Création d'un modèle génératif personnalisé V2.0 (Nouveau)
Le service de documentation pour OCI comporte une extraction de valeur clé alimentée par de grands modèles multimodaux, offrant une précision et une adaptabilité améliorées par rapport aux méthodes conventionnelles basées sur des modèles.
À propos de
L'extraction de valeur clé du service de documents pour OCI utilise un raisonnement multimodal pour analyser à la fois le contenu textuel et les dispositions visuelles, ce qui le rend très efficace pour traiter des documents avec des formats, des modèles et des structures variés. Vous pouvez fournir un schéma décrivant les clés (champs) requis pour l'extraction, ce qui permet au service de s'adapter à différents types de document sans avoir à réentraîner le modèle.
Cette approche à grand modèle multimodal (LMM) brille dans des situations impliquant des incohérences de mise en page, un étiquetage irrégulier ou des données d'entraînement rares, des circonstances où les modèles traditionnels ou les solutions basées sur des modèles exigent souvent des mises à jour et une maintenance continues.
Régions disponibles
Vous pouvez créer des modèles personnalisés pour l'extraction de grande valeur de clé basée sur un modèle multimodal génératif (LMM) dans les régions OCI suivantes :
| Nom de la région | Emplacement | Identificateur de la région | Clé de région |
| Brésil - Est (Sao Paulo) | São Paulo |
sa-saopaulo-1
GRU
| Japon - Centre (Osaka) | Osaka |
ap-osaka-1
KIX
| Royaume-Uni - Sud (Londres) | Londres |
uk-london-1
LHR
| États-Unis - Midwest (Chicago) | Chicago |
us-chicago-1
ORD
Découvrez À propos des régions et des domaines de disponibilité.
Ajout des autorisations
Ajoutez des autorisations à l'aide des politiques IAM :
Création d'un fichier JSON pour les clés et les valeurs
Avec l'extraction générative, vous spécifiez les informations à extraire en définissant un schéma. Le schéma agit comme un ensemble d'instructions décrivant les clés (champs) d'intérêt et leurs valeurs attendues. Sur la base de ces instructions, le modèle identifie et extrait les valeurs des documents en fonction de vos spécificités.
Voici un exemple de fichier JSON pour l'extraction de clé-valeur :
"key": "InvoiceId",
"dataType": "String",
"description": "A unique alphanumeric identifier assigned to the invoice. Usually labelled Invoice No., Inv #,
Bill Number and appears near the top of the invoice, often right after the text label."
"key": "InvoiceDate",
"description": "Date the invoice was issued. Common formats include DD-MM-YYYY or MM/DD/YYYY."
"key": "DueDate",
"description": ""
"key": "PurchaseOrder",
"description": ""
"key": "InvoiceTotal",
"description": "Total amount due. Exclude subtotals, taxes, and discounts.
Look for labels such as Grand Total, Amount Payable, or Balance Due near the bottom of the document."
"key": "TotalTax",
"description": ""
"key": "SubTotal",
"description": ""
"key": "AmountDue",
"description": ""
"key": "PreviousUnpaidBalance",
"description": ""
]Pour plus d'exemples d'écriture de descriptions, voir Meilleures pratiques pour les descriptions personnalisées.
Utilisation des clés système et des clés personnalisées
Document Understanding fournit un jeu de clés système prédéfinies. Ces clés sont réglées pour fonctionner avec différents types de document et dispositions. Vous pouvez réutiliser ces clés telles quelles ou modifier leur description.
Commencer avec des clés fournies par le système
Commencez par utiliser les définitions de clé de système prédéfinies et évaluez leur rendement sur un échantillon représentatif de vos documents. Pour obtenir la liste des clés fournies par le système, voir Extraction de clé-valeur.
- Si les résultats répondent aux exigences, réutilisez les clés fournies par le système.
- Vous n'avez pas besoin d'ajouter des descriptions pour ces clés.
Personnaliser les descriptions de clé si nécessaire
Si une clé fournie par le système ne répond pas aux exigences, définissez une description personnalisée basée sur les documents.
Personnalisez les descriptions en fonction de la terminologie, des dispositions et des modèles de formatage propres aux documents.
Pour obtenir les descriptions, suivez les meilleures pratiques pour les descriptions personnalisées.
Voici quelques bonnes pratiques avec des exemples pour écrire des descriptions clés :
Soyez explicite et sans ambiguïté
Faites clairement la distinction entre les champs qui peuvent sembler similaires, comme les différents identificateurs numériques.
