Paramètres d'application
Si l'application Spark exige des paramètres lors de l'exécution, Data Flow vous permet d'indiquer le nom du paramètre et la valeur par défaut lorsque vous créez l'application.
${MyParameter}Une fois que vous avez indiqué le nom du paramètre dans le champ Arguments, une section Paramètres contenant deux nouveaux champs apparaît en dessous. Les champs sont Nom et Valeur par défaut. Le champ Nom n'est pas modifiable et contient le nom du paramètre. Le champ Valeur par défaut peut être modifié et vous pouvez entrer une valeur par défaut pour le paramètre. La valeur par défaut peut être remplacée au moment de l'exécution.Parameter1, Parameter2 et Parameter3, avec les valeurs Value1, Value2 et Value3, et que vous les entrez comme suit :
${Parameter1}${Parameter2} ${Parameter3}l'argument résultant fourni à Data Flow, ne possède que deux valeurs :Value1Value2 Value3ce qui ne correspond pas à vos attentes.Chaque paramètre possède ses propres champs Nom et Valeur par défaut.
Pour les applications SQL, l'entrée de paramètre n'utilise pas le format ${MyParameter}. A la place, la section Paramètres avec un champ de texte Nom unique et le champ Valeur correspondant sont présents. Entrez le nom du paramètre et la valeur par défaut dans le champ correspondant. Pour ajouter plusieurs paramètres, cliquez sur le bouton +Add Parameters.
Paramètres d'application lors de l'exécution d'applications
Les paramètres d'application vous permettent de réutiliser les applications Data Flow de différentes manières. Pour plus d'informations, reportez-vous à Exécution des applications.
