Solución técnica
Puede crear rápidamente una plataforma informática de alto rendimiento bajo demanda y cerrarla automáticamente después de las simulaciones.
Arquitectura
Esta arquitectura muestra una arquitectura informática de alto rendimiento con una variedad de orígenes de datos que utiliza los servicios de Oracle Cloud Infrastructure para resolver problemas matemáticos y científicos complejos de todos los sectores.
hpc-oci-arch-oracle.zip
La arquitectura tiene los siguientes componentes:
  • Región
    Una región de Oracle Cloud Infrastructure es un área geográfica localizada que contiene uno o más centros de datos, denominados dominios de disponibilidad. Las regiones son independientes entre sí y puede haber grandes distancias que las separen (entre países e incluso continentes).
  • Dominios de disponibilidad
    Los dominios de disponibilidad son centros de datos independientes dentro de una región. Los recursos físicos de cada dominio de disponibilidad están aislados de los recursos de los otros dominios de disponibilidad, lo que proporciona tolerancia a fallos. Los dominios de disponibilidad no comparten infraestructura, como la alimentación o la refrigeración, ni la red interna del dominio de disponibilidad. Por lo tanto, un fallo en un dominio de disponibilidad no debería afectar a los otros dominios de disponibilidad de la región.
  • Dominios de errores
    Un dominio de errores es una agrupación de hardware e infraestructura dentro de un dominio de disponibilidad. Cada dominio de disponibilidad cuenta con tres dominios de errores con energía y hardware independientes. Al distribuir los recursos entre varios dominios de errores, las aplicaciones pueden tolerar fallos físicos del servidor, mantenimiento del sistema y fallos de energía en un dominio de errores.
  • Red y subredes virtuales en la nube (VCN)
    Una VCN es una red personalizable y definida por software que puede configurar en una región de Oracle Cloud Infrastructure. Al igual que las redes de los centros de datos tradicionales, las redes virtuales le proporcionan el control de su entorno de red. Una VCN puede tener varios bloques de CIDR no superpuestos que puede cambiar después de crear la VCN. Puede segmentar una VCN en subredes, las cuales se pueden acotar a una región o a un dominio de disponibilidad. Cada subred está formada por un rango contiguo de direcciones que no se solapan con las demás subredes de la VCN. Puede cambiar el tamaño de una subred después de la creación. Una subred puede ser pública o privada.
  • Gateway de enrutamiento dinámico (DRG)
    El DRG es un enrutador virtual que proporciona una ruta para el tráfico de red privada entre las redes virtuales en la misma región, entre una VCN y una red fuera de la región, como una VCN en otra región de Oracle Cloud Infrastructure, una red local o una red en otro proveedor en la nube.
  • Gateway de Internet
    El gateway de Internet permite el tráfico entre las subredes públicas de una VCN y la red pública de Internet.
  • Gateway de traducción de direcciones de red (NAT)
    Un gateway de NAT permite que los recursos privados de una VCN accedan a hosts en Internet, sin exponer dichos recursos a conexiones de Internet entrantes.
  • Storage Gateway
    Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage Gateway extiende los datos de la aplicación local a Oracle Cloud. La integración con el cumplimiento de OCI Object Storage y Network File Storage (NFS) facilita el traslado seguro de archivos desde y hacia Oracle Cloud. Los datos se cifran tanto en reposo como en tránsito, y las comprobaciones de integridad de datos incorporadas proporcionan protección. El almacenamiento en caché local proporciona a las aplicaciones empresariales acceso instantáneo a los archivos que se utilizan con frecuencia.
  • Integración de datos
    Oracle Cloud Infrastructure Data Integration es un servicio totalmente gestionado, sin servidor y nativo en la nube que extrae, carga, transforma, limpia y vuelve a formar datos de una variedad de orígenes de datos en servicios de destino de Oracle Cloud Infrastructure, como Autonomous Data Warehouse y Oracle Cloud Infrastructure Object Storage. ETL (carga de transformación de extracción) aprovecha el procesamiento de ampliación totalmente gestionado en Spark, y ELT (transformación de carga de extracción) aprovecha las capacidades de reducción de SQL completas de Autonomous Data Warehouse para minimizar el movimiento de datos y mejorar el tiempo de obtención de valor para los datos recién ingeridos. Los usuarios diseñan procesos de integración de datos mediante una interfaz de usuario intuitiva y sin código que optimiza los flujos de integración para generar el motor y la orquestación más eficaces y asignar y ampliar automáticamente el entorno de ejecución. Oracle Cloud Infrastructure Data Integration proporciona exploración interactiva y preparación de datos, y ayuda a los ingenieros de datos a protegerse contra el cambio de esquema mediante la definición de reglas para manejar los cambios de esquema.
