Gestion des adresses IP privées
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, une adresse IP privée permet la communication avec des ressources sur le VCN.
Chaque instance dispose d'au moins une adresse IP privée, et, facultativement, d'une ou plusieurs adresses IP publiques.
Le service de réseau définit un objet IP privé, identifié par un OCID, qui se compose d'une adresse IPv4 privée et d'un nom d'hôte facultatif pour DNS. Chaque instance reçoit un objet IP privé principal lors de sa création. Le service de réseau utilise DHCP pour affecter une adresse IP privée. Cette adresse ne change pas pendant la durée de vie de l'instance et ne peut pas être supprimée de l'instance. L'objet d'adresse IP privée est supprimé lorsque l'instance est supprimée.
Si des cartes d'interface réseau virtuelle secondaires sont attachées à une instance, chacune d'entre elles a également une adresse IP privée principale. Une adresse IP privée peut avoir une adresse IP publique qui lui est affectée à votre discrétion. Vous ne pouvez pas utiliser une adresse IP privée comme cible d'une règle de routage dans un VCN.
Adresses IP privées secondaires
Une fois l'instance créée, vous pouvez ajouter une adresse IP privée secondaire à l'une de ses cartes vNIC. Vous pouvez l'ajouter à la carte vNIC principale ou à une carte secondaire de l'instance. L'adresse IP privée secondaire doit se trouver dans le sous-réseau auquel appartient la carte VNIC. Vous pouvez déplacer une adresse IP privée secondaire d'une carte VNIC d'une instance à une carte VNIC d'une autre instance à condition que les deux cartes VNIC appartiennent au même sous-réseau.
Cas d'utilisation typiques pour une adresse IP privée secondaire :
  • Échec d'une instance : Vous affectez une adresse IP privée secondaire à une instance. En cas de problème avec l'instance, vous pouvez facilement réaffecter son adresse IP privée secondaire à une instance de secours dans le même sous-réseau. En outre, si l'IP privée secondaire est associée à une IP publique, cette IP publique se déplace avec l'IP privée.
  • Exécution de plusieurs services ou points d'extrémité sur une seule instance : Par exemple, vous pouvez avoir une instance qui exécute plusieurs pods de conteneur, où chaque pod utilise sa propre adresse IP du bloc CIDR du VCN. Les conteneurs ont une connectivité directe aux autres instances et services du VCN. Un autre exemple : vous pouvez exécuter plusieurs serveurs Web SSL utilisant chacun leur propre adresse IP.
Les adresses IP privées secondaires ont les propriétés suivantes :
  • Elles sont prises en charge pour toutes les formes et tous les types de système d'exploitation.
  • Elles ne peuvent être affectées qu'une fois l'instance créée ou la carte VNIC secondaire créée et attachée.
  • Elles sont automatiquement supprimées lorsque vous supprimez l'instance ou détachez et supprimez la carte VNIC secondaire.
  • La suppression d'une adresse IP privée secondaire d'une carte vNIC retourne l'adresse au groupe d'adresses disponibles dans le sous-réseau.
  • Une carte d'interface réseau virtuelle peut avoir jusqu'à 32 adresses IP privées secondaires.
  • La bande passante de l'instance est fixe, quel que soit le nombre d'adresses IP privées associées. Vous ne pouvez pas spécifier une limite de bande passante pour une adresse IP donnée d'une instance.
  • Une adresse IP privée secondaire peut avoir une adresse IP publique réservée qui lui est associée à votre guise.
Note
Après avoir affecté une adresse IP privée secondaire à une carte VNIC, vous devez configurer le système d'exploitation de l'instance pour l'utiliser. Voir Configuration du SE d'instance pour une adresse IP secondaire
