Solution technique
Vous pouvez créer rapidement une plate-forme de calcul haute performance sur demande et l'arrêter automatiquement après les simulations.
Architecture
Cette architecture présente une architecture de calcul haute performance avec une variété de sources de données qui utilise les services Oracle Cloud Infrastructure pour résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques complexes dans tous les secteurs.
L'architecture comprend les composants suivants :
- Région
Une région Oracle Cloud Infrastructure est une zone géographique localisée qui contient un ou plusieurs centres de données, appelés domaines de disponibilité. Les régions sont indépendantes les unes des autres, et de grandes distances peuvent les séparer (dans différents pays ou continents).
- Domaines de disponibilité
Les domaines de disponibilité sont des centres de données indépendants et autonomes dans une région. Les ressources physiques de chaque domaine de disponibilité sont isolées des ressources des autres domaines de disponibilité, ce qui garantit la tolérance aux pannes. Les domaines de disponibilité ne partagent pas les éléments d'infrastructure (alimentation ou refroidissement, par exemple) ni le réseau de domaines de disponibilité interne. Par conséquent, une défaillance d'un domaine de disponibilité ne devrait pas affecter les autres domaines de disponibilité de la région.
- Domaines d'erreur
Un domaine d'erreur est un regroupement de matériel et d'infrastructure au sein d'un domaine de disponibilité. Chaque domaine de disponibilité comporte trois domaines d'erreur avec une puissance et un matériel indépendants. Lorsque vous répartissez des ressources entre plusieurs domaines d'erreur, vos applications peuvent tolérer les pannes physiques de serveur, la maintenance du système et les pannes d'alimentation au sein d'un domaine d'erreur.
- Réseau en nuage virtuel (VCN) et sous-réseau
Un VCN est un réseau défini par logiciel personnalisable que vous avez configuré dans une région Oracle Cloud Infrastructure. Comme les réseaux en nuage virtuels traditionnels, ils vous offrent un contrôle sur votre environnement de réseau. Un VCN peut disposer de plusieurs blocs CIDR sans chevauchement que vous pouvez modifier après avoir créé le VCN. Vous pouvez segmenter un VCN en sous-réseaux, dont la portée peut concerner une région ou un domaine de disponibilité. Un sous-réseau est constitué d'un intervalle contigu d'adresses qui ne chevauchent pas les autres sous-réseaux dans le réseau en nuage virtuel. Vous pouvez modifier la taille d'un sous-réseau après sa création. Un sous-réseau peut être public ou privé.
- passerelle de routage dynamique (DRG)
La passerelle DRG est un routeur virtuel qui fournit un chemin pour le trafic réseau privé entre les réseaux en nuage virtuels de la même région, entre un VCN et un réseau en dehors de la région, tel qu'un VCN dans une autre région Oracle Cloud Infrastructure, un réseau sur place ou un réseau d'un autre fournisseur de nuage.
- passerelle Internet
La passerelle Internet permet le trafic entre les sous-réseaux publics d'un VCN et l'Internet public.
- Passerelle de traduction d'adresses de réseau (NAT)
Une passerelle NAT permet aux ressources privées d'un VCN d'accéder à des hôtes sur Internet, sans les exposer aux connexions Internet entrantes.
- Passerelle de stockage
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Storage Gateway étend les données d'application sur place à Oracle Cloud. L'intégration avec la conformité du service de stockage d'objets et du service de stockage de fichiers réseau d'OCI facilite le déplacement sécurisé des fichiers vers et depuis Oracle Cloud. Les données sont chiffrées au repos et en transit, et les vérifications d'intégrité des données intégrées assurent la protection. La mise en mémoire cache locale offre aux applications d'entreprise un accès instantané aux fichiers fréquemment utilisés.
- Intégration de données
Oracle Cloud Infrastructure Data Integration est un service en nuage natif entièrement géré et sans serveur qui extrait, charge, transforme, nettoie et remodèle des données provenant de diverses sources de données en services Oracle Cloud Infrastructure cibles, tels que Autonomous Data Warehouse et Oracle Cloud Infrastructure Object Storage. L'outil d'extraction, de transformation et de chargement (ETC) tire parti du traitement évolutif entièrement géré sur Spark, et l'outil ELT (extract load transform) tire parti des capacités de poussée vers le bas SQL complètes d'Autonomous Data Warehouse afin de réduire le déplacement des données et d'améliorer le délai de rentabilité des données nouvellement ingérées. Les utilisateurs conçoivent des processus d'intégration de données à l'aide d'une interface utilisateur intuitive et sans code qui optimise les flux d'intégration pour générer le moteur et l'orchestration les plus efficaces, en allouant et en adaptant automatiquement l'environnement d'exécution. Oracle Cloud Infrastructure Data Integration offre une exploration interactive et une préparation des données et aide les ingénieurs de données à se protéger contre la dérive de schéma en définissant des règles pour gérer les modifications de schéma.
