Création d'un sous-réseau
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, un sous-réseau est une subdivision d'un VCN. Pour chaque VCN, vous créez un ou plusieurs sous-réseaux.
Les réseaux en nuage virtuels peuvent être divisés en sous-réseaux. Bien qu'il soit possible d'avoir un énorme VCN avec mille adresses IP, il est souvent logique du point de vue de la performance et de l'isolement des pannes de créer plusieurs sous-réseaux dans un VCN. Les sous-réseaux peuvent toujours communiquer s'ils sont configurés correctement.
Le calcul du sous-réseau IP peut être une tâche difficile, en particulier lorsque vous déterminez quelles adresses IP dans l'intervalle sont réservées. Le large éventail d'adresses de bloc CIDR autorisées complique le problème. Les outils de calcul de sous-réseau gratuits disponibles en ligne peuvent vous aider, tels que https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html.
Évitez d'entrer des informations confidentielles dans les noms et les balises.
Dans le menu de navigation de la console d'appareil en périphérie de réseau Rover, sélectionnez Réseau, puis Réseaux en nuage virtuels.
- En haut de la page, sélectionnez le compartiment qui contient le VCN dans lequel vous voulez créer un sous-réseau.
Sélectionnez le nom du VCN dans lequel vous voulez créer un nouveau sous-réseau.
La page des détails du VCN s'affiche.
Dans la section Ressources, sélectionnez Sous-réseaux.
Sélectionnez Créer un sous-réseau.
Entrez les informations suivantes :
Nom : entrez un nom descriptif pour le sous-réseau.
Créer dans le compartiment : Sélectionnez le compartiment dans lequel créer ce sous-réseau.
Bloc CIDR : Spécifiez l'intervalle CIDR pouvant être utilisé dans le sous-réseau.
Important
L'intervalle de blocs CIDR est un paramètre de sous-réseau important. L'intervalle doit se trouver dans le bloc CIDR du VCN et ne doit pas chevaucher d'autres intervalles de blocs CIDR du sous-réseau. Ces adresses IP ne peuvent pas être partagées. -
Table de routage (facultatif) : sélectionnez la table de routage à associer à ce sous-réseau. Vous devrez peut-être modifier la sélection de compartiment. Si vous ne sélectionnez pas de table de routage, la table de routage par défaut du VCN est utilisée.
Sous-réseau privé ou public : Si vous sélectionnez Sous-réseau privé, les instances de ce sous-réseau ne sont pas autorisées à obtenir une adresse IP publique.
Noms d'hôte DNS (facultatif) : Cochez cette case pour affecter un nom d'hôte DNS lorsque vous lancez une instance dans ce sous-réseau. Si vous cochez cette case, entrez une étiquette DNS unique dans l'ensemble du système.
Options DHCP (Facultatif) : Sélectionnez le jeu d'options DHCP à associer au sous-réseau. Vous devrez peut-être modifier la sélection de compartiment. Si vous ne sélectionnez aucun jeu d'options, le jeu par défaut du VCN est utilisé.
Listes de sécurité (facultatif) : Si vous voulez une liste de sécurité pour ce sous-réseau, sélectionnez +Add Liste de sécurité. Sélectionnez une liste de sécurité à associer au sous-réseau. Vous devrez peut-être modifier la sélection de compartiment. Si vous voulez une autre liste de sécurité, sélectionnez +Add Liste de sécurité et sélectionnez une autre liste de sécurité. Si vous ne sélectionnez pas de liste de sécurité, la liste de sécurité par défaut du VCN est utilisée.
Marquage : (Facultatif) Ajoutez des marqueurs pour cette ressource. Les marqueurs peuvent également être appliqués ultérieurement. Voir Utilisation de marqueurs de ressource (IAM sur l'appareil).
La page de détails du nouveau sous-réseau s'affiche.
Utilisez la commande oci network subnet create et les paramètres requis pour créer un sous-réseau dans un VCN spécifié.
oci network subnet create --compartment-id compartment_OCID --vcn-id vcn_OCID --cidr-block cidr_block --dns-label dns_label --display-name display_name [OPTIONS]Important
L'intervalle de blocs CIDR est un paramètre de sous-réseau important. L'intervalle doit se trouver dans le bloc CIDR du VCN et ne doit pas chevaucher d'autres intervalles de blocs CIDR du sous-réseau. Ces adresses IP ne peuvent pas être partagées.Pour la liste complète des commandes, indicateurs et options de l'interface de ligne de commande, voir Référence de ligne de commande.
Utilisez l'opération CreateSubnet pour créer un sous-réseau dans un VCN spécifié.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API et sur les demandes de signature, voir API REST et Données d'identification de sécurité. Pour plus d'informations sur les trousses SDK, voir Trousses SDK et interface de ligne de commande.
