Modification d'un déploiement de modèle
Les options qui peuvent être modifiées (mises à jour) dépendent de lifecycleState du déploiement de modèle Data Science.
Important
Ressources réseau : le passage de la mise en réseau par défaut à la mise en réseau personnalisée est autorisé. Si le réseau personnalisé est déjà sélectionné, il ne peut pas être remplacé par le réseau par défaut. Vous n'êtes pas en mesure de modifier toutes les options à la fois lorsque la ressource du déploiement de modèle est active.
Lorsque le déploiement de modèle est à l'état Actif, vous pouvez modifier les groupes d'options suivants un par un sans temps d'arrêt :
  • Nom ou description : changez de nom ou de description.
  • Configuration par défaut : modifiez ou ajoutez des clés et des valeurs de variable d'environnement personnalisées.
  • Modèles : modifiez le compartiment, le projet ou le modèle.
  • Compute : modifiez la série de formes, le nombre d'UC ou la quantité de mémoire pour chaque UC en gigaoctets.
  • Journalisation : modifiez la configuration de la journalisation pour les journaux d'accès et de prévision.
  • Equilibreur de charge ou BYOC : modifiez la bande passante d'équilibrage de charge ou apportez votre propre conteneur.
Lorsque le déploiement de modèle est à l'état Inactif, vous pouvez modifier toutes les options à la fois.
    1. Sur la page de liste Projets, sélectionnez le projet qui contient les déploiements de modèle à utiliser. Si vous avez besoin d'aide pour trouver la page de liste ou le projet, reportez-vous à la rubrique Liste des projets.
    2. Sur la page de détails du projet, sélectionnez Déploiements de modèle.
      Tous les déploiements de modèle du projet sélectionné sont affichés dans une table.
    3. Recherchez le déploiement de modèle avec lequel vous voulez travailler.
    4. Dans le menu Actions (trois points) du déploiement de modèle, sélectionnez Modifier.
    5. Sur la page Modifier le déploiement de modèle, modifiez une option.
      Important
      Chaque modification d'option individuelle doit être soumise avant qu'une autre option ne soit modifiée à l'aide des mêmes étapes.
      Pour obtenir une description des champs, reportez-vous à Création d'un déploiement de modèle.
    6. Sélectionnez Soumettre.
  • Utilisez la commande oci data-science model-deployment update et les paramètres requis pour modifier (mettre à jour) un déploiement de modèle :
    oci data-science model-deployment update --model-deployment-id <model-deployment-id> ... [OPTIONS]
    Pour obtenir la liste complète des paramètres et des valeurs des commandes de la CLI, reportez-vous à Référence des commandes de la CLI.
  • Utilisez l'opération UpdateModelDeployment pour modifier (mettre à jour) un déploiement de modèle.
