Propriétés de ressource de données Oracle Siebel
Utilisez une clé secrète et un portefeuille pour le mot de passe de la base de données.
Voir Clés secrètes de chambre forte OCI et portefeuilles Oracle.
Pour créer une ressource de données qui se connecte à une source Oracle Siebel, entrez les propriétés et les détails de connexion suivants.
| Champ | Description |
| Propriétés | |
| Nom |
Entrez un nom pour la ressource de données. |
| Identificateur |
L'identificateur est une valeur générée par le système en fonction du nom que vous spécifiez. Vous pouvez modifier la valeur de l'identificateur, mais après avoir créé et enregistré la ressource de données, vous ne pouvez pas mettre à jour l'identificateur. |
| Description |
Ajoutez une description. Ce champ est facultatif. |
| Type | Le champ affiche le type de source de données que vous avez sélectionné dans le panneau Sélectionner un type de ressource de données (comme décrit dans Création d'une ressource de données). Data Integration affiche les champs de propriété de ressource de données et les champs de connexion par défaut en fonction de ce type. |
| Type de connexion |
Sélectionnez De base ou Wallet, selon que vous souhaitez fournir un fichier Oracle Wallet. |
| Hôte |
Entrez l'adresse IP de l'hôte. |
| Port |
Entrez le numéro de port à utiliser. |
| Base de données |
Sélectionnez Nom du service ou IDS. Indiquez ensuite l'alias TNS pour vous connecter à votre base de données distante, ou entrez le nom unique qui identifie votre instance de base de données. |
| Traitez les colonnes NUMBER sans la précision et l'échelle des colonnes VARCHAR |
Cochez cette case pour traiter les nombres sans précision et l'échelle comme VARCHAR afin d'éviter la perte de données. Par exemple, si vous avez un type de données numérique avec une valeur de précision supérieure à 38, ou si vous avez des types de données numériques sans propriétés de précision et d'échelle. |
| Conserver le type de données NUMERIC pour les colonnes NUMBER sans précision |
Conserver le type de données NUMERIC pour les colonnes NUMBER sans précision. Cette case est cochée pour conserver les nombres sans précision comme type de données numériques lors de la création d'une entité cible. Par exemple, si la source a un type de données numérique sans valeur de précision et que cette case n'est pas cochée, ces champs numériques sont convertis en chaîne dans le système cible au lieu du type de données numérique. Par défaut, lorsque la case Traiter les colonnes NUMBER sans précision ni mise à l'échelle en tant que VARCHAR est cochée, cette case est également activée pour les ressources de données Fusion et Oracle. L'objectif principal de cette case à cocher est de faciliter la génération de colonnes cibles avec des types de données numériques, spécialement conçues pour les cas d'utilisation d'ingénierie en aval qui ont des colonnes numériques sans contrainte dans la source. La création réelle de colonnes cibles dépend de la façon dont les bases de données sous-jacentes gèrent la création de colonnes sans échelle ni précision. |
| Prise en charge de RAC |
Cochez cette case pour prendre en charge RAC (Oracle Real Application Clusters). |
| Informations sur le portefeuille |
Si vous avez sélectionné Portet pour le type de connexion, effectuez les opérations suivantes :
| Informations sur la connexion par défaut | |
| Nom | Entrez un nom pour la connexion par défaut. |
| Identificateur | L'identificateur est une valeur générée par le système en fonction du nom. Vous pouvez modifier la valeur de l'identificateur mais, après la création et l'enregistrement, vous ne pouvez pas la mettre à jour. |
| Description | (Facultatif) Ajoutez une description. |
| Nom d'utilisateur et mot de passe |
Si vous avez sélectionné le type de connexion De base et Utiliser le mot de passe, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. |
| OCID du nom d'utilisateur et de la clé secrète de la chambre forte pour le mot de passe de base de données |
Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, entrez le nom d'utilisateur et l'OCID de la clé secrète de la chambre forte pour le mot de passe de base de données :
L'OCID, du service de chambre forte OCI, est l'OCID de la clé secrète pour le mot de passe de base de données associé à l'utilisateur. |
| (Facultatif) Tester la connexion | |
| Tester la connexion | Après avoir rempli tous les champs obligatoires, sélectionnez Tester la connexion pour vous assurer que les détails de la ressource de données ont été entrés correctement et que la connexion peut être établie. Un message de réussite s'affiche si le test réussit. Si le test échoue avec un message d'erreur, vérifiez les paramètres de connexion et réessayez. |