- FastConnect
Oracle Cloud Infrastructure FastConnect offre un moyen facile de créer une connexion privée dédiée entre votre centre de données et Oracle Cloud Infrastructure. FastConnect fournit des options de bande passante supérieure et permet une utilisation du réseau plus fiable que les connexions Internet.
- Hôte bastion
L'hôte bastion est une instance de calcul qui sert de point d'entrée sécurisé et contrôlé à la topologie en dehors du nuage. L'hôte bastion est généralement provisionné dans une zone démilitarisée (DMZ). Il vous permet de protéger les ressources sensibles en les plaçant dans des réseaux privés qui ne sont pas accessibles directement depuis l'extérieur du nuage. La topologie dispose d'un point d'entrée unique et connu que vous pouvez surveiller et vérifier régulièrement. Ainsi, vous pouvez éviter d'exposer les composants les plus sensibles de la topologie sans compromettre l'accès à ces composants.
- Noeud de grappe de calcul de haute performance
Conçues pour les charges de calcul de haute performance qui nécessitent des coeurs de processeur à fréquence élevée et un réseau en grappe pour les charges de calcul massivement parallèles. Le noeud principal provisionne et déprovise ces noeuds de calcul, qui sont des grappes RDMA (réseau isolé de 100 Gbit/s sur RoCE v2). Ils traitent les données stockées dans le stockage de fichiers et renvoient les résultats dans le stockage de fichiers.
- Autonomous Database
Oracle Autonomous Database est un environnement de base de données préconfiguré entièrement géré que vous pouvez utiliser pour le traitement des transactions et les charges de travail d'entreposage de données. Il n'est pas nécessaire de configurer ou de gérer du matériel ni d'installer des logiciels. Oracle Cloud Infrastructure gère la création de la base de données, ainsi que la sauvegarde, l'application de correctifs, la mise à niveau et le réglage de la base de données.
- Stockage de fichiers
Le service de stockage de fichiers pour Oracle Cloud Infrastructure fournit un système de fichiers de réseau durable, évolutif, sécurisé et de niveau entreprise. Vous pouvez vous connecter à un système de fichiers du service de stockage de fichiers à partir de toute instance sans système d'exploitation, sur machine virtuelle ou en conteneur d'un VCN. Vous pouvez également accéder à un système de fichiers depuis l'extérieur du réseau VCN à l'aide d'Oracle Cloud Infrastructure FastConnect et du RPV IPSec.
- Stockage d'objets
Le service de stockage d'objets offre un accès rapide à de grandes quantités de données structurées et non structurées de tous types, notamment des sauvegardes de base de données, des données analytiques et du contenu enrichi, comme des images et des vidéos. Vous pouvez stocker des données en toute sécurité, puis les extraire directement à partir d'Internet ou de la plate-forme en nuage. Vous pouvez adapter le stockage sans que la performance ou la fiabilité des services soit affectée. Utilisez le stockage standard pour le stockage "à chaud" auquel vous devez accéder rapidement, immédiatement et fréquemment. Utilisez le stockage d'archives pour le stockage "à froid" que vous retenez pendant de longues périodes et auquel vous accédez rarement.
- Analyse
Oracle Analytics Cloud est un service en nuage public évolutif et sécurisé qui permet aux analystes d'affaires de disposer de fonctions d'analyse de pointe en libre-service, qui utilisent l'intelligence artificielle, pour la préparation et la visualisation de données, la production de rapports d'entreprise, l'analyse augmentée et le traitement et la génération de langues naturelles. Grâce à Oracle Analytics Cloud, vous bénéficiez également de fonctionnalités flexibles de gestion du service, notamment une configuration rapide, une mise à l'échelle et des correctifs faciles, ainsi qu'une gestion automatisée du cycle de vie.
- Avis
Le service Oracle Cloud Infrastructure Notifications diffuse des messages vers des composants répartis au moyen d'un modèle de publication-abonnement. Cela permet une livraison sécurisée, hautement fiable, à faible latence et durable des messages pour des applications hébergées sur Oracle Cloud Infrastructure.
- Service APEX
Oracle APEX est une plate-forme de développement à code réduit qui permet de créer des applications d'entreprise évolutives, riches en fonctions et sécurisées qui peuvent être déployées partout où Oracle Database est installé. Vous n'avez pas besoin d'être un expert dans une vaste gamme de technologies pour fournir des solutions sophistiquées. Oracle APEX comprend des fonctions intégrées, telles que des thèmes d'interface utilisateur, des contrôles de navigation, des programmes de traitement de formulaires et des rapports flexibles, qui accélèrent le processus de développement d'applications.
