Propriétés des ressources de données Oracle Siebel
Utilisez une clé secrète et un portefeuille pour le mot de passe de base de données.
Reportez-vous à Clés secrètes OCI Vault et portefeuilles Oracle.
Pour créer une ressource de données qui se connecte à une source Oracle Siebel, renseignez les propriétés et détails de connexion suivants.
| Champ | Description |
| Propriétés | |
| Nom |
Entrez le nom de la ressource de données. |
| Identificateur |
L'identificateur est une valeur générée par le système en fonction du nom que vous indiquez. Vous pouvez modifier la valeur d'identificateur, mais une fois que vous avez créé et enregistré la ressource de données, vous ne pouvez plus la mettre à jour. |
| Description |
Ajoutez une description. Ce champ est facultatif. |
| Type | Le champ affiche le type de source de données que vous avez sélectionné dans le panneau Sélectionner un type de ressource de données (comme décrit dans Création d'une ressource de données). Data Integration affiche les champs de propriété de ressource de données et les champs de connexion par défaut en fonction de ce type. |
| Type de connexion |
Sélectionnez De base ou Portefeuille, selon que vous souhaitez fournir un fichier Oracle Wallet. |
| Hôte |
Entrez l'adresse IP de l'hôte. |
| Port |
Entrez le numéro de port à utiliser. |
| Base de données |
Sélectionnez Nom de service ou SID. Indiquez ensuite l'alias TNS pour vous connecter à distance à votre base de données ou entrez le nom unique qui identifie votre instance de base de données. |
| Traitez les colonnes NUMBER sans précision et redimensionnez en tant que VARCHAR |
Cochez cette case pour traiter les nombres sans précision et les redimensionner en tant que VARCHAR pour éviter la perte de données. Par exemple, si vous avez un type de données numérique avec une valeur de précision supérieure à 38, ou si vous avez des types de données numériques sans propriétés de précision et d'échelle. |
| Conserver le type de données NUMERIC pour les colonnes NUMBER sans précision |
Conserver le type de données NUMERIC pour les colonnes NUMBER sans précision. Cette case est cochée pour conserver les nombres sans précision en tant que type de données numériques lors de la création d'une entité cible. Par exemple, si la source a un type de données numérique sans valeur de précision et que cette case n'est pas cochée, ces champs numériques sont convertis en chaîne dans le système cible au lieu du type de données numérique. Par défaut, lorsque la case Traiter les colonnes NUMBER sans précision et mettre à l'échelle en tant que VARCHAR est cochée, cette case est également activée pour Fusion et Oracle Data Assets. L'objectif principal de cette case à cocher est de faciliter la génération de colonnes cible avec des types de données numériques, spécialement conçus pour les cas d'utilisation de la régénération qui ont des colonnes numériques sans contrainte dans la source. La création réelle de colonnes cible dépend de la façon dont les bases de données sous-jacentes gèrent la création de colonnes sans échelle ni précision. |
| Prise en charge de RAC |
Cochez cette case si vous voulez prendre en charge RAC (Oracle Real Application Clusters). |
| Informations de portefeuille |
Si vous avez sélectionné Palette pour le type de connexion, procédez comme suit :
| Informations de connexion par défaut | |
| Nom | Entrez le nom de la connexion par défaut. |
| Identificateur | L'identificateur est une valeur générée par le système en fonction du nom. Vous pouvez modifier la valeur de l'identificateur, mais une fois que vous avez créé et enregistré, vous ne pouvez plus la mettre à jour. |
| Description | (Facultatif) Ajouter une description. |
| Nom utilisateur et mot de passe |
Si vous avez sélectionné le type de connexion De base et l'option Utiliser le mot de passe, entrez le nom utilisateur et le mot de passe. |
| Nom utilisateur et OCID de clé secrète du coffre pour le mot de passe de base de données |
Lorsque l'une des conditions suivantes est remplie, entrez le nom utilisateur et l'OCID de clé secrète du coffre pour le mot de passe de base de données :
L'OCID, provenant d'OCI Vault, est l'OCID de la clé secrète du mot de passe de base de données associé à l'utilisateur. |
| (Facultatif) Tester la connexion | |
| Test de connexion | Une fois que vous avez renseigné tous les champs obligatoires, sélectionnez Tester la connexion pour vous assurer que les détails de la ressource de données ont été saisis correctement et que la connexion peut être établie. Un message de succès s'affiche si le test a réussi. Si le test échoue avec un message d'erreur, vérifiez les paramètres de connexion et réessayez. |
