Gestión de intentos de conexión de la consola serie
En un dispositivo Roving Edge, por defecto, los intentos de inicio de sesión de la consola serie se limitan a 10. Puede cambiar el número de intentos de contraseña incorrectos que se permiten en el dispositivo.
Enter the passphrase to unlock the screen: ****
*** 1 failed attempt out of 4 allowed attempts. Once failed attempt reach 4, data access will be lost. ***
Error: The passphrase is incorrect!Si alcanza el límite de intentos de inicio de sesión, su cuenta se desactiva automáticamente hasta que un administrador la restablece desde la CLI de servicio.
En la consola serie, gestione esta configuración de la siguiente manera:
- Conéctese a la consola serie. Consulte Operating the Serial Console.
- Si la pantalla de la consola serie está bloqueada, introduzca la frase de contraseña para acceder al menú.
En la consola serie, seleccione las opciones de menú Advanced Menu (Menú avanzado) y, a continuación, Passphrase Management (Gestión de frases de contraseña).
Passphrase Management ---------------------------------------------------------- 1) No. of attempts before passphrase is locked (Default: 10). 2) No. of days before passphrase expires (Default: 30). Enter command number (or press Ctrl+C to go back): -
Seleccione Nº de intentos antes de que se bloquee la frase de contraseña (valor predeterminado: 10).
Escriba el número de intentos que el usuario puede intentar desbloquear el dispositivo antes de que se le impida realizar más intentos. El número de intentos puede estar entre 3 y 100. Si no proporciona un valor, se utiliza el número por defecto 10.
Seleccione Número de días antes de que caduque la frase de contraseña (valor predeterminado: 30).
Introduzca el número de días hasta que caduque la frase de contraseña. La cantidad de días puede estar entre 1 y 90. Si no proporciona un valor, se utiliza el valor por defecto de 30 días.
