Gestion des réseaux VCN et des sous-réseaux
Sur un appareil en périphérie de réseau Rover, un réseau en nuage virtuel ou un VCN est un équivalent défini par logiciel d'un réseau traditionnel, avec des règles de pare-feu et divers types de passerelles de communication.
Aperçu du réseau en nuage virtuel (VCN)
Un VCN réside dans la même région et couvre un bloc CIDR contigu de votre choix. La taille d'un VCN est de /16 à /30. Le bloc CIDR ne peut pas être modifié après la création du VCN. Le nombre maximal d'adresses IP privées dans un réseau VCN est de 64 000. Oracle recommande d'utiliser un intervalle d'adresses IP privées tel que spécifié dans RFC 1918 (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16). Cette documentation utilise le terme adresse IP privée pour faire référence à des adresses IP du bloc CIDR de votre réseau VCN.
Vous pouvez connecter un VCN de manière privée à un autre VCN afin que le trafic ne quitte pas l'environnement de réseau sécurisé de la périphérie de réseau Rover. Toutefois, les CIDR des deux réseaux en nuage virtuels ne doivent pas se chevaucher. Le concept de connexion privée des réseaux en nuage virtuels est appelé appairage. Il s'agit de configurer un type de routeur virtuel appelé passerelle d'appairage local. Pour plus d'informations sur l'utilisation des passerelles dans les réseaux en nuage virtuels, voir Configuration de passerelles VCN.
Sous-réseaux
Un VCN est subdivisé en sous-réseaux. Chaque sous-réseau d'un VCN est composé d'un intervalle consécutif d'adresses IPv4, qui ne chevauchent pas celles d'autres sous-réseaux du VCN. Les deux premières adresses IPv4 et la dernière du CIDR du sous-réseau sont réservées par le service de réseau. Vous ne pouvez pas modifier la taille du sous-réseau après sa création.
Unité de configuration : Toutes les instances d'un sous-réseau particulier utilisent les mêmes table de routage, listes de sécurité et options DHCP. Les sous-réseaux peuvent être publics ou privés. Ceci est défini lors de la création du sous-réseau et ne peut pas être modifié ultérieurement. Dans un sous-réseau privé, il n'est pas possible d'affecter une adresse IP publique aux instances.
Vous pouvez penser qu'une instance de calcul réside dans un sous-réseau. Toutefois, chaque instance est associée à une carte d'interface réseau virtuelle (VNIC), qui réside dans le sous-réseau et permet la connexion réseau de cette instance.