  • FastConnect
    Oracle Cloud Infrastructure FastConnect proporciona una forma sencilla de crear una conexión privada y dedicada entre el centro de datos y Oracle Cloud Infrastructure. FastConnect proporciona opciones de mayor ancho de banda y una experiencia de red más fiable en comparación con las conexiones basadas en Internet.
  • Host bastión
    El host bastión es una instancia informática que sirve como punto de entrada seguro y controlado a la topología desde fuera de la nube. El host bastión se aprovisiona, por lo general, en una zona desmilitarizada (DMZ). Le permite proteger los recursos sensibles, colocándolos en redes privadas a las que no se puede acceder directamente desde fuera de la nube. La topología tiene un único punto de entrada conocido que puede supervisar y auditar con regularidad. Por lo tanto, puede evitar exponer los componentes más sensibles de la topología sin comprometer el acceso.
  • Nodo de cluster de HPC
    Diseñadas para cargas de trabajo de recursos informáticos de alto rendimiento que necesitan núcleos de procesador de alta frecuencia y redes de cluster para cargas de trabajo en masa de HPC paralelas. El nodo principal aprovisiona y desprovisiona estos nodos de cálculo, que son clusters activados para RDMA (red aislada RoCE v2 de 100 gbps). Procesan los datos almacenados en el almacenamiento de archivos y devuelven los resultados al almacenamiento de archivos.
  • Autonomous Database
    Oracle Autonomous Database es un entorno de base de datos totalmente gestionado y preconfigurado que puede utilizar para el procesamiento de transacciones y las cargas de trabajo de almacenamiento de datos. No necesita configurar ni gestionar ningún hardware, ni instalar ningún software. Oracle Cloud Infrastructure se ocupa de la creación de la base de datos, así como de la copia de seguridad, la aplicación de parches, el cambio de versión y el ajuste de la base de datos.
  • Almacenamiento de archivos
    El servicio Oracle Cloud Infrastructure File Storage proporciona un sistema de archivos de red duradero, escalable, seguro y empresarial. Puede conectarse a un sistema de archivos del servicio File Storage desde cualquier instancia con hardware dedicado, de máquina virtual o de contenedor en una VCN. También puede acceder a un sistema de archivos desde fuera de la VCN mediante Oracle Cloud Infrastructure FastConnect y la VPN IPSec.
  • Object Storage
    Object Storage proporciona acceso rápido a grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados de cualquier tipo de contenido, incluidas copias de seguridad de base de datos, datos analíticos y contenido enriquecido, como imágenes y vídeos. Puede almacenar datos de forma segura y, a continuación, recuperarlos directamente desde Internet o desde la plataforma en la nube. Puede ampliar el almacenamiento sin experimentar ninguna degradación del rendimiento ni de la fiabilidad del servicio. Utilice el almacenamiento estándar para el almacenamiento al que debe acceder de forma rápida, inmediata y frecuente. Utilice el almacenamiento de archivo para el almacenamiento "frío" al que conserva durante largos períodos de tiempo y al que rara vez accede.
  • Análisis
    Oracle Analytics Cloud es un servicio en la nube pública escalable y seguro que ofrece a los analistas empresariales funciones de autoservicio modernas y que funcionan con IA para la preparación de datos, la visualización, la generación de informes empresariales, los análisis aumentados y el procesamiento y la generación de lenguaje natural. Con Oracle Analytics Cloud, también obtiene capacidades de gestión de servicios flexibles, como una configuración rápida, una ampliación y aplicación de parches fáciles y una gestión automatizada del ciclo de vida.
  • Notifications
    El servicio Oracle Cloud Infrastructure Notifications transmite mensajes a componentes distribuidos a través de un patrón de publicación y suscripción, lo que permite que los mensajes dirigidos a aplicaciones alojadas en Oracle Cloud Infrastructure sean seguros, altamente fiables, duraderos y de baja latencia.
  • Servicio APEX
    Oracle APEX es una plataforma de desarrollo con poco código que permite crear aplicaciones empresariales seguras, escalables y con muchas funciones que se pueden desplegar en cualquier lugar donde esté instalado Oracle Database. No es necesario que sea un experto en una amplia gama de tecnologías para crear soluciones sofisticadas. Oracle APEX incluye funciones incorporadas como temas de la interfaz del usuario, controles de navegación, manejadores de formulario e informes flexibles que aceleran el proceso de desarrollo de las aplicaciones.
