Informations de référence sur le moteur Kubernetes (OKE)
Ce guide répertorie les objets de moteur de conteneur prédéfinis dans l'analyse des ressources pour le service Oracle Kubernetes Engine (OKE). Vous pouvez trouver des informations sur les vues, les relations entre entités, les domaines et les exemples d'interrogation.
Vues
Cette section fournit des informations sur les vues du moteur de conteneur dans le OKE d'analyse des ressources et leurs colonnes, types de données, clés, ainsi que les noms de vue et de colonne référencés. Les vues suivantes sont disponibles :
| Le nom | Description |
| CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur une grappe Kubernetes. |
| CONTAINER_ENGINE_NODE_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un noeud. |
| CONTAINER_ENGINE_NODE_POOL_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un groupe de noeuds. |
| CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un noeud virtuel. |
| CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_POOL_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur un groupe de noeuds virtuels attachés à une grappe. |
| CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un workloadMapping. |
| CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V | Vue de faits pour les grappes OKE. |
| CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V | Vue de faits pour les noeuds OKE. |
| CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_FACT_V | Vue de faits pour les noeuds virtuels OKE. |
| CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V | Vue de faits pour OKE workloadMappings. |
Les suffixes des noms de vue indiquent le type de vue :
- FACT_V : Fait
- DIM_V : Dimension
Diagramme de relation
La présente section fournit des diagrammes qui définissent la relation logique d'une table de faits avec différentes tables de dimension.
Le contenu de chaque vue et ses relations sont répertoriés dans le fichier suivant : Vues OKE (Kubernetes Engine).
Ces diagrammes montrent la relation entre les vues de faits du moteur de conteneur et différentes vues de dimension.
Exemples d'interrogation
Exemples d'interrogation pour OKE.
SELECT CLUSTER_ID, LIFECYCLE_STATE, NODE_COUNT
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V;SELECT NODE_POOL_ID, NODE_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V;SELECT VIRTUAL_NODE_POOL_ID, VIRTUAL_NODE_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_FACT_V;SELECT CLUSTER_ID, WORKLOAD_MAPPING_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V;Lignage des données
La feuille de calcul Customer Experience Semantic Model Lineage et la feuille de calcul Metric Calculation Logic pour OKE fournissent un rapport sommaire de lignage de données de bout en bout pour les relations physiques et logiques dans vos données.
Pour plus d'informations, voir Lignage de données.
Zones d'objet
Cette section fournit des informations sur les domaines contenant les données que vous gérez dans OKE. Ces domaines, avec les données correspondantes, sont à votre disposition lors de la création et de la modification d'analyses et de rapports. Les données de chaque domaine sont les suivantes :
Description du domaine.
Questions d'affaires auxquelles peuvent répondre les données du domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque question d'affaires.
Groupes spécifiques à l'emploi et rôles fonctionnels qui peuvent être utilisés pour sécuriser l'accès au domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque rôle professionnel et rôle fonctionnel.
Navigation principale vers la zone de travail représentée par le domaine.
Considérations relatives à la déclaration du temps lors de l'utilisation du domaine, par exemple si le domaine présente des données historiques ou uniquement les données courantes. La production de rapports historiques fait référence à la production de rapports sur les données transactionnelles historiques d'un domaine. À quelques exceptions près, toutes les données dimensionnelles sont courantes à la date de transaction principale ou à la date système.
Niveau de détail le plus bas des données transactionnelles d'un domaine. La granularité la plus faible des données transactionnelles détermine la façon dont les données sont jointes dans un rapport.
Considérations, conseils et éléments à prendre en compte lors de l'utilisation du domaine pour créer des analyses et des rapports.
