Création d'un réseau VCN
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, un réseau en nuage virtuel (VCN) est un réseau privé virtuel qui ressemble beaucoup à un réseau traditionnel. Les réseaux en nuage virtuels peuvent être divisés en sous-réseaux IP. Les réseaux en nuage virtuels peuvent communiquer entre eux au moyen de différents types de passerelle, chaque type étant destiné à un usage particulier.
Évitez d'entrer des informations confidentielles dans les noms et les balises.
Dans le menu de navigation de la console d'appareil en périphérie de réseau Rover, sélectionnez Réseau, puis Réseaux en nuage virtuels.
Sélectionnez Créer un réseau en nuage virtuel.
Entrez les informations suivantes :
Nom : entrez un nom descriptif pour le VCN.
Compartiment : Sélectionnez le compartiment dans lequel créer le VCN.
Bloc CIDR : Spécifiez l'intervalle CIDR pouvant être utilisé dans le VCN.
DNS : Si vous cochez la case pour utiliser des noms d'hôte DNS dans ce VCN, vous pouvez entrer une étiquette DNS ou laisser le champ vide pour permettre au système de générer une étiquette pour vous. Le premier caractère de l'étiquette doit être une lettre. Utilisez uniquement des lettres et des chiffres. Jusqu'à 15 caractères sont autorisés.
Marquage : (Facultatif) Ajoutez des marqueurs pour cette ressource. Les marqueurs peuvent également être appliqués ultérieurement. Voir Utilisation de marqueurs de ressource (IAM sur l'appareil).
La page de détails du nouveau VCN s'affiche.
Utilisez la commande oci réseau vcn create et les paramètres requis pour créer un réseau VCN.
oci network vcn create --compartment-id compartment_OCID --cidr-block 10.0.0.0/16 --dns-label vcn1 --display-name VCN1 [OPTIONS]Pour la liste complète des commandes, indicateurs et options de l'interface de ligne de commande, voir Référence de ligne de commande.
Procédure
Collectez les informations dont vous avez besoin pour exécuter la commande :
OCID du compartiment (
oci iam compartment list --compartment-id-in-subtree true)
Entrez la commande
vcn createen utilisant au moins l'OCID du compartiment et les options de bloc CIDR.Pour utiliser des noms d'hôte DNS dans le VCN, incluez l'étiquette DNS dans la commande de création. Il ne peut pas être ajouté plus tard.
Facultativement, définissez un nom descriptif pour le VCN.
$ oci network vcn create --compartment-id <compartment_OCID> \ --cidr-blocks '["<cidr-block_eg-10.0.0.0/16>"]' --dns-label <dns_label> --display-name <display_name> { "data": { "cidr-block": "10.0.0.0/16", "cidr-blocks": [ "10.0.0.0/16" ], "compartment-id": "ocid1.compartment.unique_ID", "default-dhcp-options-id": "ocid1.dhcpoptions.unique_ID", "default-route-table-id": "ocid1.routetable.unique_ID", "default-security-list-id": "ocid1.security_list.unique_ID", "defined-tags": {}, "display-name": "VCN1", "dns-label": "vcn1", "freeform-tags": {}, "id": "ocid1.vcn.unique_ID", "ipv6-cidr-block": null, "ipv6-private-cidr-block": null, "lifecycle-state": "PROVISIONING", "time-created": "2023-04-27T04:34:58.722835+00:00", "vcn-domain-name": "vcn1.oraclevcn.com" }, "etag": "unique_ID" }
Utilisez l'opération CreateVCN pour créer un réseau VCN.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API et sur les demandes de signature, voir API REST et Données d'identification de sécurité. Pour plus d'informations sur les trousses SDK, voir Trousses SDK et interface de ligne de commande.
