Configuration du logiciel de la plate-forme en périphérie de réseau à partir de l'interface de ligne de commande du service
Après avoir auto-provisionné un appareil en périphérie de réseau Rover, configurez le logiciel de la plate-forme en périphérie de réseau OCI à l'aide de l'interface de ligne de commande du service.
Il est préférable d'effectuer l'ensemble de cette procédure en un seul flux de travail. Il est divisé en sections pour améliorer la navigation et la clarté.
Créer un compte d'administration
Connectez-vous à l'appareil en périphérie de réseau Rover pour créer un compte d'administration principal.
  1. À partir de votre hôte de contrôle, tel qu'un ordinateur portable, connecté au même sous-réseau que le périphérique en périphérie de réseau Rover, connectez-vous à l'interpréteur de commandes à l'aide de SSH. Indiquez une chaîne de nom d'utilisateur vide. Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, appuyez sur Retour.
    $ ssh -l '' -p 30006 <device_ip>
  2. Confirmez la connexion initiale de l'utilisateur, où System Config State = Config User.
    RED2-ADMIN> show pcaSystem
    Data:
      Id = 18090040-a7b0-4475-b845-7ae827649a6d
      Type = PcaSystem
  3. Créez le compte d'administration principal de votre appareil, qui est utilisé pour la configuration initiale et qui persiste après le premier processus de démarrage.
    RED2-ADMIN> createAdminAccount name=admin password=******************** confirmpassword=********************
    Status: Success
    JobId: 3057db5d-d7da-4f3d-83bb-47cecd06f9f8
    Note
    Les mots de passe doivent contenir un minimum de 12 caractères avec au moins un caractère de chacun : majuscule, minuscule, chiffre et tout caractère de ponctuation, à l'exception des guillemets (""), qui ne sont pas autorisés.
  4. Entrez la commande exit ou fermez la fenêtre de terminal.
Déverrouiller l'appareil
Déverrouillez l'appareil. Cette étape doit être effectuée à partir de l'interface de ligne de commande du service.
  1. Ouvrez une fenêtre de terminal et connectez-vous au noeud de gestion à l'aide du compte d'administration principal.
    $ ssh admin@pcamn01 -p 30006
    Password authentication
    Password:
    RED2-ADMIN>
  2. Entrez la commande systemStateUnlock.
    RED2-ADMIN> systemStateUnlock
  3. Vérifiez que le système est déverrouillé.
    Data:
      Id = 5709f72b-c439-4c3a-8959-758df94eff25
      Type = PcaSystem
      System Config State = Config System Params
      System State Locked = false
Définition du mode de fonctionnement du système
Définissez les paramètres qui déterminent le mode de fonctionnement. Le dispositif en périphérie de réseau Rover fonctionne déconnecté d'OCI, mais est toujours configuré à l'état connecté.
    Password:
    RED2-ADMIN>
  2. Vérifiez que le système est prêt pour la configuration, où System Config State = Config System Params.
    Data:
      Type = PcaSystem
      Product Type = RED2
      System Mode = Standalone
      Connected State = false
  3. Configurez le mode de fonctionnement et les paramètres système associés.
    1. Un périphérique en périphérie de réseau Rover fonctionne en mode déconnecté, mais est toujours configuré à l'état connecté. Exécutez la commande linkToOCI à l'aide de cette syntaxe :
      RED2-ADMIN> linkToOci
      ociTenancyId=<tenancy_ocid> ociInfrastructureId=<infra_ocid>
      region=<region-name> regionKey=<region-key> realmDomainComponent=<realm-domain>
      Exemple :
      RED2-ADMIN> linkToOci \
      ociTenancyId=ocid1.tenancy.oc1...<unique_id>
      ociInfrastructureId=ocid1.cccinfrastructure.oc1...<unique_id> \
      region=us-ashburn-1 regionKey=IAD realmDomainComponent=myrealm.org
    2. Vérifiez que le système est lié.
      Data:
        Type = PcaSystem
        Product Type = RED2
        System Mode = Linked
        Connected State = true
    3. Configurez le nom de système et le nom de domaine, puis vérifiez les paramètres.
      RED2-ADMIN> setDay0SystemParameters systemName=red01 domainName=us.example.com
      Status: Success
      JobId: 2e5c08cc-3fe3-4631-ab86-8c60e30468ad
      PCA-ADMIN> show pcaSystem
      Data:
        System Name = red01
        Domain Name = us.example.com
        Availability Domain = AD-1
  4. Gardez la connexion à l'interface de ligne de commande ouverte. Passez à la section suivante de cette procédure de configuration initiale.
Configuration du réseau système
Lorsque le mode de fonctionnement et les paramètres du système de base sont verrouillés, vous devez configurer le réseau système. Utilisez les données que vous avez préparées à l'avance. Voir Planification des ressources de réseau.
Attention
Si le trafic doit passer par un serveur mandataire dans l'environnement réseau où l'appareil en périphérie de réseau Rover est installé, configurez un mandataire à l'échelle du système APRÈS la configuration du réseau système (commande setSimpleNetworkConfig). Voir Configuration des paramètres du mandataire du boîtier.
  1. Retournez à la connexion à l'interface de ligne de commande que vous avez laissée ouverte à la fin de la section précédente.
  2. Vérifiez que le système est prêt pour la configuration du réseau, où System Config State = Config Network Params. Ne continuez pas pendant que l'état lit Wait for Networking Service.
