Référence des mesures Connector Hub
Consultez les détails des mesures émises pour l'espace de noms de mesure oci_service_connector_hub (service Connector Hub).
Avant de commencer
Stratégies IAM : pour surveiller des ressources, vous devez bénéficier du type d'accès requis dans une stratégie écrite par un administrateur, que vous utilisiez la console ou l'API REST avec un kit SDK, une CLI ou tout autre outil. La stratégie doit vous donner accès à la fois aux services de surveillance et aux ressources surveillées. Si vous essayez d'effectuer une action et qu'un message vous indique que vous n'y êtes pas autorisé, contactez l'administrateur pour savoir quel type d'accès vous a été accordé et dans quel compartiment vous devez travailler. Pour plus d'informations sur les autorisations utilisateurs liées à la surveillance, reportez-vous à Stratégies IAM.
Administrateurs : pour connaître les stratégies courantes donnant aux groupes accès aux mesures, reportez-vous à Accès aux mesures pour les groupes (sécurisation de Monitoring). Pour connaître les stratégies courantes qui permettent aux groupes d'accéder à Connector Hub, reportez-vous à Stratégies IAM (sécurisation de Connector Hub).
Les mesures dans oci_service_connector_hub sont automatiquement disponibles pour tous les connecteurs que vous créez. Vous n'avez pas besoin d'activer la surveillance sur la ressource pour obtenir ces mesures.
Mesures disponibles : oci_service_connector_hub
Dimensions
Les mesures du service Connector Hub incluent les dimensions suivantes :
- connectorId
- OCID du connecteur auquel les mesures s'appliquent.
- connectorName
- Nom du connecteur concerné par les mesures.
- errorCode
- Code d'erreur. Exemples :
404,500,-1 - errorType
- Type d'erreur. Exemples :
NotAuthorizedOrNotFound,TooManyRequests - Région
- Région à laquelle les mesures s'appliquent.
- sourceName
- Nom du service source auquel les mesures s'appliquent.
- targetName
- Nom du service cible auquel les mesures s'appliquent.
- taskName
- Nom du service de tâche auquel les mesures s'appliquent.
Descriptions
Voici les descriptions des mesures du service Connector Hub :
| Mesure | Nom d'affichage de mesure | Unité | Description : | Dimensions |
BytesReadFromSource
Octets lus à partir de la source | octets |
Nombre d'octets lus à partir de la source. Remarque : cette valeur est émise chaque fois que Connector Hub lit des données à partir de la source. Si des échecs se produisent au niveau de la tâche ou de la destination et que Connector Hub doit relire les données à partir de la source, la valeur est émise à nouveau. |
BytesReadFromTask
Octets lus à partir de la tâche | octets |
Nombre d'octets transférés de la tâche vers Connector Hub. |
BytesWrittenToTarget
Octets écrits sur la cible | octets |
Nombre d'octets écrits sur la cible. Remarque :
BytesWrittenToTask
Octets écrits dans la tâche | octets |
Nombre d'octets déplacés par Connector Hub vers la tâche. |
DataFreshness
Actualité des données | millisecondes |
Indique l'ancienneté du dernier enregistrement traité de l'ensemble le plus récent. Par exemple, supposons que le connecteur ait reçu un ensemble de cinq enregistrements à 10:00. Trois enregistrements ont un horodatage de 09:55, tandis que les deux autres enregistrements ont un horodatage de 09:45. Etant donné que l'enregistrement le plus récent a un horodatage de 09:55, le décalage calculé est de 5 minutes. |
ErrorsAtSource
Erreurs au niveau de la source | Compte |
Nombre d'erreurs qui ont une incidence sur l'extraction des données à partir de la source. A savoir : Pour résoudre les erreurs, affichez les valeurs de dimension |
ErrorsAtTarget
Erreurs au niveau de la cible | Compte |
Nombre d'erreurs qui ont une incidence sur l'écriture des données sur la cible. A savoir : Pour résoudre les erreurs, affichez les valeurs de dimension |
ErrorsAtTask
Erreurs au niveau de la tâche | Compte |
Nombre d'erreurs lors de l'écriture dans la tâche. A savoir : Pour résoudre les erreurs, affichez les valeurs de dimension |
LatencyAtSource
Latence au niveau de la source | millisecondes |
Délai de réception du premier octet lors de l'extraction des données à partir de la source. Utile pour permettre aux clients de résoudre les problèmes liés à des tâches complexes (règles de journal). |
LatencyAtTarget
Latence au niveau de la cible | millisecondes |
Délai de réception du premier octet lors de l'écriture des données sur la cible. |
LatencyAtTask
Latence au niveau de la tâche | millisecondes |
Délai de réception du premier octet pour la tâche. Inclut la latence de lecture à partir de la source, les erreurs au niveau de la tâche et les erreurs d'écriture sur la cible. |
MessagesReadFromSource
Messages lus à partir de la source | Compte |
Nombre d'enregistrements lus à partir de la source. Remarque : la valeur de cette mesure est cumulative. Par exemple, si un connecteur lit un seul message à partir de la source, il émet une mesure |
MessagesReadFromTask
Messages lus à partir de la tâche | Compte |
Nombre de messages déplacés de la tâche vers Connector Hub. |
MessagesWrittenToTask
Messages écrits dans la tâche | Compte |
Nombre de messages déplacés par Connector Hub vers la tâche. |
MessagesWrittenToTarget
Messages écrits sur la cible | Compte |
Nombre d'enregistrements écrits sur la cible. |
ServiceConnectorHubErrors
Erreurs Connector Hub | Compte |
Nombre d'erreurs dans Connector Hub qui ont une incidence sur le déplacement de données de la source vers la cible. |
