Correction d'un parc pour être conforme
Configurer les tâches et les paramètres du dossier d'exécution pour les parcs non conformes dans Fleet Application Management.
  • Dans la page de liste Flèches, sélectionnez le parc avec lequel vous voulez travailler. Si vous avez besoin d'aide pour trouver la page de liste Parc de véhicules ou un parc spécifique, voir Liste des parcs.
    Dans la page des détails du parc, sélectionnez Corriger maintenant dans la section Statut de conformité de l'onglet Informations générales.
    La correction d'un parc pour qu'il soit conforme se compose des pages suivantes :
    Exécutez chacun des flux de travail suivants dans l'ordre. Pour retourner à une page précédente, sélectionnez Précédent.
    1. Sélectionner des dossiers d'exploitation
    La page Sélectionner des classeurs d'exécution vous permet d'ajouter les classeurs d'exécution requis pour le parc sans plainte.
    1. Pour Nom, entrez une valeur pour le correctif de conformité. Par défaut, Fleet Application Management définit un nom alphanumérique avec trait d'union qui inclut l'opération du cycle de vie, la date et l'heure.
    2. Sélectionnez Ajouter un dossier d'exploitation.
    3. Dans le panneau Ajouter un dossier d'exploitation, sélectionnez les dossiers d'exploitation à inclure dans le parc.
      Note
      Seuls les classeurs d'exécution actifs sont affichés pour sélection.
    4. Sélectionnez une version de dossier d'exploitation.
      Tous les classeurs propres aux opérations de cycle de vie d'application de correctifs, de détection et personnalisées sont disponibles.
    5. Sélectionnez Ajouter.
    6. Pour ajouter des classeurs à partir d'un autre compartiment, sélectionnez-le et répétez les étapes précédentes.
    Après avoir ajouté des dossiers d'exploitation au parc, ils apparaissent dans le tableau Ajouter un dossier d'exploitation. Les dossiers d'exploitation s'exécutent dans l'ordre indiqué dans le tableau. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
    • Sélectionnez le nom du dossier d'exploitation pour obtenir plus de détails.
    • Dans le menu Actions de la rangée de ce dossier d'exploitation, sélectionnez une nouvelle position pour modifier l'ordre du dossier d'exploitation.
    Sélectionnez Suivant pour continuer.
    2. Paramètres du dossier d'exploitation
    Dans la page Paramètres du dossier d'exécution, entrez un ou plusieurs arguments pour la tâche du dossier d'exécution, le cas échéant.
    • Exécution de correctifs ou de détection :
      • Nom de l'argument : Sélectionnez le nom de l'argument associé à la tâche.
      • Valeur d'argument : Modifiez la valeur par défaut en entrant une valeur.
      • Appliquer la même valeur partout où cela est applicable dans un dossier d'exploitation : Pour utiliser la même valeur dans toutes les tâches du dossier d'exploitation, activez ce commutateur. Si vous n'activez pas le commutateur, spécifiez le nom et la valeur de l'argument pour chaque tâche de dossier d'exploitation.
    • Provisionnement du dossier d'exploitation :
      En fonction du dossier d'exploitation et de ses tâches (par exemple, le provisionnement d'une base de données ou d'une ressource de calcul), Fleet Application Management affiche les champs de configuration pertinents. Vous pouvez adapter les configurations à la ressource spécifique en cours de provisionnement.
      Note
      • Vous pouvez voir et modifier les configurations associées à un ensemble Terraform ou à un fichier de configuration (par exemple, des fichiers JSON, YAML ou .tf) lors du provisionnement.
      • Les configurations sont présentées sous forme de formulaires dynamiques, alimentés en fonction du contenu du fichier sous-jacent (par exemple, des paires clé-valeur).
      • Les champs de formulaire sont générés à partir du fichier schema.yaml de l'ensemble Terraform. Si une valeur par défaut est définie dans le schéma, le champ est préalimenté. Sinon, le champ sera vide. Pour plus d'informations sur le fichier schema.yaml, voir Meta Schema for Validation.
      Pour configurer les tâches du dossier d'exploitation, sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Sélectionner un élément de catalogue de configuration existant : Sélectionnez un élément de catalogue de configuration existant. Le dossier d'exploitation utilise la configuration sélectionnée sans modifications. Vous ne pouvez pas modifier la configuration à cette étape et aucun formulaire n'est affiché.
      • Créer : Sélectionnez Modifier pour créer un article de catalogue en entrant des valeurs de configuration directement dans le panneau Créer un article de catalogue de configuration. Le panneau affiche un formulaire dynamique affiché à partir du contenu du fichier schema.yaml dans le fichier d'élément de catalogue Terraform joint à la tâche de dossier d'exploitation. Cette nouvelle configuration peut ensuite être enregistrée dans le stockage d'objets pour une utilisation future. Voir Création d'un article de catalogue privé. Fleet Application Management crée un élément de catalogue et l'associe à la tâche de provisionnement.
        Note
        Les champs de configuration s'adaptent en fonction du type de ressource (par exemple, base de données, service de calcul, avis ou événements). Par exemple, le provisionnement d'un service d'avis peut inviter des champs pour les adresses de courriel, tandis qu'un dossier d'exploitation de provisionnement de base de données affiche des paramètres tels que "Créer une alarme activée" ou "Créer un événement".
        Sélectionnez Configurer et sélectionner pour confirmer les modifications de configuration, créer et sélectionner la configuration du dossier d'exploitation.
    3. Vérifier
    Dans la page Vérifier : Pour modifier les paramètres, sélectionnez Modifier les informations de base.
    Pour modifier des classeurs d'exécution, sélectionnez Modifier des classeurs d'exécution. Pour la description des champs, voir Création d'un classeur d'exécution.
    Pour modifier les variables d'entrée ou de sortie, sélectionnez Modifier les paramètres. Pour la description des champs, voir Création d'une tâche.
    Lorsque les paramètres sont entièrement vérifiés, sélectionnez Créer.
    Une tâche de correction de conformité est créée et vous pouvez voir sa progression dans l'onglet Exécuter les processus. Voir Liste des processus de dossier d'exploitation. Vous pouvez également trouver la tâche de correction de conformité en sélectionnant l'onglet Tâches sous Programmes.
  • Utilisez la commande oci fleet-apps-management fleet-apps-management-operations scheduler-definition create et les paramètres requis pour corriger un parc non conforme :
    oci fleet-apps-management fleet-apps-management-operations scheduler-definition create --action-groups <json_file_or_string> --compartment-id <compartment_OCID> --schedule <json_file_or_string> [OPTIONS]
    Pour obtenir la liste complète des indicateurs et des options de variable pour les commandes de l'interface de ligne de commande de gestion des applications de flotte, voir Interface de ligne de commande pour la gestion des applications de parc.
  • Exécutez l'opération CreateSchedulerDefinition pour corriger un parc non conforme.
