Informations de référence sur les mesures du centre de connecteurs
Consultez les détails des mesures émises pour l'espace de noms de mesure oci_service_connector_hub (service de centre de connecteurs).
Avant de commencer
Politiques IAM : Pour surveiller les ressources, le type d'accès requis doit vous être accordé dans une politique écrite par un administrateur, que vous utilisiez la console ou l'API REST avec une trousse SDK, l'interface de ligne de commande ou un autre outil. La politique doit vous donner accès à la fois aux services de surveillance et aux ressources surveillées. Si vous essayez d'effectuer une action et obtenez un message indiquant que vous ne disposez pas de l'autorisation requise, communiquez avec l'administrateur pour connaître le type d'accès qui vous a été octroyé et le compartiment que vous devez utiliser. Pour plus d'informations sur les autorisations d'utilisateur pour la surveillance, voir Politiques IAM.
Administrateurs : Pour plus d'informations sur les politiques communes qui permettent aux groupes d'accéder aux mesures, voir Accès aux mesures pour les groupes (Sécurisation du service de surveillance). Pour les politiques communes qui donnent aux groupes l'accès au centre de connecteurs, voir Politiques IAM (Sécurisation du centre de connecteurs).
Les mesures dans oci_service_connector_hub sont automatiquement disponibles pour tous les connecteurs que vous créez. Il n'est pas nécessaire d'activer la surveillance de la ressource pour obtenir ces mesures.
Mesures disponibles : oci_service_connector_hub
Dimensions
Les mesures du service de centre de connecteurs incluent les dimensions suivantes :
- connectorId
- OCID du connecteur auquel les mesures s'appliquent.
- connectorName
- Nom du connecteur auquel les mesures s'appliquent.
- errorCode
- Code d'erreur. Exemples :
404,500,-1 - errorType
- Type d'erreur. Exemples :
NotAuthorizedOrNotFound,TooManyRequests - région
- Région à laquelle les mesures s'appliquent.
- sourceName
- Nom du service source auquel les mesures s'appliquent.
- targetName
- Nom du service cible auquel les mesures s'appliquent.
- taskName
- Nom du service de tâches auquel les mesures s'appliquent.
Descriptions
Voici la description des mesures du service de centre de connecteurs :
| Mesure | Nom d'affichage de la mesure | Unité | Description | Dimensions |
BytesReadFromSource
Octets lus depuis la source | octets |
Nombre d'octets lus à partir de la source. Note : Cette valeur est émise chaque fois que le centre de connecteurs lit les données de la source. Si des échecs se produisent à la tâche ou à la destination et que le centre de connecteurs doit relire les données de la source, la valeur est émise de nouveau. |
BytesReadFromTask
Octets lus depuis la tâche | octets |
Nombre d'octets déplacés de la tâche vers le centre de connecteurs. |
BytesWrittenToTarget
Octets écrits vers la cible | octets |
Nombre d'octets écrits vers la cible. Note :
BytesWrittenToTask
Octets écrits vers la tâche | octets |
Nombre d'octets déplacés par le centre de connecteurs vers la tâche. |
DataFreshness
Actualité des données | millisecondes |
Indique l'ancienneté du dernier enregistrement traité dans le jeu le plus récent. Par exemple, supposons que le connecteur a reçu un ensemble de cinq enregistrements à 10:00. Trois enregistrements ont un horodatage de 09:55, tandis que les deux autres enregistrements ont un horodatage de 09:45. Comme l'enregistrement le plus récent a un horodatage de 09:55, le décalage calculé est de 5 minutes. |
ErrorsAtSource
Erreurs au niveau de la source | Compte |
Nombre d'erreurs ayant une incidence sur l'extraction des données de la source. Conseil : Pour résoudre les erreurs, consultez les valeurs de dimension |
ErrorsAtTarget
Erreurs au niveau de la cible | Compte |
Nombre d'erreurs ayant une incidence sur l'écriture des données sur la cible. Conseil : Pour résoudre les erreurs, consultez les valeurs de dimension |
ErrorsAtTask
Erreurs au niveau de la tâche | Compte |
Nombre d'erreurs lors de l'écriture dans la tâche. Conseil : Pour résoudre les erreurs, consultez les valeurs de dimension |
LatencyAtSource
Latence au niveau de la source | millisecondes |
Délai d'obtention du premier octet lors de l'extraction de données de la source. Utile aux clients pour dépanner des tâches complexes (règles de journal). |
LatencyAtTarget
Latence au niveau de la cible | millisecondes |
Délai de chargement du premier octet lors de l'écriture de données sur la cible. |
LatencyAtTask
Latence au niveau de la tâche | millisecondes |
Délai jusqu'au premier octet de la tâche. Inclut la latence de lecture depuis la source, les erreurs au niveau de la tâche et les erreurs d'écriture dans la cible. |
MessagesReadFromSource
Messages lus depuis la source | Compte |
Nombre d'enregistrements lus à partir de la source. Note : La valeur de cette mesure est cumulative. Par exemple, lorsqu'un connecteur lit un seul message depuis la source, il émet une mesure |
MessagesReadFromTask
Messages lus depuis la tâche | Compte |
Nombre de messages déplacés de la tâche vers le centre de connecteurs. |
MessagesWrittenToTask
Messages écrits vers la tâche | Compte |
Nombre de messages déplacés par le centre de connecteurs vers la tâche. |
MessagesWrittenToTarget
Messages écrits vers la cible | Compte |
Nombre d'enregistrements écrits vers la cible. |
ServiceConnectorHubErrors
Erreurs du centre de connecteurs | Compte |
Nombre d'erreurs du centre de connecteurs ayant une incidence sur le déplacement des données de la source vers la cible. |
