Creación de una instancia en Roving Edge Infrastructure y Compute Cloud@Customer
Puede desplegar SD-WAN en la mayoría de las aplicaciones iniciando la instancia desde Oracle Cloud Marketplace. Sin embargo, con Roving Edge Infrastructure y Compute Cloud@Customer, primero debe convertir VT800 en inicio UEFI.
Sugerencia:
Asegúrese de que tiene una imagen personalizada disponible para su sistema. Es crucial tener una imagen personalizada, ya que las imágenes del mercado generalmente no se pueden editar para admitir el inicio UEFI.Para facilitar este proceso, siga estas instrucciones:
- Convertir partición de disco:
- Configure el cargador de inicio
Grub2:- Utilice la herramienta
`gdisk`para gestionar la partición GPT. Ejecute`gdisk /dev/sda`para acceder a las funcionalidades de gestión de discos. - Defina el primer sector de GPT BIOS en
`gdisk`. - Ajuste los tamaños de partición según sea necesario para acomodar el nuevo esquema de partición.
- Reduzca la partición
filesystemde nuevo a su tamaño original para evitar la pérdida de datos. - Escriba los cambios de partición y cambie el formato mediante
gdisk. Confirme los cambios escribiendowyy. - Refresque la información de partición mediante
partprobey verifique los cambios mediantefdisk -l /dev/sda.
- Crear partición de inicio EFI:
- Cree una nueva partición para el sistema de inicio EFI mediante
`gdisk`. - Vuelva a formatear la partición EFI recién creada como
vfatmediante el comandomkfs -t vfat -v /dev/disk/by-partlabel/EFI-system. - Asegúrese de que los archivos EFI necesarios estén presentes instalando los paquetes
grub2-efi,grub2-efi-modulesyshim. - Genere el archivo de configuración de GRUB mediante
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Monte la partición del sistema EFI y mueva los archivos EFI a ella.
- Actualice el archivo
/etc/fstabpara asegurarse de que la partición EFI esté montada en el momento del inicio.
- Configure
Grub2para EFI:- Instale
grub2para EFI mediante el comandogrub2-install --target=x86_64-efi /dev/sda. - Cree manualmente una entrada de menú para Talari en
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Asegúrese de que la configuración de la entrada de menú sea correcta para reflejar los cambios realizados.
- Instale
- Reconfigurar hipervisor:
- Si es necesario, reconfigure el hipervisor para utilizar el modo de inicio UEFI para la VM.
- Inicie la VM y asegúrese de que se inicie correctamente con UEFI.
- Solución de problemas:
- Si surgen problemas durante el proceso, use la línea de comandos del BIOS para ubicar las particiones que contienen imágenes de núcleo e initrd.
- Verifique y ajuste las entradas de menú en el archivo de configuración de GRUB (
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg) y asegúrese de que estén configuradas correctamente para el inicio UEFI.
Convertir VT800 en inicio UEFI
Convierta VT800 en inicio UEFI mientras garantiza una transición fluida y evita posibles problemas.
Después de completar la personalización de la imagen, la imagen ya está lista para su exportación. Siga estos pasos para exportar esta imagen para crear una instancia en Roving Edge Infrastructure para SD-WAN:
- Conéctese a la consola web de Roving Edge Infrastructure.
- Vaya a Instancias.
- Haga clic en Crear instancia.
- Rellene el formulario Crear instancia informática. Incluya el nombre de la instancia, seleccione la imagen personalizada y otros detalles de la instancia (unidad, configuración de red, claves
ssh, etc.). - Haga clic en Create.
Una vez creada, la instancia debe estar activa y en ejecución con la imagen personalizada.
Verificación del acceso SSH a la instancia SD-WAN y definición de una contraseña para el acceso HTTPS
Después de crear correctamente la instancia, debe verificar el acceso SSH a la instancia de SD-WAN.
La creación de una contraseña para el acceso HTTPS garantiza la implantación de medidas de seguridad reforzadas. Fortificar las defensas de su sistema es una crítica para garantizar una protección sólida contra el acceso no autorizado y las posibles amenazas. Siga estos pasos para verificar su acceso y configurar una contraseña:
Acceso a la instancia SD-WAN mediante HTTPS
Siga estos pasos para acceder a la instancia SD-WAN mediante HTTPS:
Ha desplegado correctamente la instancia de Oracle SD-WAN en Roving Edge Infrastructure. Consulte la Guía de implementación de Oracle® SD-WAN para obtener instrucciones sobre las mejores prácticas de configuración e implementación, y la instalación del software y el paquete de configuración de SD-WAN.
