Référence pour Block Volume
Ce guide répertorie les objets prédéfinis dans Resource Analytics pour le service Oracle Block Volume. Vous pouvez trouver des informations sur les vues, les relations d'entité, les domaines et les exemples de requêtes.
Vues
Cette section fournit des informations sur les vues dans le volume de blocs Resource Analytics et leurs colonnes, types de données, clés, ainsi que les noms de vue et de colonne référencés. Les vues suivantes sont disponibles :
| Nom de la vue | Description de vue |
| BLOCK_BACKUP_POLICY_V | Cette vue stocke des informations sur les stratégies de création automatique de sauvegardes de volume selon une programmation récurrente. Dispose d'un ou plusieurs programmes qui contrôlent le moment et la façon dont les sauvegardes sont créées. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les copies ponctuelles d'un volume d'initialisation qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un nouveau volume d'initialisation ou pour récupérer un volume d'initialisation. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V | Cette vue stocke les informations sur l'appareil de volume d'initialisation détachable qui contient l'image utilisée pour initialiser une instance Compute. |
| BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur la réplique asynchrone d'un volume d'initialisation qui peut ensuite être utilisée pour créer un nouveau volume d'initialisation ou pour récupérer un volume d'initialisation. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les copies à un moment donné d'un volume qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un volume de blocs ou pour récupérer un volume de blocs. |
| BLOCK_VOLUME_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les unités de volume de blocs détachables qui vous permettent d'augmenter dynamiquement la capacité de stockage d'une instance. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_BACKUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les copies ponctuelles d'un groupe de volumes qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un groupe de volumes ou restaurer un groupe de volumes. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les groupes de volumes qui constituent un ensemble de volumes. |
| BLOCK_VOLUME_GROUP_REPLICA_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les répliques asynchrones d'un groupe de volumes qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un groupe de volumes ou récupérer un groupe de volumes. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V | Cette vue stocke des informations sur les répliques asynchrones de volumes de blocs qui peuvent ensuite être utilisées pour créer un volume de blocs ou pour récupérer un volume de blocs. |
| BLOCK_BACKUP_FACT_V | Fait pour les sauvegardes de bloc. Inclut les sauvegardes de volume d'initialisation et les sauvegardes de volume. Les mesures incluent la taille de la sauvegarde. |
| BLOCK_REPLICA_FACT_V | Fait pour les répliques de blocs. Elle inclut les répliques de volume et de volume d'initialisation. Les mesures incluent la taille de la réplique. |
| BLOCK_VOLUME_FACT_V | Fait pour les volumes de blocs. Il inclut les volumes et les volumes d'initialisation. Les mesures incluent la taille du volume, le nombre de répliques et la taille/le nombre de sauvegardes. |
| BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V | Vue dénormalisée combinant les données des sauvegardes de volume de blocs et des sauvegardes de volume d'initialisation. Il combine les données de BLOCK_VOLUME_DIM_V et BLOCK_BOOT_VOLUME_BACKUP_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_COMBINED_DIM_V | Vue dénormalisée combinant les données des volumes de blocs et des volumes d'initialisation. Il combine les données de BLOCK_VOLUME_DIM_V et BLOCK_BOOT_VOLUME_DIM_V. |
| BLOCK_VOLUME_REPLICA_COMBINED_DIM_V | Vue dénormalisée combinant les données des répliques de volume de blocs et des répliques de volume d'initialisation. Il combine les données de BLOCK_VOLUME_REPLICA_DIM_V et BLOCK_BOOT_VOLUME_REPLICA_DIM_V. |
Les suffixes dans les noms de vue indiquent le type de vue :
- FACT_V : fait
- DIM_V : dimension
- COMBINED_DIM_V : vue dénormalisée
Diagramme des relations
Cette section fournit des diagrammes qui définissent la relation logique d'une table de faits avec différentes tables de dimension.
Le contenu de chaque vue et leurs relations sont répertoriés dans le fichier suivant : Vues de volume de blocs.
Ces diagrammes montrent la relation entre les vues de faits de volume de blocs et les différentes vues de dimension.
Il existe des relations entre les dimensions. Les dimensions peuvent être jointes directement les unes aux autres. Ce diagramme illustre la relation entre les vues de dimension.
Exemples de requêtes
Exemples de requêtes pour le volume de blocs.
SELECT TAG_TYPE, TAG_KEY_NAME, TAG_VALUE
FROM OCIRA.TAGS_DIM_V
WHERE RESOURCE_TYPE = 'volume';SELECT BV.ID AS VOLUME_ID, BV.DISPLAY_NAME, BV.SIZE_IN_GBS, BV.COMPARTMENT_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V BV
LEFT JOIN OCIRA.COMPUTE_VOLUME_ATTACHMENT_DIM_V VA
ON BV.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.VOLUME_ID IS NULL;SELECT V.ID AS VOLUME_ID, V.DISPLAY_NAME, V.SIZE_IN_GBS, V.COMPARTMENT_ID, VA.ATTACHMENT_TYPE, VA.INSTANCE_ID
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_DIM_V V
ON V.ID = VA.VOLUME_ID
WHERE VA.LIFECYCLE_STATE = 'Attached';SELECT ENTITY_TYPE, VOLUME_ENTITY_ID, SIZE_IN_GBS
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_FACT_V
WHERE COMPARTMENT_ID = '<insert compartment ID>';SELECT VOLUME_ID, ID, DISPLAY_NAME, LIFECYCLE_STATE, SIZE_IN_GBS, TIME_CREATED, EXPIRATION_TIME
FROM OCIRA.BLOCK_VOLUME_BACKUP_COMBINED_DIM_V;
Lignage des données
La feuille de calcul Lignage de modèle sémantique de l'expérience client et la feuille de calcul Logique du calcul de mesure pour le volume de blocs fournissent un rapport récapitulatif de lignage de données de bout en bout pour les relations physiques et logiques dans vos données.
Pour plus d'informations, reportez-vous à Data Lineage.
Domaines
Cette section fournit des informations sur les domaines avec les données que vous gérez dans Block Volume réseau. Ces domaines, avec leurs données correspondantes, peuvent être utilisés lors de la création et de la modification d'analyses et de rapports. Les informations de chaque domaine sont les suivantes :
Description du domaine.
Questions professionnelles auxquelles peuvent répondre les données du domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque question professionnelle.
Groupes et rôles de responsabilité spécifiques à l'emploi pouvant être utilisés pour sécuriser l'accès au domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque rôle fonctionnel et rôle de responsabilité.
Navigation principale vers la zone de travail représentée par le domaine.
Considérations relatives à la saisie des temps lors de l'utilisation du domaine, telles que le fait que le domaine contienne des données historiques ou uniquement les données actuelles. Les rapports historiques font référence aux rapports sur les données transactionnelles historiques dans un domaine. A quelques exceptions près, toutes les données dimensionnelles sont à jour à la date de transaction principale ou à la date système.
Niveau le plus bas des données transactionnelles dans un domaine. Le grain de données transactionnel le plus bas détermine la manière dont les données sont jointes dans un rapport.
Considérations spéciales, conseils et éléments à prendre en compte lors de l'utilisation du domaine pour créer des analyses et des rapports.
Autres références
Cette section fournit d'autres références relatives au volume de blocs.
- Documentation d'Oracle Cloud Infrastructure Block Volume
- Référence VolumeBackupPolicy
- Référence BootVolumeBackup
- Référence BootVolumeReplica
- Référence de volume
- Référence VolumeGroup
- Référence VolumeGroupBackup
- Référence VolumeGroupReplica
- Référence BlockVolumeReplica
