Correction de la conformité d'une flotte
Configurez les tâches et les paramètres du dossier d'exécution pour les parcs non conformes dans Fleet Application Management.
Sur la page de liste Parcs, sélectionnez le parc avec lequel vous voulez travailler. Si vous avez besoin d'aide pour trouver la page de liste Parcs ou un parc spécifique, reportez-vous à Liste des parcs.
Sur la page de détails du parc, sélectionnez Corriger maintenant sous la section Statut de conformité de l'onglet Informations générales.
La correction d'un parc à des fins de conformité se compose des pages suivantes :
Exécutez chacun des workflows suivants dans l'ordre. Vous pouvez revenir à une page précédente, en sélectionnant Précédent.
1. Sélectionner des guides d'exploitation
La page Sélectionner des classeurs d'exécution permet d'ajouter les classeurs d'exécution requis pour le parc sans maintenance.
Une fois que vous avez ajouté des guides d'exploitation au parc, ils apparaissent dans la table Ajouter un guide d'exploitation. Les runbooks sont exécutés dans l'ordre indiqué dans le tableau. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :- Sélectionnez le nom du guide d'exploitation pour obtenir plus de détails.
- Dans le menu Actions de la ligne de ce guide d'exploitation, sélectionnez une nouvelle position pour modifier l'ordre du guide d'exploitation.
2. Paramètres de guide d'exploitation
Sur la page Paramètres du guide d'exécution, entrez un ou plusieurs arguments pour la tâche du guide d'exécution, le cas échéant.
Runbook d'application de patches ou de repérage :
- Nom de l'argument : sélectionnez le nom de l'argument associé à la tâche.
- Valeur d'argument : modifiez la valeur par défaut en saisissant une valeur.
- Appliquer la même valeur chaque fois que cela est applicable dans un guide d'exploitation : pour utiliser la même valeur dans les tâches du guide d'exploitation, activez cette bascule. Si vous n'activez pas la bascule, indiquez le nom et la valeur de l'argument pour chaque tâche de guide d'exécution.
Classeur de provisionnement :
En fonction du guide d'exploitation et de ses tâches (par exemple, provisionnement d'une base de données ou d'une ressource Compute), Fleet Application Management affiche les champs de configuration pertinents. Vous pouvez adapter les configurations à la ressource spécifique en cours de provisionnement.
Remarque
- Vous pouvez visualiser et modifier les configurations associées à un package Terraform ou à un fichier de configuration (fichiers JSON, YAML ou .tf, par exemple) pendant le provisionnement.
- Les configurations sont présentées sous forme de formulaires dynamiques, alimentés en fonction du contenu du fichier sous-jacent (par exemple, des paires clé-valeur).
- Les champs de formulaire sont générés à partir du fichier
schema.yamldans le package Terraform. Si une valeur par défaut est définie dans le schéma, le champ est prérempli. Sinon, le champ s'affiche à blanc pour que vous puissiez le terminer. Pour plus d'informations sur le fichierschema.yaml, reportez-vous à la section Meta Schema for Validation.
Pour configurer les tâches du guide d'exploitation, sélectionnez l'une des options suivantes :- Sélectionner un élément existant : sélectionnez un élément de catalogue de configuration existant. Le dossier d'exploitation utilise la configuration sélectionnée sans modification. Vous ne pouvez pas modifier la configuration à cette étape et aucun formulaire n'est affiché.
- Créer : Sélectionnez Modifier pour créer un article de catalogue en saisissant les valeurs de configuration directement dans le panneau Créer un article de catalogue de configuration. Le panneau affiche un formulaire dynamique affiché à partir du contenu du fichier
schema.yamldans le fichier d'éléments de catalogue Terraform joint à la tâche de guide d'exécution. Cette nouvelle configuration peut ensuite être enregistrée dans Object Storage pour une utilisation ultérieure. Reportez-vous à Création d'un élément de catalogue privé. Fleet Application Management crée un article de catalogue et l'associe à la tâche de provisionnement.Remarque
Les champs de configuration s'adaptent en fonction du type de ressource (base de données, calcul, notifications ou événements, par exemple). Par exemple, le provisionnement d'un service de notification peut générer des champs d'invite pour les adresses électroniques, tandis qu'un guide d'exécution de provisionnement de base de données affiche des paramètres tels que "Créer une alarme activée" ou "Créer un événement".Sélectionnez Configurer et sélectionner pour confirmer les modifications de configuration, créer et sélectionner la configuration du dossier d'exploitation.
Sélectionnez Next pour continuer.
3. Consulter
Sur la page Vérifier : pour modifier les paramètres, sélectionnez Modifier les informations de base.
Pour modifier les classeurs d'exécution, sélectionnez Modifier les classeurs d'exécution. Pour une description des champs, reportez-vous à la rubrique Création d'un guide d'exploitation.
Pour modifier les variables d'entrée ou de sortie, sélectionnez Modifier les paramètres. Pour une description des champs, reportez-vous à la rubrique Création d'une tâche.
Une fois les paramètres vérifiés, sélectionnez Créer.
Un travail de correction de conformité est créé et vous pouvez trouver sa progression dans l'onglet Processus du guide d'exécution. Reportez-vous à Liste des processus de guide d'exploitation. Vous pouvez également rechercher le travail de correction de conformité en sélectionnant l'onglet Travaux sous Programmations.
Utilisez la commande oci fleet-apps-management fleet-apps-management-operations Scheduler-definition create et les paramètres requis pour corriger un parc non conforme :
oci fleet-apps-management fleet-apps-management-operations scheduler-definition create --action-groups <json_file_or_string> --compartment-id <compartment_OCID> --schedule <json_file_or_string> [OPTIONS]Pour obtenir la liste complète des indicateurs et des options de variable des commandes de l'interface de ligne de commande de gestion des applications de parc, reportez-vous à la interface de ligne de commande de la gestion des applications de parc.
Exécutez l'opération CreateSchedulerDefinition pour corriger un parc non conforme.
