Référence pour le volume par blocs
Ce guide répertorie les objets prédéfinis dans l'analyse des ressources pour le service de volume par blocs d'Oracle. Vous pouvez trouver des informations sur les vues, les relations entre entités, les domaines et les exemples d'interrogation.
Vues
Cette section fournit des informations sur les vues du volume par blocs du service d'analyse des ressources et leurs colonnes, types de données, clés, ainsi que les noms de vue et de colonne référencés. Les vues suivantes sont disponibles :
| Nom de la vue | Description de la vue |
| BLOCK_BACKUP_POLICY_V | Cette vue stocke des informations sur les politiques permettant de créer automatiquement des sauvegardes de volume selon un programme récurrent. Dispose d'un jeu d'une ou de plusieurs programmations qui contrôlent quand et comment les sauvegardes sont créées. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les copies ponctuelles d'un volume de démarrage qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un nouveau volume de démarrage ou récupérer un volume de démarrage. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur le périphérique de volume de démarrage détachable qui contient l'image utilisée pour démarrer une instance de calcul. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur la réplique asynchrone d'un volume de démarrage qui peut ensuite être utilisée pour créer un nouveau volume de démarrage ou récupérer un volume de démarrage. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les copies à un instant donné d'un volume qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un nouveau volume par blocs ou récupérer un volume par blocs. |
| BLOCK_VOLUME_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les périphériques de volume par blocs détachables qui vous permettent de développer dynamiquement la capacité de stockage d'une instance. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_BACKUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les copies ponctuelles d'un groupe de volumes qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un nouveau groupe de volumes ou restaurer un groupe de volumes. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les groupes de volumes qui sont un ensemble de volumes. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_REPLICA_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les répliques asynchrones d'un groupe de volumes qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un nouveau groupe de volumes ou récupérer un groupe de volumes. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les répliques asynchrones de volumes par blocs qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un nouveau volume par blocs ou récupérer un volume par blocs. |
| BLOCK_BACKUP_FACT_V | Fait sur les sauvegardes par blocs. Inclut les sauvegardes de volume de démarrage et de volume. Les mesures incluent la taille de la sauvegarde. |
| BLOCK_REPLICA_FACT_V | Fait sur les répliques de bloc. Il comprend des répliques de volume et des répliques de volume de démarrage. Les mesures incluent la taille de la réplique. |
| BLOCK_VOLUME_FACT_V | Fait sur les volumes par blocs. Il comprend des volumes et des volumes de démarrage. Les mesures comprennent la taille du volume, le nombre de répliques et la taille/le nombre de sauvegardes. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V | Vue dénormalisée combinant les données des sauvegardes de volume par blocs et des sauvegardes de volume de démarrage. Il combine les données de BLOCK_VOLUME_DIM_V et BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_COMBINED_DIM_V | Vue dénormalisée combinant les données des volumes par blocs et des volumes de démarrage. Il combine les données de BLOCK_VOLUME_DIM_V et BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_COMBINED_DIM_V | Vue dénormalisée combinant les données des répliques de volume par blocs et des répliques de volume de démarrage. Il combine les données de BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V et BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V. |
Les suffixes des noms de vue indiquent le type de vue :
- FACT_V : Fait
- DIM_V : Dimension
- COMBINED_DIM_V : Vue dénormalisée
Diagramme de relation
La présente section fournit des diagrammes qui définissent la relation logique d'une table de faits avec différentes tables de dimension.
Le contenu de chaque vue et ses relations sont répertoriés dans le fichier suivant : Vues de volume par blocs.
Ces diagrammes montrent la relation entre les vues de faits sur les volumes par blocs et les différentes vues de dimension.
Il existe des relations entre les dimensions. Les dimensions peuvent être jointes directement les unes aux autres. Ce diagramme présente la relation entre les vues de dimension.
Exemples d'interrogation
Exemples d'interrogations pour le volume par blocs.
SELECT TAG_TYPE, TAG_KEY_NAME, TAG_VALUE
FROM OCIRA.TAGS_DIM_V
WHERE RESOURCE_TYPE = 'volume';SELECT BV.ID AS VOLUME_ID, BV.DISPLAY_NAME, BV.SIZE_IN_GBS, BV.COMPARTMENT_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V BV
LEFT JOIN OCIRA.COMPUTE_VOLUME_ATTACHMENT_DIM_V VA
ON BV.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.VOLUME_ID IS NULL;SELECT V.ID AS VOLUME_ID, V.DISPLAY_NAME, V.SIZE_IN_GBS, V.COMPARTMENT_ID, VA.ATTACHMENT_TYPE, VA.INSTANCE_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V V
ON V.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.LIFECYCLE_STATE = 'Attached';SELECT ENTITY_TYPE, VOLUME_ENTITY_ID, SIZE_IN_GBS
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_FACT_V
WHERE COMPARTMENT_ID = '<insert compartment ID>';SELECT VOLUME_ID, ID, DISPLAY_NAME, LIFECYCLE_STATE, SIZE_IN_GBS, TIME_CREATED, EXPIRATION_TIME
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V;
Lignage des données
La feuille de calcul Customer Experience Semantic Model Lineage et la feuille de calcul Metric Calculation Logic pour les volumes par blocs fournissent un rapport sommaire de lignage des données de bout en bout pour les relations physiques et logiques entre vos données.
Pour plus d'informations, voir Lignage de données.
Zones d'objet
Cette section fournit des informations sur les domaines contenant les données que vous gérez dans le service de volumes par blocs du réseau. Ces domaines, avec les données correspondantes, sont à votre disposition lors de la création et de la modification d'analyses et de rapports. Les données de chaque domaine sont les suivantes :
Description du domaine.
Questions d'affaires auxquelles peuvent répondre les données du domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque question d'affaires.
Groupes spécifiques à l'emploi et rôles fonctionnels qui peuvent être utilisés pour sécuriser l'accès au domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque rôle professionnel et rôle fonctionnel.
Navigation principale vers la zone de travail représentée par le domaine.
Considérations relatives à la déclaration du temps lors de l'utilisation du domaine, par exemple si le domaine présente des données historiques ou uniquement les données courantes. La production de rapports historiques fait référence à la production de rapports sur les données transactionnelles historiques d'un domaine. À quelques exceptions près, toutes les données dimensionnelles sont courantes à la date de transaction principale ou à la date système.
Niveau de détail le plus bas des données transactionnelles d'un domaine. La granularité la plus faible des données transactionnelles détermine la façon dont les données sont jointes dans un rapport.
Considérations, conseils et éléments à prendre en compte lors de l'utilisation du domaine pour créer des analyses et des rapports.
Autres références
Cette section fournit d'autres références relatives au volume par blocs.
- Documentation d'Oracle Cloud Infrastructure Block Volume
- VolumeBackupPolicy Référence
- BootVolumeBackup Référence
- BootVolume Référence
- BootVolumeReplica Référence
- VolumeBackup Référence
- Référence de volume
- VolumeGroup Référence
- VolumeGroupBackup Référence
- VolumeGroupReplica Référence
- BlockVolumeReplica Référence
