Configuration d'une passerelle NAT
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, vous pouvez configurer des passerelles NAT pour les réseaux en nuage virtuels.
Une fois créée, la passerelle NAT est prête pour l'ajout de règles de routage ou de paramètres de sécurité. Notez que le nom de la passerelle (natgatewayUniqueID) est affecté automatiquement et non par un paramètre, et que l'adresse IP du périphérique est également affectée automatiquement.
Évitez d'entrer des informations confidentielles dans les noms et les balises.
    1. Dans le menu de navigation de la console d'appareil en périphérie de réseau Rover, sélectionnez Réseau, puis Réseaux en nuage virtuels.
    2. En haut de la page, sélectionnez le compartiment qui contient le VCN où la passerelle NAT sera créée.
    3. Sélectionnez le nom du réseau VCN.
      La page des détails du VCN s'affiche.
    4. Sous Ressources, sélectionnez Passerelles NAT.
    5. Sélectionnez Créer une passerelle NAT.
    6. Entrez les informations suivantes :
      • Nom : Entrez un nom descriptif pour la passerelle NAT. Évitez d'entrer des informations confidentielles
      • Créer dans le compartiment : Sélectionnez le compartiment dans lequel créer la passerelle NAT.
      • Bloquer le trafic Indiquez s'il faut bloquer le trafic vers cette passerelle NAT.
        • (Oui : Trafic non bloqué) : Par défaut, le VCN utilise la passerelle NAT même si elle n'est pas configurée.
        • (Non : Trafic bloqué) : Vous pouvez définir que la passerelle NAT ne voit pas le trafic tant qu'elle n'est pas activée explicitement pour ce faire.
      • Marquage : (Facultatif) Ajoutez des marqueurs pour cette ressource. Les marqueurs peuvent également être appliqués ultérieurement. Voir Utilisation de marqueurs de ressource (IAM sur l'appareil).
    7. Sélectionnez Créer une passerelle NAT.
      La passerelle NAT est maintenant prête pour l'ajout de règles de routage ou de paramètres de sécurité. Voir Configuration des règles et des options de réseau VCN.
  • Utilisez la commande oci network NAT-gateway create et les paramètres requis pour créer une nouvelle passerelle NAT pour le VCN spécifié. Vous devez également configurer une règle de routage avec la passerelle NAT comme cible de la règle.
    oci network nat-gateway create [OPTIONS]
    Pour la liste complète des commandes, indicateurs et options de l'interface de ligne de commande, voir Référence de ligne de commande.
  • Utilisez l'opération CreateNatGateway pour créer une nouvelle passerelle NAT pour le VCN spécifié.
    Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API et sur les demandes de signature, voir API REST et Données d'identification de sécurité. Pour plus d'informations sur les trousses SDK, voir Trousses SDK et interface de ligne de commande.