Exemple
"key": "Invoice number"
Usually labeled Invoice No., Inv #, Bill Number and appears near the top of the invoice,
often right after the text label." décrire les variations de contexte et d'étiquette
Les modèles génératifs dépendent fortement du texte et des étiquettes environnants. Inclure les variantes d'étiquette communes.
Exemple
"key": "Company GST Number" "description": "Company GST number,
often labeled as GSTIN, GST No., or Tax ID. Usually appears
in the header with other business identifiers."Spécifier les formats de valeur attendus
Si le champ respecte un format connu, indiquez-le explicitement.
Exemple
"key": "Invoice Date" "description": "Date the invoice was issued.
Common formats include DD-MM-YYYY or MM/DD/YYYY."Clarifier les éléments à exclure
Identifiez explicitement les champs similaires que vous ne souhaitez pas extraire.
Exemple
"key": "Total Amount" "description": "Total amount due.
Look for labels such as Grand Total, Amount Payable, or Balance Due near the bottom of the document."Inclure les synonymes et les variations d'étiquette
Fournissez différentes étiquettes pour améliorer la robustesse des différentes variantes de document.
Exemple
"key": "Customer Phone Number" "description": "Customer phone number.
A 10-digit numeric value labeled as Phone, Tel, Contact, or Mobile, typically adjacent to the
customer name or address."Ajouter des conseils d'emplacement de référence
Si les documents suivent des dispositions cohérentes, incluez des repères de position relative.
Exemple
"key": "Supplier Address" "description": "Supplier address
located under the business name in the top-left area of the first page." Inclure des exemples lorsque cela est utile
Des exemples concrets améliorent la précision d'extraction.
Exemple
"key": "Invoice Date" "description": "Invoice date,
for example 24-12-2025 or Dec 24, 2025.
Usually follows labels such as Date or Invoice Date."Soyez concis et précis
Préférez une phrase descriptive claire complétée par des contraintes ou des exemples essentiels.
Définir le comportement de secours
Le cas échéant, indiquez comment déduire les valeurs si l'étiquette principale est manquante.
Exemple :
Si le total de la facture est manquant, utilisez plutôt le montant total dû.
Encoder explicitement la conscience de la section
Pour les documents à sections multiples (tels que les formulaires), spécifiez le contexte de section et l'ordre des champs.
Exemple
"key": "First Name" "description": "Person’s given name.
Appears under the Personal Information or Applicant Details section header.
Usually the first field in the section and appears before Last Name.
Might contain multiple words (for example, MaryAnn)."Gérer les valeurs multi-mot et multi-ligne
Autorisez explicitement l'extraction à plusieurs jetons ou lignes, le cas échéant.
Exemple
"key": "Address" "description": "Full residential address.
May span multiple consecutive lines within the same section.
Extract all adjacent address lines as a single value."Utiliser des conseils négatifs pour éviter les faux positifs
Indiquez explicitement à partir duquel les valeurs ne doivent pas être extraites.
Exemple
"key": "Applicant Name" "description": "Applicant name.
Do not extract names appearing in signature blocks, declaration sections,
or references to officials or witnesses."Traitement des champs sans étiquettes explicites
Pour les champs implicites, utilisez les repères de rôle sémantique et de disposition :
Position par rapport aux en-têtes de section
Tri dans les champs à proximité
Proximité des étiquettes associées
Exemples d'expression
- Apparaît immédiatement après...
- Situé à côté de…
- Suit l'en-tête de section...
Pour créer un modèle personnalisé pour l'extraction de clé-valeur à l'aide de l'intelligence artificielle générative, procédez comme suit :
Sélectionner des données
Créez un modèle génératif personnalisé de clé-valeur à l'aide du service de compréhension de documents.
Former le modèle
Vérifier
- Vérifiez les informations que vous avez fournies dans les étapes précédentes. Vous pouvez apporter des modifications, le cas échéant, en sélectionnant Précédent ou Modifier.
- Lorsque vous êtes satisfait des sélections, sélectionnez Créer et entraîner.
Tester le modèle
- Une fois le modèle personnalisé créé, dans la page des détails du modèle, naviguez jusqu'à la section Analyser.
- Chargez un document à partir d'un fichier local ou du stockage d'objets pour tester le modèle personnalisé.
- Sélectionnez Analyser.
- Sert à consulter les clés et leurs valeurs extraites.
- Si vous n'êtes pas satisfait des résultats, par exemple, pour ajouter une clé ou pour mettre à jour une description, mettez à jour votre fichier JSON et répétez les étapes précédentes.