    Data:
      Type = PcaSystem
      Product Type = RED2
  3. Définissez les paramètres réseau. Exécutez la commande de configuration réseau de l'appareil à l'aide de cette syntaxe :
    RED2-ADMIN> setSimpleNetworkConfig activeConfiguration=True
    uplinkGateway=<subnet-gateway-ip> uplinkIntfIpCidr=<uplink-interface-cidr>
    mgmtVip=<management-node-vip> mgmt01Hostname=<management-node-hostname>
    ntpIps=<ntp-server-ips>
    dnsIp1=<dns-server-ip> dnsIp2=<dns-server-ip>
    publicIps=<public-ip-range>
    Exemple :
    RED2-ADMIN> setSimpleNetworkConfig activeConfiguration=True \
    uplinkGateway=10.25.125.1 uplinkIntfIpCidr=10.25.125.161/24 \
    mgmtVip=10.25.125.101 mgmt01Hostname=red01 \
    ntpIps=10.25.68.1,10.25.0.4,10.211.17.1 \
    dnsIp1=206.223.27.1 dnsIp2=206.223.27.2 \
    publicIps=10.25.125.129/27,10.25.125.162/32,10.25.125.163/32
    Status: Running
    JobId: aafb988c-9bad-4b28-a7ba-7c6a77f55dde
    Data: Created a job for setSimpleNetworkConfig
  4. Vérifiez que la configuration du réseau est terminée, où System Config State = Complete.
    Data:
      Type = PcaSystem
      Product Type = RED2
  5. Gardez la connexion à l'interface de ligne de commande ouverte. Passez à la section suivante de cette procédure de configuration initiale.
Création d'un compte d'administrateur de client
Note
Dans le cadre de la configuration initiale, vous pouvez créer un utilisateur administrateur client et un utilisateur éditeur Grafana. Cette opération doit être effectuée lors de la configuration, car les autorisations de création de ces comptes sont limitées dans le temps. Vous disposez de deux heures après la fin de la configuration du réseau de la plate-forme en périphérie de réseau pour les ajouter. Après cela, vous devez soumettre une demande de service pour créer les comptes.
Créez un compte d'administrateur de client pour gérer la récupération après sinistre et des tâches d'administration limitées.
  1. Répertoriez les groupes d'autorisations disponibles.
    RED2-ADMIN> list AuthorizationGroup
    Command: list AuthorizationGroup
    Status: Success
    Time: 2026-02-25 16:58:29,867 UTC
    Data:
      id                                     name
      127b4862-a025-4f89-96b6-921342ad00e9   Initial
      152caf31-1084-4981-8f6d-2e709b178675   EdgeAdminGroup
      431117ca-8714-438c-a69d-8c1ac59a0d3d   RestFaultHandlingGroup
      51a19d5e-114b-4583-a7a0-952d533590ae   OracleServiceAdmin
      6d7ce5e7-a5c1-4bf9-9d53-f9061bae068f   PeerDrAdmin
      76951fa3-3990-4ba4-9955-94cc2e46c56e   FilterLogsGroup
      8000e4bb-dca2-4739-be7f-27ecd7f88376   OCIApp
      a215bef7-5e27-48c7-aff8-a90ce77a0158   C3IsolatedGroup
      cace2c49-0078-4e36-a1ca-4155d4e844be   SuperAdmin
  2. Créez un nouvel utilisateur dans EdgeAdminGroup.
    RED2-ADMIN> createUserInGroup name=red2_admin password=password
    confirmPassword=password authGroup=152caf31-1084-4981-8f6d-2e709b178675
Création d'un utilisateur Grafana
Grafana fonctionne avec ses propres comptes utilisateur. Avant la rotation initiale du mot de passe pour le compte d'utilisateur EdgeAdmin, configurez un compte d'utilisateur de surveillance sur Grafana. Pour plus d'informations, voir Gestion des utilisateurs Grafana.
  1. Connectez-vous à Grafana avec le compte d'utilisateur EdgeAdmin.
  2. Dans la barre de menu verticale située à gauche de la page d'accueil de Grafana, cliquez sur l'icône Server Admin (shield).
  3. Dans le menu déroulant Server Admin, cliquez sur Users.
  4. Cliquez sur le bouton Nouvel utilisateur.
  5. Entrez les informations demandées, puis cliquez sur le bouton Create User.
Provisionnement d'un noeud de calcul
Un appareil en périphérie de réseau Rover contient un noeud de calcul (virtuel) : un hôte pour exécuter les machines virtuelles des utilisateurs. Utilisez le logiciel de la plate-forme pour provisionner le noeud de calcul afin qu'il devienne disponible pour le déploiement de l'instance de calcul.
  1. Vérifiez que le noeud de calcul est prêt à être provisionné. Enregistrez l'ID car vous devez lui fournir la commande de provisionnement suivante.
    RED2-ADMIN> list ComputeNode
    Status: Success
    Data:
      id                                     Name       Provisioning State   Provisioning Type
      5a16f841-f9f1-40ba-ab9d-fe25337dfd9a   pcacn001   Ready to Provision   Unspecified
  2. Démarrer le provisionnement des noeuds de calcul
    RED2-ADMIN> provision id=5a16f841-f9f1-40ba-ab9d-fe25337dfd9a
    Status: Running
    JobId: 7436689e-eca8-4e1b-baae-e39af2a98bd8
    Data: provision Started.
  3. Vérifiez que le provisionnement est terminé.
    Status: Success
    Data:
      5a16f841-f9f1-40ba-ab9d-fe25337dfd9a   pcacn001   Provisioned          KVM
Étape suivante
La configuration de la plate-forme est terminée. Pour activer le déploiement d'une instance de calcul, vous devez créer une location et charger les images de plate-forme. Voir Gestion de la location en périphérie de réseau Rover.
Avant d'accéder à la location, les utilisateurs doivent lire et comprendre les sujets suivants :
