Configurar la emulación de terminales
Su comunicación inicial con el dispositivo Roving Edge se realiza a través de la consola serie que está conectada a su computadora principal de control, como una computadora portátil. El host de control debe tener un controlador de puerto USB a serie y un software de emulación de terminal que esté configurado como se describe en esta sección.
  1. Según el sistema operativo y el hardware del host, utilice el método adecuado para asegurarse de que esté instalado un controlador de puerto serie USB. El controlador es necesario para la conectividad al puerto serie del dispositivo Roving Edge Device.
    • Linux
      El controlador del puerto serie USB está preinstalado en Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel. El siguiente comando muestra que el controlador USB está presente (los números de versión del controlador varían):
      [root@localhost ~]# modprobe pl2303
      [root@localhost ~]# lsmod | grep -i pl2303
      pl2303                 24576  0
      [root@localhost ~]# modinfo -d pl2303
      Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
    • Microsoft Windows
      Los puertos serie USB se muestran en Device Manager (Administrador de dispositivos) en Ports (COM & LPT). En el siguiente ejemplo, se muestran los puertos serie comunes:
      USB-to-Serial Comm Port (COM3)
      USB Serial Port (COM4)
      Si no se muestra un dispositivo serie, es posible que deba instalar o actualizar los controladores de puerto serie USB. Vaya a la tienda de Microsoft Windows para obtener e instalar el controlador.
    • macOS
      Ejemplo de lista de puertos serie USB en una ventana de terminal:
      ls /dev/tty.*
      /dev/tty.usbserial-xxxxx
      Si no se muestra un dispositivo serie, es posible que deba instalar o actualizar los controladores de puerto serie USB. Vaya a la tienda de Apple para obtener e instalar el controlador.
  2. Instalar y configurar un emulador de terminal.
    Recomendamos el siguiente software de emulación de terminal basado en el sistema operativo del host:
    Linux: PuTTY, Minicom o pantalla
    Microsoft Windows: PuTTY
    macOS ZOC o pantalla
    Configure los valores del software del emulador de terminal de la siguiente manera:
    • Tipo de terminal: VT100+
    • Bits por segundo: 115200
    • Bits de datos: 8
    • Bits de parada: 1
    • Paridad: Ninguno
    • Control de flujo: None
    Nota
    Con PuTTY, no puede configurar todos estos valores de forma individual. Sin embargo, puede configurar los valores por defecto de PuTTY. Para ello, seleccione el tipo en serie (Serie) y especifique 115200 para la velocidad de baudios de Serial Line. Esto es suficiente para usar PuTTY como emulador de terminal para el dispositivo,
  3. Conecte la ventana de terminal al puerto:
    • Ejemplo en Linux:
      screen /dev/tty.USBX 115200
    • Microsoft Windows: en PuTTY, en Conexión, seleccione Serie y, a continuación, introduzca los siguientes atributos:
      • Línea de serie a la que conectarse: COMn (sustituya n con el número COM adecuado)
      • Speed (baud): 115200
      • Data Bits: 8
      • Stop Bits: 1
      • Parity: None
      • Flow Control (Control de flujo): None (Ninguno)
      Seleccione Abrir.
    • Ejemplo de macOS:
      screen /dev/tty.usbserialX 115200
    La salida de la consola serie se muestra después de que se enciende el dispositivo.
¿Qué es lo siguiente?
Encendido del dispositivo
