Référence pour Kubernetes Engine (OKE)
Ce guide répertorie les objets de moteur de conteneur prédéfinis dans Resource Analytics pour le service Oracle Kubernetes Engine (OKE). Vous pouvez trouver des informations sur les vues, les relations d'entité, les domaines et les exemples de requêtes.
Vues
Cette section fournit des informations sur les vues du moteur de conteneur dans Resource Analytics OKE, ainsi que sur leurs colonnes, types de données, clés et noms de vue et de colonne référencés. Les vues suivantes sont disponibles :
Vues OKE
NomDescription
CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V Cette vue stocke des informations sur un cluster Kubernetes.
CONTAINER_ENGINE_NODE_DIM_V Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un noeud.
CONTAINER_ENGINE_NODE_POOL_DIM_V Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un pool de noeuds.
CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_DIM_V Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent un noeud virtuel.
CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_POOL_DIM_V Cette vue stocke des informations sur un pool de noeuds virtuels attachés à un cluster.
CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_DIM_V Cette vue stocke des informations sur les propriétés qui définissent une valeur workloadMapping.
CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V Vue de fait pour les clusters OKE.
CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V Vue de fait pour les noeuds OKE.
CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_FACT_V Vue de fait pour les noeuds virtuels OKE.
CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V Vue de fait pour OKE workloadMappings.
Les suffixes dans les noms de vue indiquent le type de vue :
  • FACT_V : fait
  • DIM_V : dimension
Diagramme des relations
Cette section fournit des diagrammes qui définissent la relation logique d'une table de faits avec différentes tables de dimension.
Le contenu de chaque vue et ses relations sont répertoriés dans le fichier suivant : Vues Kubernetes Engine (OKE).
Ces diagrammes montrent la relation entre les vues de faits du moteur de conteneur et les différentes vues de dimension.
Diagramme de relation montrant la table de faits, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V, connectée à cinq tables de dimension, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V, COMPARTMENT_DIM_V et VCN_DIM_V.
Diagramme de relation montrant la table de faits, CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V, connectée à neuf tables de dimension, COMPARTMENT_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_NODE_DIM_V, COMPUTE_INSTANCE_DIM_V, VCN_SUBNET_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_NODE_POOL_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V et VCN_DIM_V.
Diagramme de relation montrant la table de faits, CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V, connectée à huit tables de dimension, COMPARTMENT_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_DIM_V, VCN_SUBNET_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_POOL_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V et VCN_DIM_V.
Diagramme de relation montrant la table de faits, CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V, connectée à sept tables de dimension, COMPARTMENT_DIM_V, TENANCY_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_DIM_V, CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_BRIDGE_DIM_V, VCN_NETWORK_SECURITY_GROUP_DIM_V et VCN_DIM_V.
Exemples de requêtes
Exemples de requêtes pour OKE.
Afficher l'état de cycle de vie et le nombre de noeuds pour tous les clusters :
SELECT CLUSTER_ID, LIFECYCLE_STATE, NODE_COUNT
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_CLUSTER_FACT_V;
Affichez les noeuds associés à chaque pool de noeuds :
SELECT NODE_POOL_ID, NODE_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_NODE_FACT_V;
Affichez les noeuds virtuels associés à chaque pool de noeuds virtuels :
SELECT VIRTUAL_NODE_POOL_ID, VIRTUAL_NODE_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_VIRTUAL_NODE_FACT_V;
Affichez les mappings de charge globale associés à chaque cluster :
SELECT CLUSTER_ID, WORKLOAD_MAPPING_ID
FROM OCIRA.CONTAINER_ENGINE_WORKLOAD_MAPPING_FACT_V;
Lignage des données
La feuille de calcul Lignage de modèle sémantique de l'expérience client et la feuille de calcul Logique de calcul de mesure pour OKE fournissent un rapport récapitulatif de lignage de données de bout en bout pour les relations physiques et logiques dans vos données.
Pour plus d'informations, voir Lignage des données.
Domaines
Cette section fournit des informations sur les domaines avec les données que vous gérez dans OKE. Ces domaines, avec leurs données correspondantes, peuvent être utilisés lors de la création et de la modification d'analyses et de rapports. Les informations de chaque domaine sont les suivantes :
  • Description du domaine.
  • Questions professionnelles auxquelles peuvent répondre les données du domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque question professionnelle.
  • Groupes et rôles de responsabilité spécifiques à l'emploi pouvant être utilisés pour sécuriser l'accès au domaine, avec un lien vers des informations plus détaillées sur chaque rôle fonctionnel et rôle de responsabilité.
  • Navigation principale vers la zone de travail représentée par le domaine.
  • Considérations relatives à la saisie des temps lors de l'utilisation du domaine, telles que le fait que le domaine contienne des données historiques ou uniquement les données actuelles. Les rapports historiques font référence aux rapports sur les données transactionnelles historiques dans un domaine. A quelques exceptions près, toutes les données dimensionnelles sont à jour à la date de transaction principale ou à la date système.
  • Niveau le plus bas des données transactionnelles dans un domaine. Le grain de données transactionnel le plus bas détermine la manière dont les données sont jointes dans un rapport.
  • Considérations spéciales, conseils et éléments à prendre en compte lors de l'utilisation du domaine pour créer des analyses et des rapports.
Le domaine est :
