dentro del rango de bloques de CIDR asignado a la subred y que aún no está en uso. Si no introduce una dirección, se asigna automáticamente una dirección de IP.
      • Nombre de host: nombre de host que se utilizará para el DNS dentro de la red en la nube. Esta opción solo está disponible si tanto la VCN como la subred tienen etiquetas DNS. El nombre de host puede tener hasta 63 letras, números y guiones. No se permiten espacios.
    10. (Opcional) Agregue esta VNIC a un NSG.
      Por defecto, la nueva VNIC no está conectada a ningún NSG. Active la casilla con la etiqueta Activar grupos de seguridad de red para agregar esta VNIC a uno o más NSG.
      1. Seleccione un grupo de seguridad de red de la lista desplegable. Puede que necesite cambiar el compartimiento para buscar el NSG que desee.
      2. Seleccione Agregar otro NSG para asociarlo a otro NSG.
      3. Para eliminar un NSG de la lista, seleccione la papelera a la derecha de ese NSG. Para eliminar el último NSG o todos los NSG, desactive la casilla Activar grupos de seguridad de red.
      Consulte Control de tráfico con grupos de seguridad de red para obtener información sobre los NSG.
    11. Seleccione Crear anexo.
      La VNIC secundaria se crea y, a continuación, se muestra en la lista VNIC vinculadas para la instancia.
    12. Configure el sistema operativo de la instancia para utilizar la VNIC secundaria. Consulte Configuración del sistema operativo de instancia para una VNIC secundaria.
  • Utilice el comando oci compute instance attach-vnics y los parámetros necesarios para crear una VNIC secundaria y asociarla a la instancia especificada. Puede especificar –subnet-id o –vlan-id para esta solicitud de creación, pero no ambas.
    oci compute instance attach-vnic [OPTIONS]
    Para obtener una lista completa de los comandos, indicadores y opciones de CLI, consulte la Referencia de línea de comando.
  • Utilice la operación AttachVnic para crear una VNIC secundaria y asociarla a la instancia especificada.
    Para obtener más información sobre el uso de la API y la firma de solicitudes, consulte API de REST y Credenciales de seguridad. Para obtener información sobre los SDK, consulte Software development kits e interfaz de línea de comandos.
