Créer une instance dans l'infrastructure en périphérie de réseau Rover et dans le service Calcul Cloud@Customer
Vous pouvez déployer SD-WAN sur la plupart des applications en lançant l'instance à partir d'Oracle Cloud Marketplace. Toutefois, avec le service d'infrastructure en périphérie de réseau Rover et le service de calcul Cloud@Customer, vous devez d'abord convertir VT800 en démarrage UEFI.
Conseil :
Assurez-vous d'avoir une image personnalisée disponible pour votre système. Il est essentiel d'avoir une image personnalisée, car les images du marché ne peuvent généralement pas être modifiées pour prendre en charge le démarrage de l'UEFI.Pour faciliter ce processus, suivez ces instructions :
- Convertir le partitionnement de disque :
- Configurez le programme de démarrage
Grub2:- Utilisez l'outil
`gdisk`pour gérer le partitionnement GPT. Exécutez`gdisk /dev/sda`pour accéder aux fonctionnalités de gestion des disques. - Définissez le premier secteur du BIOS GPT dans
`gdisk`. - Ajustez les tailles de partition si nécessaire pour prendre en charge le nouveau schéma de partitionnement.
- Réduisez la taille initiale de la partition
filesystempour éviter la perte de données. - Écrivez les modifications de partitionnement et reformatez-les à l'aide de
gdisk. Confirmez les modifications en entrantwety. - Actualisez les informations de partition à l'aide de
partprobeet vérifiez les modifications à l'aide defdisk -l /dev/sda.
- Utilisez l'outil
- Créer une partition de démarrage EFI :
- Créez une nouvelle partition pour le système de démarrage EFI à l'aide de
`gdisk`. - Reformatez la partition EFI nouvellement créée en tant que
vfatà l'aide de la commandemkfs -t vfat -v /dev/disk/by-partlabel/EFI-system. - Assurez-vous que les fichiers EFI nécessaires sont présents en installant les ensembles
grub2-efi,grub2-efi-modulesetshim. - Générez le fichier de configuration GRUB à l'aide de
grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Montez la partition système EFI et déplacez les fichiers EFI vers elle.
- Mettez à jour le fichier
/etc/fstabpour vous assurer que la partition EFI est montée au démarrage.
- Configurez
Grub2pour EFI :- Installez
grub2pour EFI à l'aide de la commandegrub2-install --target=x86_64-efi /dev/sda. - Créez manuellement une entrée de menu pour Talari dans
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg. - Assurez-vous que l'entrée de menu est correctement configurée pour refléter les modifications apportées.
- Installez
- Reconfigurer l'hyperviseur :
- Si nécessaire, reconfigurez l'hyperviseur pour utiliser le mode de démarrage UEFI pour la machine virtuelle.
- Démarrez la machine virtuelle et assurez-vous qu'elle démarre avec succès à l'aide de l'interface UEFI.
- Dépanner :
- Si des problèmes surviennent pendant le processus, utilisez la ligne de commande BIOS pour localiser les partitions contenant le noyau et les images initrd.
- Vérifiez et ajustez les entrées de menu dans le fichier de configuration GRUB (
/boot/efi/EFI/redhat/grub.cfg) et assurez-vous qu'elles sont correctement configurées pour le démarrage UEFI.
Convertir VT800 en démarrage UEFI
Convertissez VT800 au démarrage de l'UEFI tout en assurant une transition en douceur et en évitant les problèmes potentiels.
Une fois la personnalisation de l'image terminée, l'image est maintenant prête pour l'exportation. Suivez ces étapes pour exporter cette image afin de créer une instance sur le service d'infrastructure en périphérie de réseau Rover pour SD-WAN :
- Connectez-vous à la console Web du service d'infrastructure en périphérie de réseau Rover.
- Naviguez jusqu'à Instances.
- Cliquez sur Créer une instance.
- Remplissez le formulaire Créer une instance de calcul. Incluez le nom de l'instance, sélectionnez l'image personnalisée et d'autres détails de l'instance (forme, configuration du réseau, clés
ssh, etc.). - Cliquez sur Créer.
Une fois créée, votre instance doit être opérationnelle avec votre image personnalisée.
Vérifier l'accès SSH à l'instance SD-WAN et définir un mot de passe pour l'accès HTTPS
Après avoir créé votre instance, vous devez vérifier l'accès SSH à votre instance SD-WAN.
La création d'un mot de passe pour l'accès HTTPS vous permet d'implémenter des mesures de sécurité renforcées. Renforcer les défenses de votre système est essentiel pour assurer une protection robuste contre les accès non autorisés et les menaces potentielles. Suivez ces étapes pour vérifier votre accès et configurer un mot de passe :
Accéder à l'instance SD-WAN à l'aide de HTTPS
Suivez ces étapes pour accéder à l'instance SD-WAN à l'aide de HTTPS :
Vous avez déployé l'instance Oracle SD-WAN dans le service d'infrastructure en périphérie de réseau Rover. Voir le Guide de mise en oeuvre d'Oracle® SD-WAN pour obtenir des instructions sur les meilleures pratiques de configuration et de déploiement, ainsi que sur l'installation du logiciel et de l'ensemble de configuration SD-WAN.
